Posté le: 10/11/2006 11:27 Sujet du message: |
Oui 14% sur toute l'envergure, je voulais le faire évoluer à 13%, mais les quelques mm de moins me gênaient pour faire l'articulation d'aileron
Franck P Apprenti Posteur
Posté le: 15/11/2006 15:01 Sujet du message: |
Hello
Je pense que le MS Retro 13% devrait mieux aller que le FX 60-126 prévu (pour son coté maquette) sur le Hütter 17 et son faible volume de stab (0.32).
quelqu'un peut il me donner les cm0 des profils MS Retro et, peut être, confirmer mon choix ?
Franck
Matthieu S Fidèle Posteur
Posté le: 16/11/2006 12:15 Sujet du message: |
« Franck P » a écrit: Hello
Franck
L'ordre de grandeur du Cm0 est -0.055, mais varie qq peu selon les conditions.
Cela faisait partie des contrainte de design que de garder cette valeur aussi constante que possible f(alpha, reynolds), ce qui conduit à un reglage du centrage a priori facile en vol (comportement net en Cm)
matthieu
Posté le: 16/11/2006 12:23 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Matthieu, sur mon Frankfort avec le MS retro 14% je peux me baser sur un centrage à 33% pour le 1er vol, ou je peux reculer?
Hello Vincent
Plus que le profil, c'est le plan 3vues qui determine les valeurs de centrage... n'as tu pas deja fait voler un planeur avec un plan 3vues similaire, pour avoir une valeur de depart ?
Sinon 33-35% sont des bonnes valeurs de depart avec les geometries classiques...
matthieu
Posté le: 16/11/2006 15:10 Sujet du message: |
OK, c'est les valeurs que j'avais prévus, tiens puisque tu parles du 3 vues, j'ai regardé par curiosité, mon centrage est prévu a 110mm du BA et sur le 3 vues du TG1A (puisqu'il n'y en a pas du Cinema2) il est à 107mm, donc ça correspond
Posté le: 09/12/2006 20:43 Sujet du message: |
Grand merci à toi matthieu on va pouvoir commencer à couper du bois
Tu n'a, par contre, pas donné d'info sur le calage et le centrage ? 2° 35% ?
Franck
"Les kits en fibre et en roofmat, tu proscriras
Tout en bois et de tes mains, tu construiras
Alors, dans ce forum tu t’épanouiras"
(Évangile selon Saint Vincent) |
Posté le: 10/12/2006 22:27 Sujet du message: |
Merci Mathieu pour les profils et ta contribution à la cause modéliste
Je vais essayer ce profil sur mon Rhonsperber , à bientôt peut être sur un terrain de vol à voile.
Bons vols
Posté le: 11/12/2006 22:09 Sujet du message: |
Vu le creux qu'il y a la dessus, et donc la valeur de alpha0, il faut mettre un calage vers 0, voir -1deg...
5% pour le centrage ca sera tres bien.
Matthieu
Posté le: 12/12/2006 00:10 Sujet du message: |
aie aie aie
Moi qui devais baisser le bord de fuite pour que ça ressemble au grandeur ... Je commence à comprendre ceux qui ont conservés le Gö535 sur leur maquette de hütter 17 !
Posté le: 12/12/2006 08:49 Sujet du message: |
« Franck P » a écrit: aie aie aie
bizarre... normalement le calage devrait etre proche de celui d'un GÖ...
ce que je recommande, ca n'ets pas gravé dans le marbre. Ca repose sur des consideration d'alignement du fuselage sur le regime de vol "moyen". peut etre que ce que tu veux reproduire, c'ets une allure tres "queue haute".
Si le critere c'ets de reproduire le vrai, pourquoi pas apres tout !
a+ matthieu
Posté le: 12/12/2006 09:17 Sujet du message: |
oki, donc s'il cale pour le visuel le ms535 comme sur le triptyque du Hutter qui a le go535, tu dis que le vol serait encore un peu plus queue haute, c'est bien ça?
Posté le: 11/01/2007 20:05 Sujet du message: |
Salut Matthieu,
Sur le Rhonsperber je met le MS 535, faut il que je mette du vrillage en bout d'aile
A+Christian.
Posté le: 16/01/2007 10:37 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: Salut Matthieu,
A+Christian.
salut
non ce n'ets pas la peine de mettre du vrillage si tu gardes
le meme profil.
matthieu.
Posté le: 16/01/2007 11:05 Sujet du message: |
Merci Matthieu,ça m'arrange bien
A+Christian
Posté le: 16/01/2007 11:08 Sujet du message: |
Salut Christian et Matthieu !
Sur le baby 1, j'ai mis du vrillage... enfin pas vraiment, j'ai fait comme sur le réel, je passe du MS535 à un profil quasi simétrique au saumon (je l'ai obtenu avec tracfoil en enlevant la courbure du MS535...)
De ce fait, on passe d'un creux à un simétrique, donc le bord de fuite se relève...)
Je ne sais pas si c'est très bon aérodynamiquement, mais c'est beau...
Posté le: 17/01/2007 10:13 Sujet du message: |
« Frédéric » a écrit: Salut Christian et Matthieu !
Hello
Effectivement à l'epoque quasi tous les planeurs avaient des symétriques en bout de plume. C'est sur que cette evolution est bien visible sur les photos. Je respecte tout à fait le choix de vouloir faire "maquette" jusqu'au bout, c'est bien pour ca que j'ai fait qq profils adaptés aux besoins de la construction bois et des maquettes.
Bon, c'est sur que dans un monde non contraint par des aspects esthetiques, on ferrai différement.
C'est tres bonne idée que d'avoir retiré la cambrure du profil courant pour faire l'évolution vers le symetrique.
Matthieu
Posté le: 17/01/2007 20:21 Sujet du message: |
Merci pour cet encouragement !
ARF !
On verra bien ce que cela donne en vol. De toute façon, garder le creux sur l'aileron me ne semblait pas vraiment bon...
Posté le: 23/02/2007 18:32 Sujet du message: |
Bon Matthieu,
j'ai fait 6 petits vols hier avec le MS Retro 14%
que dire? ben je ne sais pas trop enfin pour moi c'est tout bon, maintenant il faudrait plus de vols, et dans de meilleures conditions météo pour voir s'il gratte, j'ai pu le ralentir sans avoir d'effets dangereux. Les derniers vols se sont faits avec un centrage à 38% de la corde moyenne. Le jour où on aura l'occasion de se rencontrer, tu prendras la radio, je pense que tu auras plus d'expérience et de points de comparaison que moi.
ThomasTL Fidèle Posteur
Posté le: 24/02/2007 01:05 Sujet du message: |
Tu as immortalise l'instant avec des photos ou des videos ?
Thomas
Posté le: 25/02/2007 10:49 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Bon Matthieu,
salut
Pour moi ce qui compte c'est que le comportement du profil te plaise, et que la construction ait été facilité par le design de l'intrados ! Là était le cahier des charges !
ca serait avec plaisir que je te rencontrerai ! Et merci de me proposer un petit tour de Frankfort.
a+ matthieu
Posté le: 14/07/2007 10:41 Sujet du message: |
Salut Matthieu !
Un grand merci pour ton MS 535 !
Le Grunau Baby à fait ses premiers vols pour Retroplane. Il vole très bien et le profil semble fonctionner à merveille. Le vol est lent, le planeur a beaucoup d'inertie. En poussant, il prend un peu de vitesse. La machine est très stable, un bonheur. Exactement ce que je cherchais à faire !
Pour info, le centrage est à 33 % et l'aile est calée à 2 degré.
Le test de centrage en vol est bon.
Posté le: 14/07/2007 11:48 Sujet du message: |
...eh voila la preuve
Posté le: 14/07/2007 12:16 Sujet du message: |
Merci pour la photo Stephan, je n'en ai aucune en vol
Walter Incurable Posteur
Posté le: 16/07/2007 09:42 Sujet du message: |
coucou les amis, je rentre de Feurs, j'ai des superbes photos du Grunau en vol, je posterais un peu plus tard
Posté le: 16/07/2007 19:18 Sujet du message: |
Merci Walter !
Et d'avance, merci Vincent !
Posté le: 23/07/2007 22:03 Sujet du message: |
« Frédéric » a écrit: Salut Matthieu !
chouette chouette ! :-)
tiens moi au courant de tes avis au fur et a mesure de la decouverte de l'engin !
a+ matthieu
Posté le: 23/07/2007 22:18 Sujet du message: |
Salut Matthieu !
Le grunau a revolé à la Banne d'Ordanche il y a huit jours.
Toujours la même impression de stabilité et de "bon réglage".
J'ai du un peu gratter la pente sur une baisse du dynamique et je n'ai pas rencontré de problème. Le planeur est assez maniable et la taille des ailerons et de la dérive aide bien.
La fourchette de vitesse n'est pas très grande, les accélérations ne décoiffent personne. Par contre, aux basses vitesses, la machine reste saine. Je n'ai pas essayé le décrochage, mais face au vent en fin de virage ascendant lors de huits à la pente, on peut presque l'immobiliser. Pas de tendance à partir sur une aile, rien, il reste placide et reprend un peu de vitesse dès que l'on pousse sur le manche. Je n'ai pas de problème de lacet inverse (j'ai beaucoup de différentiel, 70% je crois).
On peu presque oublier la dérive...
Aux prochains vols, j'essayerais le décrochage et les glissades.
Si tu vois autre chose à aller gratter, dis le moi.
