Posté le: 07/02/2007 19:43 Sujet du message: AV 36 |
Bonsoir Jean Claude
L'idéal est de passer les couleurs sur un carré de carton ou mieux de toile , d'environ 10cm sur 10 cm ou moins de la signer . Et avec ça Christian est le roi du pétrole , une preuve de la sorte vaut un 9/10 en concours voire un 10 si il arrive à reproduire les teintes sur son modèle avec son échantillon .
MPV Stagiaire Posteur
Posté le: 07/02/2007 20:15 Sujet du message: FAUVEL AV36 |
simplement pour préciser que la QX est maintenant au GPPA à ANGERS,
cela peut être utile pour en relever sa décoration.
Posté le: 08/02/2007 15:17 Sujet du message: |
Une question peut on participer à un championnat maquette planeur avec une réalisation commune sous le nom d'un club. .
Peut être participer sans être classé
Ce n'est pas notre intention mais c'était juste pour savoir
Pierre peut nous en dire plus peut être ou Vincent
A+Christian
Posté le: 08/02/2007 17:05 Sujet du message: av36 |
Présenter un modèle à plusieurs est prévu en avion , équipe constructeur/pilote , il y en a une ou deux tous les ans . Ils sont rares en maquette . En planeur ça ne s'est jamais vu en équipe , mais l'un des constructeur (le pilote le plus à l'aise avec la machine) peut s'inscrire et représenter le groupe . Il faudrait avoir l'avis de Jacques ANDRE et de André LAMBERT qui ont travaillé sur le règlement VVM , s'ils ont soulevé ce problème lors des discussions.
Posté le: 08/02/2007 17:23 Sujet du message: |
salut Pierre pour info si tu n'as pas suivi le sujet sur nôtre AV 36,c'est une construction financée par le Club (Modèle Air Club de l'Allier) 5 à 6 personnes ont participées à la réalisation da l'AV 36,tout le monde ne pourra pas la piloter dans un premier temps,mais mon but c'est de pouvoir la faire piloter par tout ceux qui ont participés à sa construction
Moi même je ne sais pas si je serai à la hauteur n'ayant aucune expérience d'aile volantes que se soit en modèle réduit ou grandeur
Pierre S T P peux tu poser la question à André Lambert et Chaques André pour une participation club en VVM
Merci.
A+Christian
Posté le: 08/02/2007 18:44 Sujet du message: AV 36 |
Non je n'ai pas encore tout lu , je n'ai l'ADSL que depuis 1 mois et je passe mon temps de libre et nuit aussi , à lire et visionner le vidéos du site au lieu de construire .
Mais comme le dit Vincent il n'y as pas de raison de vous refuser , plus on est de fous... C'est bien de fédérer plusieurs personnes dans un projet , il avance bien plus vite.
bon courage
Maxime.B Stagiaire Posteur
Posté le: 15/04/2008 16:24 Sujet du message: |
arf, tu vas pas te faire pardonner , inutile d'afficher des images qui proviennent d'autres sites, surtout qu'une recherche google ressort toutes ces images, on affiche sur le forum principalement des images inédites que les membres ont prises eux même, et sinon autant donner que le lien de l'image, surtout que cette image fait plus de 600px et déforme la présentation du forum, j'édite pour corriger
Posté le: 15/04/2008 16:41 Sujet du message: |
arf je vais que des bêtises
bon ben tant pis, je poste plus, j'observe
vive le vol a voile que ce soit avec la fibre ou le balsa!! |
Posté le: 15/04/2008 17:22 Sujet du message: |
t'inquiètes pas, y'a pas de soucis, juste un petit temps d'adaptation, mais on veille à ce que tout soit assez bien tenu
Posté le: 15/04/2008 18:32 Sujet du message: |
En fait 2 fauvels differente, une AV 36 avec la version 2 du fuselage, et une AV361 , l'unique , à ma connaissance que j'ai reproduite.
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 12/07/2008 12:09 Sujet du message: |
Je ressors un peu le post, j'ai trouvé sur ce site quelques photos surement intéressantes pour certains d'une AV 36 Finlandaise immatriculée en Allemagne. Si des fois le lien est déjà sorti vous pouvez faire le ménage :)
Il y a également une vidéo d'excellente qualité ou l'on voit des détails, et malheureusement je ne parle pas le finlandais pour comprendre ce qu'il dit le monsieur
http://www.vaasanlentokerho.fi/?action[]=INavigation::showArticleViewPage(4969)&action[]=INavigation::setMainMenuActiveID(16,0)
Le lien est bizarre mais un copié/coller fonctionne.
De plus sur la page, d'autres machines avec des photos: Monerai, Pik 11, Fournier RF5!!! A voir
Posté le: 15/07/2008 22:15 Sujet du message: |
Salut Guillaume,
merci pour ces liens!
Le Slingsby T21B est un de mes prochains projets.
Frank
