Posté le: 06/12/2013 18:20 Sujet du message: SLINGSBY T-21 |
En attendant la commande de Diacov pour entoiler les ailes du RUBIK, j'ai entrepris la construction d'un Slingsby T-21 il y a quelques semaines à des heures perdues d'après le plan de CW. echelle1/3,5 . Il a été agrandi au 1/2,8 soit une envergure de 5,89m.Il sera un peu plus grand que le Slingsby t-46.
Posté le: 06/12/2013 18:45 Sujet du message: |
Salut Michel !
Tu dors la nuits ?
Beau début de construction, ça va faire une belle bête !
Posté le: 06/12/2013 18:46 Sujet du message: |
alors là ,chapeau,tu trouves le moyen de construire à des heures perdues  |
Posté le: 06/12/2013 19:09 Sujet du message: |
Ça me rappelle le super vol que j'ai eu le bonheur de faire à la Montagne noire cet été
J'avais un peu peur que tu ne t’ennuies en attendant ton Diacov
Pour ma part comme je n'ai plus beaucoup de place pour stocker, j'ai calmé le jeu et pour ne pas que je m'ennuie le Père Noël m'a apporté en avance mais ça fait longtemps que j'en avais envie, un nouvel instrument à travailler, un Sax Soprano .
Pas encore tout à fait perdu pour la cause, mais je m'y prépare en douceur.
Posté le: 06/12/2013 19:21 Sujet du message: |
Entre le fromage et le dessert tu colles les goussets
Si j'étais ton voisin je viendrais filmé ta journée à l'atelier de quoi faire de belles images
Posté le: 06/12/2013 19:43 Sujet du message: |
Des heures perdues? Tu dois traverser deux fuseaux horaires dans ta journée, sans bouger de place, c'est fort !! t'as commandé le ceconite pour ce nouveau planeur, le diacov ne sera pas assez large !  |
Posté le: 07/12/2013 09:07 Sujet du message: |
Pas mal cette idée, Kiki , un cours de modélisme en direct via la webcam et en collection DVD !  |
Posté le: 07/12/2013 14:50 Sujet du message: |
Tu peux aussi faire du time lapse. Le problème avec Michel c'est que la construction du T21 te donnera tout juste 2 à 3 minutes de video à 25 img/s.
Peut-être faudrait-il le filmer au ralenti pour profiter pleinement des gestes de l'artiste ?
Posté le: 07/12/2013 18:10 Sujet du message: |
La partie arrière pour recevoir la profondeur est terminée.
Posté le: 08/12/2013 12:46 Sujet du message: |
Le patin est terminé en lamellé-collé de frêne.
Posté le: 08/12/2013 13:42 Sujet du message: |
Bô Michel !
Découpés comment tes amortisseurs vu l'échelle? Toujours tes durites de camion???
Beau patin de " Fresnes", on te fait bosser comme un bagnard ?
C'est une découpe laser les nervures? On croit discerner une trace brune sur leurs tranches?
![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 08/12/2013 18:02 Sujet du message: |
Oui Marc les amortisseurs sont toujours de la même provenance,j'ai pris la photo du patin sur une aile du remorqueur Midour que je viens de finir de réparer pour le club d'Eauze
Posté le: 08/12/2013 18:19 Sujet du message: |
Quel diamètre, ça se trouve facilement?
Et en plus tu répares les remorqueurs !  |
Posté le: 08/12/2013 18:42 Sujet du message: |
| diamètre 30mm, chez des mécaniciens auto. |
Posté le: 09/12/2013 18:16 Sujet du message: |
Béquille arrière prise dans une clé d'aile acier ,rendue démontable par 2 prisonniers nylstop à simple patte.
Posté le: 11/12/2013 18:08 Sujet du message: |
Coffrage de tout l'avant.
Posté le: 11/12/2013 18:13 Sujet du message: |
Pas mal pour un truc construit à heures perdues
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 11/12/2013 18:21 Sujet du message: |
wahou, beau fuselage,
ça va faire une belle bête,
n'ayant pas de référence , ça doit quoi comme largeur de fuselage pour ce planeur de près de 6m si j'ai bien suivi ???
bravo!! vivement la suite |
Posté le: 11/12/2013 18:28 Sujet du message: |
Largeur fuselage 400mm. |
Posté le: 11/12/2013 19:26 Sujet du message: |
effectivement belle bête
merci ;-) |
Posté le: 12/12/2013 07:23 Sujet du message: |
Et Ben ça alors.!!! infatigable l'ami Michel. Tu nous fais partager la construction d'une belle machine .
Dis moi Michel, les goussets sur le fuselage sont de quelle épaisseur? et l'entoilage qui viendra dessus sera t-il collé également sur le croisillonnage pour laisser entrevoir la surépaisseur des goussets ?
Posté le: 12/12/2013 12:54 Sujet du message: |
| Bonjour José, les goussets sont en CTP de 0,8, le diacov sera collé sur les croisillons on verra alors l'épaisseur des goussets. Lorsque l'on voit le vrai on les devine bien. |
Posté le: 12/12/2013 13:08 Sujet du message: |
si je peu me permettre, il ne faut pas coller trop près des goussets sinon les gousset seront très marqué,
d'ailleurs les goussets son amincis sur un vrai pour ne pas avoir un angle trop vif (risque de cisaillement de la toile surtout à l'époque de l'entoilage au lin) et bien sur avoir une meilleur surface de collage
le fait que les goussets réapparaissent beaucoup est du à la tension de la toile qui a tendance à se creuser dans les creux et donc toutes le bosses semblent saillantes
mais à la construction il est essayer d'avoir le moins de protubérance
beau boulot en tout cas ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 12/12/2013 17:54 Sujet du message: |
Exact, un gousset est toujours très biseauté , c'est joli d'ailleurs, on voit ainsi les plis du ctp et légèrement en retrait pour la raison précisée. La photo d'ensemble ne permet pas de bien voir mais Michel a dû opérer ainsi  |
Posté le: 12/12/2013 18:13 Sujet du message: |
c'était juste une précision sur le fait que les goussets apparaissent
pour la culture général ou éviter de trop marquer la choses ;-) |
Posté le: 12/12/2013 18:19 Sujet du message: |
| Vous avez entièrement raison. Tous les goussets sur ce modèle et les autres sont poncés , et comme le dit Philippe amincis aux angles pour ne pas accrocher l'entoilage. |
Posté le: 12/12/2013 18:26 Sujet du message: |
Posté le: 12/12/2013 20:30 Sujet du message: |
Remarque pertinente Philippe,je voulais juste la souligner De toute façon,Michel fait tout bien comme il faut! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 12/12/2013 23:35 Sujet du message: |
toutes ces remarques sont très intéressantes, d'autant que je me suis toujours demandé pourquoi les goussets, malgré le ponçage, sont toujours en relief alors qu'il est possible de "supprimer" ce relief en ajoutant par exemple, des chapeaux aux nervures, non ?
qu'en pensez-vous ?
