Posté le: 18/01/2021 11:20 Sujet du message: |
Bonjour Philippe,
j'avais pensé à ce montage, mais câbles croisés n'est pas une bonne solution pour risque de frottement.
Au final, ce dernier montage n'est pas très lourd, ouf !
merci
Posté le: 19/01/2021 17:33 Sujet du message: |
après une bonne séance chez le véto pour le toutou (déjà 12 ans … détente avec validation du montage à blanc (il me reste encore un peu de ponçage dérive et volet
Test avec un fil de nylon pour position et débattement de l'ensemble
Sans avoir terminé la mise en forme du BA du volet de dérive, j'obtient déjà 70mm de débattement sans avoir trop de fente d'espace ; ça devrait le faire pour un pilotage fin 3 axes
je vais calmer un peu mon reportage pour avancer
à suivre
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 19/01/2021 18:31 Sujet du message: |
bonjour Sébastien
n' as tu pas peur qu'il soit un peu trop lourd de la queue? |
Posté le: 19/01/2021 18:44 Sujet du message: |
Salut Seb, y'a un truc qui m'interpelle, tes câbles prennent appuis sur les rondelles ou c'est une illusion des photos? si c'est le cas, je crains que les câbles fassent remonter les tubes et se positionnent entre tubes et rondelles et peut être même abîmer le gainage des câbles ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 19/01/2021 18:58 Sujet du message: |
Salut Marc,
non, ce petit montage pèse à peine 4gr, c'est bien moins que ce que j'ai encore à poncer sur la dérive et le stab.
Tel quel, avec le volet de dérive monté + les 2 platines servos à L'AV je suis pile au CG calculé ; on va dire que l'accus de réception va compenser le poids du stab ; rajoutons une belle gamelle de nez en alu + quelques bricoles… et je serais quasi sans plomb de centrage comme celui de Lolo
tu as l'œil, j'adore !
J'ai rabaissé le tout en hauteur de 5mm ; les câbles ne toucherons plus les rondelles d'appui des tubes… et le fil nylon n'était pas parfaitement dans l'alignement avec le renvoi du servos ; maintenant c'est tout bon
Posté le: 19/01/2021 19:19 Sujet du message: |
Ok, super alors
Posté le: 20/01/2021 08:47 Sujet du message: |
Salut Seb
J'allais faire la même remarque que Vincent, sinon joli boulot comme toujours.
Dominique
texier Accro Posteur
Posté le: 20/01/2021 20:02 Sujet du message: |
Super réalisation ces petits rouleaux
Pas de risque d'interférence des câbles avec la gouverne de profondeur ?
 Sylvain.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 20/01/2021 21:07 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
C'est bien cool ce petit montage ! Et puis 4g...
En tout cas, je suis scotché par ces constructions qui permettent d'arriver à un centrage correct sans quasiment ajouter de lest !
Et au fait, il en est où ce coffrage ?
Posté le: 25/01/2021 11:43 Sujet du message: |
Salut Serge,
la construction n'est pas encore terminée… loin de là… y'aura du plomb obligatoire je pense.
à mon habitude, tout ce qui est en avant du CG, je n'hésite pas à construire solide avec des sections de bois et qualité "lourdes" ; idem mon crochet que j'ai tourné sans plus chercher à l'alléger, + des vis de future fixation du nez…et c'est pas fini.
Peut-être même que je coffrerai tout l'AV du fuselage en 0,6 (il m'en reste un peu) ; le reste en 0,4 (il vient d'arriver ) mais j'en suis pas encore à ce niveau de construction ; j'avance vraiment pas vite en ce moment
@Sylvain : la commande et fixation du stab n'est pas encore finalisée ; ça va être au chausse-pied cette histoire…
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 25/01/2021 12:39 Sujet du message: |
Salut Sebastian
C’est une jolie construction que t’es en train de réaliser c’est prop et plaisant à voir pour les coffrages c’est pas très difficile à réaliser en contreplaqué.
@++ Christian
Posté le: 26/01/2021 18:31 Sujet du message: |
merci Christian ! j'avance doucement…
J'en avais marre des petits bouts de bois de remplissage et du ponçage… allez hop ! premier coffrage j'avance
Pour le recouvrement des panneaux à entures, façon "tuile", je commence par la dérive pour rejoindre le nez.
J'ai fait une cale à poncer dédié pour conserver le même angle d'entures sur chaque panneau, sur 5mm : panneau poncé à la hauteur d'une lame de parquet comme gabarit.
à suivre… avec patience
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 26/01/2021 18:50 Sujet du message: |
Looks good Sebastian ,
Yes it will take a lot of time, but the results of the sheeting with ply are so rewarding
Vincent (DB) |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 26/01/2021 18:54 Sujet du message: |
Ah, le voilà enfin ce début de coffrage !
Maintenant que tu es lancé, je suis sûr que rien ne va pouvoir t’arrêter .
Ça va être beau !
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 27/01/2021 08:33 Sujet du message: |
Bravo pour ton début de coffrage, j'aimerai bien me lancer moi aussi sur le coffrage de mon Musger mais je n'y comprends rien aux histoires d'entures et la façon de coller ça .
C'est surtout que j'ai peur de tout gâcher
Posté le: 27/01/2021 14:52 Sujet du message: |
Salut CHarles,
tu fais tes biseaux à la ponceuse à bande j'aurai pas confiance ! et c'est pour ça que tu te bouffe un max de poussière
Salut Dominique,
oh les entures c'est pas trop compliqué ; faut juste être un peu précis.
Voilà comment je procède (mais chacun sa méthode)
Une fois que j'ai découpé le panneau à la forme (là dans du ctp de 0,4 sens des fibres sur la largeur pour bien épouser les courbes) je le maintien avec un serre-joint sur une latte de parquet, bien bord à bord !
J'ai fait une cale à poncer de 20cm de long ; ça me donne un angle de ponçage pour un biseau-sifflet de 4mm de large. Tu ponces bien // au bord !
8 à 10 aller-retour de cale, sans trop appuyer et tu obtiens ça
Là c'est un premier panneau ; les suivants seront poncés en sifflet des 2 côtés pour un collage par chevauchement de chaque panneau.
Ensuite tu colles en place (je fais ça à la blanche lente, mais d'autres font à la cyano… en protégeant mains et ctp avec du film) avec pinces et/ou 5000 épingles et ainsi de suite !
Regardes la page 6 du Musger de Vincent, au début ; ça te donnera la suite du procédé. Mais y'a pas mal de sujets sur les entures sur le forum ; maintenant, à toi de jouer je vais coller ce nouveau panneau
Posté le: 27/01/2021 18:18 Sujet du message: |
Je me doutais bien que tu avais branché l'aspirateur sur ta ponceuse je vois bien quand je ponce les poussières fines qui volent… j'aspire le gros a l'aspirateur classique et je me sauve de l'atelier 1/4 d'heure pour qu'elle retombe au sol
C'est tout le problème en hiver… et quand il pleut ; pas facile de bosser dehors ! Par contre, en été, au jardin, on ponce, on souffle et on va beaucoup + vite et on voit mieux ce qu'on fait
Il n'empêche qu'à la ponceuse à bande, faut quand même avoir la main précise sinon t'as vite fait de bouffer de la matière et t'es bon pour refaire ta pièce
Posté le: 28/01/2021 08:44 Sujet du message: |
Bonjour, merci pour vos réponses Vincent et Seb
Posté le: 28/01/2021 15:42 Sujet du message: |
collage du 3e panneau… j'avance
Passage de câble et trou de visite des rouleaux qui facilitera les manipulations.
Ce trou sera masqué par une fausse trappe en alu fin de plaque offset collée à la néoprène.
Encore 35 panneaux… à dans 15 jours
Edit : la fausse trappe qui sera collée une fois le fuselage terminé
Posté le: 28/01/2021 22:27 Sujet du message: |
Bonjour Seb,
J'ai abandonné le collage avec les aiguilles. J'ai suivi les conseil de Christian et je fais maintenant du thermocollage si je peux dire. Tu prépares ta pièce. Tu encolle la pièce et l'endroit ou elle sera posée. Tu laisses sécher et ensuite tu pose ton panneau en réactivant la colle au fer à entoiler. C'est rapide, ne laisse pas plein de petits trous et perso mes collages sont mieux faits. Tous les panneaux des empennages du Fafnir ont été fait ainsi.
Bon courage pour la suite.
Posté le: 28/01/2021 23:03 Sujet du message: |
Salut Philippe,
j'ai entendu parler de cette méthode de collage par réactivation au fer ; jamais testé… mais je vais la tester sur 1 panneau si la tenue est identique c'est sur que c'est très intéressant.
y'a des préférences pour le type de colle blanche ? lente ou 5min ?
Posté le: 28/01/2021 23:48 Sujet du message: |
J'ai testé les deux et j'ai utilisé de la sader rapide sur tout l'empennage du fafnir. Je peux te dire qu'après une erreur, j'ai dû retirer un panneau et ça tenait franchement bien. C'est à chaud quand la colle est réactivée que ça peut faire peur car le collage semble mou mais dès que c'est refroidi, c'est béton.
Posté le: 29/01/2021 08:15 Sujet du message: |
Bonjour Clifton,tu fais ça avec ton fer a entoiler alors,tu met quoi comme température ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 29/01/2021 09:26 Sujet du message: |
| Un des premier à avoir utilisé la colle réactivée au fer a été Robert Bardou pour ces Choucas dans les années 70 / 80. |
Posté le: 29/01/2021 14:19 Sujet du message: |
Oui et Robert nous a quitté il y a peu, grand bonhomme du modélisme.
Pour la température du fer, c'est comme pas mal de choses chez moi, très pifométrique. Mon fer est réglable par un bouton et je le mets au 3/4 de la puissance, quand à savoir la température, si je mets les doigts dessus ça brule, donc c'est très chaud
