AS 14 1942
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 20/06/2011 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Au lieu du tube laiton , pourquoi tu ne mettrais pas une baguette laiton , en clair de la baguette à brasé que l'on trouve partout ou sinon un CAP .
Pascal
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 20/06/2011 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend pas vraiment le fonctionnement de cette pièce, elle est à sa place ou posée là pour la photo?
pour pas tout démonter/casser tu peux pas introduire dans le tube laiton un fil de cuivre (electrique) et un petit coup de brasure étain pour noyer l'ensemble
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 20/06/2011 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent , je pense que c'est la commande des volets de profondeurs qui doit avoir un tube alu ou s'enfile le tube laiton , en fait sur la photo la commande est remontée du fait du pliage en manivelle et de son poids .
On dirait que les angles pliés du tube laiton sont trop marqués pour enfiler un fil de cuivre et le soudé à l'étain [humm] j'ai bien peur qu'il soit obliger de la refaire Confused .
Surtout sur une commande vitale comme la profondeur
Pascal
de plancke
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 20/06/2011 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ça Pascal ,le truc c'est que je pensait avoir du laiton plein et quand j'ai coupé la longeur je me suis aperçu c'était du tube Embarassed .
Maintenant il va falloir couper le balsa et le ctp pour enlever le tube en alu ,impossible en effet de plier la corde a piano sur place sans tout casser . Tant pis pour moi j'aurai du y penser avant .
Pour la solution du fil de cuivre je peut essayer de refaire la même pièce avant de tout enlever [humm] .
Tom Zzz
MessagePosté le: 20/06/2011 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème du laiton, c'est que c'est mou et si j'ai bien compris ton système, cela va finir par se déformer, la cap conviendrait mieux...Tu peux peut être dépolir, enfiler et coller à l'epoxy un bout de cap dans le tube laiton, ce serait plus simple et plus solide...quoiqu'au niveau de l'angle ... [humm]
Peut être préférable de refaire cet organe vital... Wink tu trouveras bien le moyen de masquer le" charcutage"
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 20/06/2011 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon Tom , tu peux couper ta commande actuelle avec une pince puis tu refais la même en CAP sur ton établi complète avec ton guignol laiton puis tu la tronçonne en deux , tu prends un tube laiton qui s'enfile sur ta commande en CAP que tu as tronçonner pour qui soit plus large que ton palier alu du fuselage , au maximun en longueur possible .
Puis tu soudes à l'étain sur un côté ton tube laiton sur une demi-manivelle , tu reperces ton tube alu sur ton fuselage avec un diamètre plus important correspondant au diamètre du tube laiton qui va manchonner tes demi-manivelles , voir tu en mets un nouveau .
Après tu enfiles une demi-manivelle avec son guignol laiton et son manchon en tube laiton déjà soudé par un côté du fuselage puis tu le protège avec du papier alu puis tu re-mets ta deuxième manivelle de l'autre côté du fuselage enfoncé sur ton tube laiton de jonction , tu protèges bien ton fuselage avec plusieurs couches de papier aluminium , puis tu alignes bien les deux manivelles et tu soudes à l'étain la deuxième .
Ainsi tu as ton bras de commande costaud en CAP avec un tube laiton en jonction , en préparant bien ta commande avant et en l'étâmant bien avant , la soudure sera rapide en place et se fera pratiquement instantanément .
J'espère avoir était assez clair Confused
Pascal
de plancke
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 20/06/2011 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup les gars Very Happy ,
C'est fait ,j'ai remplacé le tube laiton par de la CAP de 2mm .Découpage horizontalement jusqu'au tube palier en alu , pliage d'une nouvelle manivelle avec le palier en place sur la CAP sur l'établi puis collage de l'ensemble . Ça m'a pris la soirée mais il vaut mieux prendre du temps que de perdre le model sur perte de stab Crying or Very sad .
Entre temps j'ai cogité quelques truc qui me chagrinait encore [argh] .
Je pense bientôt des photos de l'ensemble fini Very Happy .
Tom Zzz
pascalgre
Âge: 64 Gémeau
MessagePosté le: 21/06/2011 03:40    Sujet du message: cable Y Répondre en citant
Tom,
pour revenir à ta question sur les câbles en Y, EMCOTEC propose le module DPSI V-Match qui est un cable en Y "intelligent". Tu peux régler le sens de rotation, le neutre ainsi que les fins de courses du servo esclave ou le réglage du maitre s'effectue directement à l'aide de la radio.
Perso je ne l'ai jamais utilisé mais un copain en est hyper content.
A étudier ... [humm] ... cela me semble une bonne alternative à un montage mécanique complexe.
pascal
de plancke
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 23/06/2011 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Je pense avoir trouvé le planeur qui va servir a allumer le BQ Evil or Very Mad .
Après avoir mis en place les servos de direction et de profondeur j'ai procédé a des tests .Le servo de dérive n'arrête pas de grogner et celui du stab est un peu mieux mais grogne un peu aussi . Du coup j'ai que les ailerons qui vont bien je pense et le crochet de remorquage mais tout ça ne suffit pas pour voler n'est pas ?
Bref je commence a désespérer de le voir voler un jour ,chaque fois c'est pareil je bute sur les commandes [argh] [argh] .
Sur ce bonne nuit quand même.
Tom Zzz
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 24/06/2011 04:49    Sujet du message: Répondre en citant
Attend Tom, pas de panique, c'est vraiment génant? les gouvernes bougent sans arrêt ou ça vibre juste un peu autour du neutre? ces servos grognent aussi si tu leur enlève la commande? car ça arrive que la commande force un peu sur le palonnier et fasse grogner le servo. Tu t'es éloigné de quelques dizaines de mètres du recepteur avec ta radio? t'as essayé ces servos sur d'autres voies? et à part grogner quand tu actionnes les manches, les gouvernes suivent bien? ce qui faut voir aussi, c'est que ce n'est pas un planeur lourd et rapide qui a besoin d'une extrême précision des gouvernes
MessagePosté le: 24/06/2011 05:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Il est vrai aussi que certain servos grognent même à vide.
Pas d'affolage, on fera des tests de portée. Vu la vitesse d'évolution de lamachine, il n'y aura pas énormément d'effort sur les gouvernes
Laurent14
MessagePosté le: 24/06/2011 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tant que le concepteur ne grogne pas, tout vas bien.
Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 24/06/2011 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
As- tu eu besoin de forcer sur tes commandes pour les fixer au palonnier du servo? Peut être un peu trop de hauteur ou de biais, essaie de placer des cales sous tes servos grogneurs Wink ce n'est pas bien grave, il faut essayer malgré tout de réduire le problème pour éviter une surconsommation de courant, ça va le faire Wink
de plancke
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 24/06/2011 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon a part les servos et quelques bricoles l'allume feu est fini [oouf] ,reste a lui faire son coffre de transport et ....et surtout lui coller du plomb dans le nez . Tel quel avec la radio il pese quand même 1kg300 pour 2m d'envergure Embarassed et encore sans plomb . Je pense qu'il va bien chuter Sad ....
Je vous montre quand même le coté positif de la chose ,la déco Cool .
Tom Zzz
MessagePosté le: 24/06/2011 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as une bonne surface, ce qui compte c'est la charge alaire Wink c'est trop beau pour mal voler... [clap]
MessagePosté le: 24/06/2011 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Super look il est très beau ton planeur [clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 24/06/2011 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Tom bravo
pascalgre
Âge: 64 Gémeau
MessagePosté le: 24/06/2011 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tom,
souviens toi de la citation de Marcel Dassault... "Un bel avion est un avion qui vole bien"... tu n'as pas de soucis à te faire.. [clap]
calcule juste la charge alaire Wink
pascal
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 24/06/2011 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien travaillé Tom, tu as encore une semaine pour régler les derniers détails, courage !!
Laurent14
MessagePosté le: 25/06/2011 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Tom.
Aucuns soucis pour le poids. La surface est là. Et puis, à Vauville tu verras, certains jours, même les fers à repasser en fonte volent. Wink
MessagePosté le: 25/06/2011 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
« pascalgre » a écrit:
Tom,
pascal
Je rajouterais qu'un bel avion avec un bon longeron est un avion qui vole bien Laughing
Sans rancune Pascal Wink
MessagePosté le: 25/06/2011 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tom , il est vraiment splendide
Pour la charge alaire j'ai un autre dicton..
Pèses pas ton engin, fais le voler tu te poseras la question du poids plus tard
de plancke
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 01/07/2011 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ça y est il est fini et dans sa boite ,centrée avec seulement 30 gr de plomb dans le nez et encore faut voir suivant le centrage Very Happy . Poids total 1330 gr et pour la charge alaire on verra après les vols ...
Sur ce mes amis je vais me coucher car la route est longue mais je sais déja qu'elle en vaut la peine Wink .
A bientôt ,Tom Zzz
de plancke
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 19/07/2011 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Deux images que j'aime bien et qui prouvent que les vieux modeles de vols libres peuvent être radio-commandé sans trop de mal ,surtout pour Laurent et son AS 25 Wink .
Le grand frère et le petit frère
Et le premier vol
Et si le pilot d'essai pouvait donner ses précieux conseils pour parfaire le réglage je serrai vraiment au anges Very Happy .
Tom Zzz
MessagePosté le: 19/07/2011 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe cette photo en vol de ton planeur Tom Very Happy
Tu peux être fier de tes réalisations [good]
de plancke
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 20/07/2011 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
« Christian » a écrit:
Superbe cette photo en vol de ton planeur Tom Very Happy [good]
Merci a Laurent pour les photos et merci a Ronan et Erwan pour ce premier vol [amen] [amen] .
Tom Zzz
Jipe03
Âge: 75 Balance
MessagePosté le: 05/09/2011 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Tom
Suite à ces superbes photos de ton AS14, je te présente son ancêtre, vol libre. Cette photo ornait la couverture du numéro 20 de la revue Air Sport de février 1944.
Rappelons que cette revue, sous titrée Revue des Sports Aériens, était éditée par le Commissariat Général à l'Éducation Générale et aux Sports. Commissariat qui publie l'Officiel de la Fédération Française des Sports Aériens, du Gouvernement du Maréchal Pétain.
Dans ce numéro, entre autres, on pouvait découvrir le règlement du Concours National, théoriquement disputé les 2 et 3 septembre 1944 à Paris.
L'histoire en décidera autrement. Voir :
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3146
Fais de beaux rêves, mon petit Tom Zzz
de plancke
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 13/05/2012 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir la bande,
Moi aussi j'étais présent a Baillargues pour faire voler le Bébé Jodel et l'AS 14 . Bon les deux ont volés mais le plus dur a été le retour sur terre Sad . Celui qui a le moins souffert est l'AS 14, premier remorquage sans souci ( avec un pilote expérimenté Very Happy) ou on décide de revoir le réglage de la profondeur et de diminuer le centrage trop avant .Retour sur terre au pieds du pilote même avec un fort vent . Deuxième remorquage pour confirmer les réglages, le planeur pénètre bien dans le vent et le test de centrage s'avère bon . David le trouve bien au commandes malgré des ailerons un peu mous, il décide donc d'atterrir et se retrouve avec un planeur qui ne répond plus aux commandes. Il descend en spirale serré et heurte le champ qui borde la piste. Résultats : un clé d'incidence en alu de 4 plié et du CTP abimé, rien d'autre au niveau des ailes [oouf] .
De retour chez moi je passe sur la réparation pour vite oublier cette mésaventure .
Après inspection de la cellule un des blocs qui tiennent les clés d'ailes est décollé. Un coup de fer pour décoller le CTP et le bloc est recollé a l'epoxy.
Sur le fuselage le panneau avant est collé a la cyano puis recollé en place a la colle a bois, l'autre partie est découpé et remplace par un morceau enturé . Le tout reponcé, teinté et reverni. Un tube d'ébène léger est collé en guise de barre de compression histoire d'éviter de poinçonner a nouveau en bout d'aile. La petite déchirure dans le diacov reste comme ça, je me sens pas de refaire une rustine sur un si petit bout. La réparation reste visible mais bon ça fait partie de son histoire maintenant [vieux] .
Une fois que j'aurai changé le récepteur il ira voler sur notre pente avec vue mer Cool . Reste le Jodel qui aura besoin d'un peu plus de temps pour revoler .
Tom Zzz
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 14/05/2012 05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tom, content de voir que tu l'ais vite arrangé [good]
allez zooou au trou, vu le poids, il devrait supporter les atterros dans les kékés sans trop de dégats
de plancke
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 15/10/2012 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut la bande ,
Je remonte un peu le sujet pour vous dire que le petit AS 14 a repris le vols ,voir même les vols . Six au total ce dimanche a Baillargues . Pour ce qui est du remorquage un 110cc bicylindre suffit amplement . Les montées ont été fait par mon pilote d'essai attitré et j'ai quand même fait trois atteros en solo Very Happy . Bref je suis content et j'adore vraiment ce petit truc qui je trouve a un belle allure en vol.
Allez je vous laisse juger par vous même et pour ceux qui veulent voir d'autres photos je vous invite a aller voir le site des GPR Wink. Merci a Pascale et Gérard pour le photos [amen] .
Remorquage plutôt viril avec un forte pente mais qui ne fait pas souffrir la structure
Ahhh la belle dentelle Embarassed
Regardez comme le pilote est concentré Very Happy et imaginez le même sans pilote Shocked
Bref vous l'aurez compris je l'aiiiime ce petit coucou....
Tom [rrzzzrr] (on change pour une fois)
Page 6 sur 7
