Posté le: 11/10/2016 09:35 Sujet du message: |
En général je place un petit bout de scotch sur les prises , mais si elles tombent au fond , j'ai largement la place de passer une petite pince pour les récupérer
Posté le: 11/10/2016 13:00 Sujet du message: |
C'est ce que je fais désormais, la récupération plus ou moins facile dépend aussi du volume du fuselage ...Enervant parfois !!  |
Posté le: 11/10/2016 18:05 Sujet du message: |
Je me suis fait piéger en entoilant la partie mobile de la dérive, elle à cintré fortement avec la tension du diacov, et pas facile de la rattraper, voire impossible, mais bon en forçant un peu ,je pense pouvoir enfiler la corde à piano dans mes axes de charnière
Posté le: 11/10/2016 18:53 Sujet du message: |
Aïe aïe Michel, t'as pas mis de triangulations il aurait fallut au moins tendre un fois en place.
J'espère que t'arriveras à l'enfiler, ça risque d'être raide, et surtout qu'il ne forcera pas trop sur ses axes. Sinon il ne te reste plus qu'a désentoiler et renforcer la structure.
Posté le: 11/10/2016 18:56 Sujet du message: |
Effectivement Michel, on voit que vous avez eu beaucoup de vent d'autan cette année
Posté le: 12/10/2016 18:11 Sujet du message: |
c'est bon, la partie mobile de la dérive se monte bien.
Posté le: 12/10/2016 18:42 Sujet du message: |
Bravo Michel ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 13/10/2016 08:21 Sujet du message: |
ouf de soulagement je pense,c'est nickel ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 13/10/2016 10:03 Sujet du message: |
Salut Michel !
Com' d'hab' ...
Posté le: 17/10/2016 17:58 Sujet du message: |
La profondeur avance
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 17/10/2016 19:31 Sujet du message: |
| Comment tu as fait tes nervures ? |
Posté le: 17/10/2016 20:42 Sujet du message: |
Elles sont découpées à la dremel dans du CTP de 3mm puis évidées. J'ai collé une baguette de 5x3 en pin sur l'intrados et extrados . Demain photos de détail pour compléter la description.
Posté le: 18/10/2016 18:26 Sujet du message: |
Plan fixe et mobile de la profondeur coté D
Posté le: 18/10/2016 18:35 Sujet du message: |
| OK, merci. |
Posté le: 21/10/2016 18:06 Sujet du message: |
La profondeur est prête pour être entoilée.
Posté le: 21/10/2016 19:28 Sujet du message: |
Magnifique. Et dire que moi je n'ai pas encore commencé à faire des copeaux pour ma tchérranovski. Ça me démange en voyant ton oeuvre d'art. Je vais m'y mettre sans tarder. Bonne suite et n'use pas trop tes pompes !  |
Posté le: 21/10/2016 19:35 Sujet du message: |
4 mains (2 mains et 2 pieds) et 72H + tard… l'empennage est quasi terminé… c'est halllllllllucinant de rapidité ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 24/10/2016 18:12 Sujet du message: |
L'empennage c'est fait
Posté le: 25/10/2016 17:55 Sujet du message: |
Pour éviter la torsion du fuselage très importante vu la longueur j'ai du coller pas mal d'entretoises .
Posté le: 25/10/2016 18:50 Sujet du message: |
Les entretoises, c'est fait ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 25/10/2016 19:00 Sujet du message: |
joli travail sinon il fait combien de long ton fuselage ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 25/10/2016 19:05 Sujet du message: |
lg 2,400m.
Posté le: 25/10/2016 20:03 Sujet du message: |
T'aurais du le faire en tube brasé !!!  |
Posté le: 27/10/2016 18:01 Sujet du message: |
Début de l'aménagement habitacle.
Posté le: 27/10/2016 18:39 Sujet du message: |
joli travail Michel,le servo a l'air vraiment petit dans cette construction
Posté le: 31/10/2016 19:08 Sujet du message: |
Ossature du siège
Posté le: 31/10/2016 19:12 Sujet du message: |
N'oublies pas d'incorporer un pot de chambre, comme ça le pilote pourra faire
quand tu feras le premier vol.  |
Posté le: 31/10/2016 19:22 Sujet du message: |
Bonne idée Pascal , j'ai largement la place
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 31/10/2016 21:57 Sujet du message: |
Salut à vous deux
Tu as raison Pascal. Dans mon AV 22 j' ai installé un WC
 Dédé |
Posté le: 31/10/2016 22:59 Sujet du message: |
Je ne croyais pas si bien dire.  |
