Posté le: 04/05/2007 16:16 Sujet du message: |
Salut !
Mise en place du patin et du crochet de treuillage "maquette".
Le trois vues donne cela :
En cherchant de la doc et des photos de ci de là, j'ai fait ça :
ARF !
Posté le: 04/05/2007 16:34 Sujet du message: |
Joliiiie ces détails le caoutchouc quel provenance? |
Posté le: 04/05/2007 16:37 Sujet du message: |
Merci !
Le caoutchouc vient de la boite à trucs d'un ami récupérateur de "machins qui peuvent toujours servir". Ca ressemblait avant découpe et mise aux côtes à un bouchon...
ALBAN Fidèle Posteur
Posté le: 04/05/2007 17:39 Sujet du message: |
CATASTROPHE !!!!!!!
Tu as commis une grave erreur !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sur ton trois vues ton crochet est à gauche et sur la photo il est à droite !
Bon, sinon, c'est superbe !
Amitiés
Alban
Laisse les choses graviter autour de toi. |
eugene Fidèle Posteur
Posté le: 04/05/2007 18:22 Sujet du message: |
à Angers j'ai vu un Alban, avec ce que croyais être une blouse blanche... mais c'était pas plutôt une camisole il est fou
viens chez nous, il y a Ste Catherine pour soigner cela !
par pour le Baby, joli travail, félicitations, un gars sérieux au moins
La retraite et son cocktail de choses à faire... |
Posté le: 04/05/2007 18:53 Sujet du message: |
Il ne doit pas mettre que du sucre dans le café
Posté le: 04/05/2007 22:49 Sujet du message: |
Ouai !
Le pire c'est que le plan est en noir et blanc et mon grunau est en couleur!
J'ai pas trouvé de vernis en tons de gris pour le bois...
PS : C'est quoi l'alcool local vers Angers...?
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 05/05/2007 08:37 Sujet du message: |
70 ou 80° !
Je me dis que ce gas doit être très sympathique !
Posté le: 05/05/2007 21:11 Sujet du message: |
Le secret d'une bonne santé mentale : Plus on comprends des choses sérieuses, plus il faut y infiltrer une dose d'humour...histoire de ne jamais se prendre au sérieux.
Pour la boisson, c'est un tiers de sucre, un tiers d'eau et 23 tiers d'alcool quel qu'il soit pourvu qu'il brûle...
Ceci dit, j'ai vu André Lambert aujourd'hui à Teillé et j'ai pu entendre le doux son de sa turbine ben, c'est grandiose !!!!
J'ai même eu le remorqueur du club juste pour moi, c'est pas de l'accueille ça ?
Bon, bref, ton Grunau est très beau (ben oui, c'était ça le sujet au départ)
Amitiés
Alban
Posté le: 12/05/2007 11:08 Sujet du message: |
Salut !
Préparation de la mise en croix de réglage.
J'ai fait des haubans réglables, histoire de pouvoir régler la symétrie de l'appareil. Un tube de carbone de 8 mm, deux bouts de tige filetée collés à l'araldite lente de chaque coté et une attache faite d'un tube taraudé de 8 mm soudé en équerre sur un tube de 8 qui recevra l'axe d'attache.
Collage du fourreau de clée d'aile au niveau de la fixation centrale.
Le ctp plus clair à l'intérieur et en retrait correspond à l'ancien profil retenu (FX 60 126 à 16%)
Mise en croix cet après-midi à l'aéroclub, il y a plus de place pour tourner autour de la bête !
Quand les haubans seront réglés, il seront habillés de bois et leurs extrémités "maquillées" plus maquette... (ferrures et boulons qui traversent)
Voilà !
Posté le: 12/05/2007 11:52 Sujet du message: |
C'est les tubes carbone de chez decathmachin? j'espère qu'ils tiendront le coup, même habillés de bois |
Posté le: 12/05/2007 12:44 Sujet du message: |
Salut Vincent !
C'est bien des Decamachin ! En huit de diamètre, ils semblent assez solides. De toutes façons, il a une baguette de pin de 8x8 de chaque coté mise en forme et deux épaisseur de ctp qui couvrent l'ensemble. Je pense que ça va tenir ! Au cas où, je vais y mettre du ctp de 1,5 de bouleau ! Et en plus, ces haubans sont complètement fonctionnels, vu la coutre longueur de la partie centrale du fuselage qui supporte l'aile !
Tu crois qu'il faut que je fasse plus solide, avec du carbone en plus, ou du ctp plus épais ?
Posté le: 12/05/2007 13:00 Sujet du message: |
Ce qui me fait peur c'est la jonction tige filetée dans le tube en cas d'atterro un peu dur, ces tubes, ça se fend vraiment facilement, mais bon en effet tu as l'air de bien les enrober de bois, enfin si c'était moi, j'aurais plutôt mis des tubes de 8mm en alu ou de simple CAP,
je ne sais pas ce qu'en pensent les autres? si c'est plus sage d'anticiper et recommencer avant que tu ais fait tout le boulot d'habillage, ou si tu laisses comme ça |
texier Accro Posteur
Posté le: 12/05/2007 19:23 Sujet du message: |
ben moi ca me parait assez solide. Si ils se fendent se sera par une des extremités, alors tu n'as qu'à faire deux ou trois tours de mèche de carbone à chaque bout, ou même avec du fil de coton, et je crois que ce sera bien.
Sylvain.
Posté le: 12/05/2007 19:37 Sujet du message: |
Les tiges filetées rentrent de dix centimètres dans le tube... ça devrait le faire !
Donc, cet après-midi, mise en croix pour les règlages...
Le Kit :
Montage :
Le constructeur heureux (et légèrement centré avant...):
Après les réglages (en principe, c'est droit et symétrique...) petite scéance de photos...
Posté le: 12/05/2007 19:42 Sujet du message: |
He ben, c'est encore une sacré belle construction, on va en prendre plein les yeux dans à peine 2 mois
tu dois être bientôt prêt à voler? |
Posté le: 12/05/2007 19:50 Sujet du message: |
Et quelques photos d'époque"
Posté le: 12/05/2007 19:54 Sujet du message: |
Salut Vincent !
ARF !!!
Presque prêt à voler...
Il reste : finir les haubans, faire les haubans arrière, finir d'installer la radio, finir le vernis partout, faire la béquille arrière, faire l'intérieur, le pilote... et plein d'autres choses... mais ça avance !
Posté le: 13/05/2007 08:04 Sujet du message: |
houlà, j'ai faillit me faire avoir avec tes photos il aurait fallut mettre à l'echelle l'herbe et les fleurs |
Posté le: 14/05/2007 06:45 Sujet du message: |
Super boulot Fred
sympas des photos en noir et blanc
tu nous fais une petite vidéo si tu as la possibilité
bonne continuation
A+Christian
Posté le: 20/05/2007 07:32 Sujet du message: |
Superbe !
On an hâte de voir voler ça, il va être 'gnifique...
Lolométéo
Posté le: 20/05/2007 10:09 Sujet du message: |
« caralp_laurent » a écrit: Superbe !
Lolométéo
Et re-voilà le Lolo, on est ou dans l'histoire de Grunau de Lolo, hein ça avance, c'est pres pour Rétroplane
Stephan |
Posté le: 20/05/2007 12:32 Sujet du message: |
Salut Stephan !
oui, ça avance, mais j'ai tellement d'autres projets en cours (non modélistes)...
Et toi ? Qu'est-ce que tu nous fabrique ?
Salut
Lolométéo
Posté le: 20/05/2007 19:13 Sujet du message: |
Salut à tous !
La radio est installée, manque plus que l'alim.
J'ai réalisé la béquile arrière en m'inspirant de ci de là...
J'ai ajouté un anneau pour les départs au sandow.
Un coup de barbouille et de vernis et hop, on passe à la suite !
Posté le: 20/05/2007 19:22 Sujet du message: |
super joli comme détail, il a fallut que je te relise 2 fois pour comprendre , l'anneau c'est pour retenir, au début je pensais tu l'accrochais là le sandow, départ en marche arrière ou montée verticale en 1s |
Posté le: 23/05/2007 19:49 Sujet du message: |
Salut !
Entre deux couches de vernis et de peinture, le tableau de bord...
le bois...
La visserie peinte en noir...
Le résultat...
Les inters sont actifs : alimentation avec deux accus.
Posté le: 24/05/2007 21:20 Sujet du message: |
Salut !
La suite...
Confection du boudin de cuir autour du trou d'homme...
On prend un joint cahoutchouc, du sky :
On entoure le joint avec le sky, en le collant avec de la colle néoprène :
On colle en place, toujours à la néoprène
On rajoute des bords sur le fuselage, ça fait cossu
Pour le fun, mise en place très provisoire du tableau de bord...
Comme si on y était
Posté le: 25/05/2007 05:12 Sujet du message: |
hé hé tu te régales là, c'est le dessert, le meilleur de la construction
trés joli tout ça! |
Posté le: 03/06/2007 08:00 Sujet du message: |
Comme le chat a définitivement démissionné, j'ai décidé de faire un pilote factice...
Comme on peut le voir, c'est un pilote terrien un peu à la masse...
Le même, avec un peu de chair...
Je vous présente Helmut, le pilote du Grunau...
