Exercices pratiques
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> SOLIDWORKS
DidierB
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 28/11/2008 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour André,
Edite la macro Profil_L.swp et modifie l'arborescence ("D:\Sld2008\Macro\.....") par l'arborescence ou tu à copier les fichiers.
Didier
andreb
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 28/11/2008 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Didier ça fonctionne ,je vais donc voir un peu pour mes nervures d'aile
(James Joyce)
andreb
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 28/11/2008 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Didier ,je viens de faire un essais avec le profil FX126
j'arrive bien a mettre le profil sur le plan ,seul chose qui va pas l'intrados me parait bon mais l'extrados est surdimensionné
je l'ai refais plusieur fois et le resultat est identique
peut-être une erreur de ma part [humm]
(James Joyce)
DidierB
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 28/11/2008 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
André, je ne trouve pas le fichier du FX126 dans TracFoil, peux tu me l'envoyer pour faire un test. Merci
andreb
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 28/11/2008 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
le voilà,
fx60126.zip
fichier FX60126
 Nom du fichier:  fx60126.zip
 Taille du fichier:  751 Octets
 Téléchargé:  580 fois
(James Joyce)
DidierB
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 28/11/2008 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
André, supprime la drenière ligne du fichier qui est vide.
Je rajoute un test pour tester ce cas
DidierB
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 29/11/2008 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Macro Profil_L.exe mise à jour dans le post précédent Version 1.1.0.0
DidierB
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 30/11/2008 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
CreatePlanes : Macro pour la création de plan à partir de données d'un fichier.
Esquisse ToFrac : Macro de création d'une esquisse pour le fractionnement d'un corps volumique pour une aile, un fuselage ou un stab à partir de données d'un fichier. L'esquisse pourra être modifier en changeant les cotes de l'esquisse générée.
Structure du fichier.
Exemple : FuselageSlingsbyT13Petrel.dat
1ére ligne
0 400 → Epaisseur de la première nervure ou du premier couple (peut-être nul dans le cas d'un fuselage), valeur de la corde ou hauteur du fuselage.
2 3 250 → Les 2 prochaines nervures épaisseur 3mm à 250mm
1 3 310 → La prochaine nervure épaisseur 3mm à 310mm
2 3 336 → Les 2 prochaines nervures épaisseur 3mm à 336mm
7 3 334 → Les 7 prochaines nervures épaisseur 3mm à 334mm
bon test, me faire part de vos commentaires, remarques et problèmes rencontrés.
Ne pas oublier de modifier l'arborescence dans les fichiers *.swp.
CreatePlanes.zip
Création automatique de plans
 Nom du fichier:  CreatePlanes.zip
 Taille du fichier:  12.1 Ko
 Téléchargé:  540 fois
EsquisseToFrac.zip
Création automatique d'esquisse de fractionnement de corps volumique
 Nom du fichier:  EsquisseToFrac.zip
 Taille du fichier:  15.08 Ko
 Téléchargé:  515 fois
FuselageSlingsbyT13Petrel.zip
Exemple de fichier pour générer des plans ou une esquisse de fractionnement.
 Nom du fichier:  FuselageSlingsbyT13Petrel.zip
 Taille du fichier:  209 Octets
 Téléchargé:  585 fois
andreb
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 30/11/2008 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le petit monde du 3D,
Je suis sur l'aile du Petrel et je suis bloqué dès le debut des hostilités,
Voilà j'ai dessiné mes differents plans, j'ai ma nervure d'emplanture que je récupère donc je fais un copier collé ,ça marche très bien sur le plan de droite origine,mais dès que je veux le coller sur mon plan qui est incliné de 2° il est collé BA vers l'arrière Crying or Very sad Crying or Very sad c'est pas bon ça
pour Didier maintenant,
la macro profil c'est pas le top ,ou alors j'ai pas belle aire avec , je veux mettre un clark y je n'ai que les courbes dans l'arbre de construction ,maintenant là aussi je cherche a ce que cette esquisse arrive directement sur un plan decalé (es-ce possible??? )
(James Joyce)
DidierB
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 30/11/2008 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
André, la nervure d'emplanture tu l'as tracé sur le plan de droite avec la macro ?
Tu as crée un plan1 incliné de 2° par rapport au plan de droite et la corde de la nervure et tu fais un copier coller de l'esquisse sur ce plan1?
Je n'ai de problème avec le clark y. Les noms des plans par défaut sont (Plan de face, Plan de dessus, Plan de droite) ou (Face, Dessus, Droite). Quand tu lance la macro est ce que tu as quelque chose de sélectionner dans le sélection manager ou le graphique?. Peux tu m'envoyer en mp ton fichier *.slprt pour faire un test.
Comme j'ai mis des cotes sur le profil, je suis obligé de tracer sur l'un des trois plans par défaut.
Tu voudrais que cela soit comme avec la macro précédent sur le plan sélectionné. On peux toujours faire un copier coller sur un plan décalé.
peux tu m'envoyer en mp ton fichier *.slprt.
Laurent14
MessagePosté le: 30/11/2008 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis sur l'aile du Petrel et je suis bloqué dès le début des hostilités,
Voilà j'ai dessiné mes différents plans, j'ai ma nervure d'emplanture que je récupère donc je fais un copier collé ,ça marche très bien sur le plan de droite origine,mais dès que je veux le coller sur mon plan qui est incliné de 2° il est collé BA vers l'arrière Crying or Very sad Crying or Very sad c'est pas bon ça
Où est le problème ? [humm]
Dans les outils d'esquisse, tu as tout ce qu'il te faut pour retourner ton profil dans le bon sens.
Ça s'appelle "symétrie" avec l'option "copier" non cochée.
Tu peux ensuite déplacer ton profil où bon te semble. Wink
andreb
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 30/11/2008 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Maitre Laurent,
ben oui j'ai pas encore tout vu Wink
en fait pour placer le plan emplanture ,j'ai d'abord tracer une ligne de construction a l'angle voulu,je lui ai tracé une perpendiculaire que je selectionne pour placer le plan ,jusuqe là tout va bien
et je viens de le dire a Didier,ma perpendiculaire je l'avais dessinée opposée au plan de droite (je sais pas si c'est exactement pour ça que je n'arrivais pas a coller ma nervure a l'endroit )mais toujours est-il que j'ai refais cette construction avec la perpendiculaire de l'autre coté et tout est rentré dans l'ordre
voilà chef
(James Joyce)
jify
Âge: 75 Taureau
MessagePosté le: 10/12/2008 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
« DidierB » a écrit:
Bien Jean-François et bien venu dans le monde de SolidWorks.
Nouvelle macro pour tracer les profils avec la méthode Laurent (Spilne avec 2 points)
Extraire les fichiers Profil_L.swp et Profil_L.exe dans votre répertoire de Macros,
Modifier l'arborescence dans la macro Profil_L.swp en fonction de votre configuration.
Bon test,
Salut Didier ,
j'essaye d'utiliser ta macro , mais sur 3 profils essayés 1 seul est accepté .
Il y a t'il une modification a faire au niveau du fichier de coordonnées ?
Genre supprimer le nom q'il y a souvent en tete du fichier .
Merci d'avance
Jean-Francois Delhove
DidierB
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 10/12/2008 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean Francois,
Ne pas supprimer la première ligne, j'en tiens compte, vérifier la fin du fichier si pas de ligne bizarre.
As tu des messages d'erreur, post les fichiers pour analyse.
Je termine les tests d'une nouvelle version pour tracer le profil sur n'importe quel plan.
jify
Âge: 75 Taureau
MessagePosté le: 12/12/2008 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous ,
le message d'erreur est : Le fichier profil ne possède pas de point 0,0
j'ais essayé d'en rajouter un , alors le profil est importé , mais ca me fait des droles de choses au BA .
ci-joint le fichier .
e207.zip
 Nom du fichier:  e207.zip
 Taille du fichier:  535 Octets
 Téléchargé:  534 fois
DidierB
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 15/12/2008 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Jean François, je cherche une solution pour les profils sans coordonnées 0,0. Pas évident de mettre des relations en automatique. Tu peux utiliser la macro précédente.
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=457&start=60
hermann
MessagePosté le: 05/02/2010 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Didier,
Désolé de t'ennuyer et te solliciter à nouveau avec cette Macro, mais je ne parviens pas à utiliser celle de Laurent "Profil_L" avec Spline par 2 points. [humm]
J'ai beau avoir relu tous les messages liés au même sujet ,mais rien à faire. Evil or Very Mad
Je souhaite générer un Fx 60 126 et malgré l'ajout d'une ligne 0.0 ça ne fonctionne pas , et rien d'anormal dans le fichier qui vient de Tracfoil.
Merci de me dire comment Andre semble y être arrivé .
Avec un RG 12 ça fonctionne [argh]
Salutation à tous
Charles
hermann
MessagePosté le: 05/02/2010 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Didier,
J'ai trouvé ce qui n'allait pas , maintenant ça fonctionne.
C'était simplement une ligne tout en bas du fichier .dat qui n'avait rien à voir avec les données du profile.Ce qui est étonnant c'est qu'avec les autres macro ça ne posait pas de pbs.
Salutations
Charles
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 04/12/2017 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je réveille un très vieux post si cela intéresse encore du monde.
J'ai commencé à me former à Solidworks il y a 3 semaines maintenant et comme il faut un sujet pour bien avancer, j'ai modélisé le plus justement possible avec tous les détails un servo Futaba S3003 puisque c'est ce que je vais utiliser dans la construction du Kakadu. J'ai réussi grâce à la lecture de ce post, c'est pourquoi je mets l'image ici. Je remercie les auteurs du post même si je crois bien que certains n'y viennent plus.
Nombre de détails comme la modélisation des filetages ou le pignon d'entrainement ne me servent à rien mais m'ont permis d'apprendre certaines techniques qui me serviront plus tard.
hermann
MessagePosté le: 04/12/2017 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe.
Très belle modélisation , vu extérieure comme cela en photo. [clap] [clap]
Ce que j'admire et qui me rebute un peu personnellement c'est l'aspect que tu as reproduit avec couleurs et reflets. [clap] [clap]
Par contre , je vais te taquiner un petit peu, tu as voulu aller vite et pour t'épargner du boulot tu as dupliqué la vis de fixation du palonnier au droit des trous de fixation du servo !!
Normalement ( sauf montage spéciale) ces vis ne sont pas au pas métrique mais des vis à bois, non ? Confused
mais ça n'enlève rien au mérite que tu as eu de faire cet effort d'autoformation : encore [clap] [clap]
Pour la modélisation du fuselage ou des ailes regarde sur le post il y a nombre d'exemples et de solutions.
Surtout démarre par quelque chose de très simple, tu travailles avec quelle version ?
Bon courage et à plus.
Charles
Ps : sais tu que tu peux générer un fichier E- drawing en .exe et le partager avec d 'autres personnes non équipés en Solidworks?
E- Drawing est un fichier 3D image de ta modélisation.
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 04/12/2017 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Charles,
Merci pour tes compliments. Bien vu pour les vis, je n'avais pas sous la main les vis à bois pour modèle et tu as raison. Comme elles sont différentes et qu'il y a un autre exercice à faire, je vais m'y pencher ce soir.
Non je n'ai pas vu pour e-drawing comment faire.
Je travaille avec la version 2014.
Il y a un point qui ne se voit pas sur cette copie écran mais que je n'ai pas encore su résoudre. L'empreinte en croix pour le tournevis cruciforme est actuellement toute droite. je voudrais faire une dépouille uniquement sur les faces de chaque extrémité mais si j'utilise la case "dépouille" et donne un angle, se sont toutes les faces qui sont concernées, suis-je clair ?
Pour les couleurs, je n'ai pas de mérite, dans la version 2014 (je n'en connais pas d'autres) il suffit de sélectionner le matériau du composant et la couleur pour que tout se fasse tout seul.
Quand à attaquer l'étape de modélisation complète d'un appareil, je vais commencer par mon André Thomas. Comme c'est une caisse, il est assez simple. Mais avant ça je continue à lire les posts pour comprendre comment faire. Le but final est bien entendu de pouvoir concevoir un appareil complètement sous Solidworks pour en tirer les éléments à découper, les emplacements des lisses, les nervures etc. J'en ai pour quelques mois de boulot je pense.
hermann
MessagePosté le: 05/12/2017 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Philippe,
Pour E drawing il faut :
1) Enregistrer ton fichier normalement sous Solidworks.
2) Enregistrer sous une deuxième fois en choisissant le format E drawing *.eprt
3) Ouvrir le fichier *.eprt
4) Enregistrer sous dans type : fichiers exécutables E drawing (*.exe)
Ce fichier peut ensuite être envoyé à n'importe qui et il pourra être visionné en 3D sans logiciel spécifique.
Attention quand même :
_ Nécessite un Pc avec de la mémoire et un peu costaud ( sinon ça rame)
_ L 'antivirus risque de ne pas aimer et détruire le .exe
_ C'est un 3D image, on ne peut absolument pas travailler avec, on ne peut que regarder le rendu.
Pour l'empreinte en croix et la vis à bois je t'ai répondu en MP
Tu as raison de démarrer avec un fuselage de forme simple, tu verras tu y rencontreras déjà suffisamment de pbs.
A plus
Charles
Synergy
MessagePosté le: 05/12/2017 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour ce travail ... et merci de redonner vie à cette rubrique du forum ...
DG
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 07/12/2017 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux.
J'ai compris pour edrawings, je veins de faire un test, cela fonctionne. Je viens de terminer la lecture du post sur le fuselage du Petrel et .... c'est hard. Il y a du boulot avant d'arriver là. Ce qui m'a inquiété c'est que je ne vois pas de post qui sont allés jusqu'au bout, c'est si dur que ça ?
Bon moi je continue à avancer dans mes lectures.
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 11/12/2017 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
[good] Philippe, je suis dans la même démarche que toi, tu n'es pas seul, bon courage, c'est passionnant [clap]
Signé les copains
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 11/12/2017 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pierre et bon courage à toi, on confrontera nos réalisations dans quelques temps histoire de progresser ensemble.
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 12/12/2017 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Ou si tu veux , je m'y suis mis pour imprimer des pièces maquettes pour mon FI , et ça marche bien , tu as du voir sur f b Wink après avoir vu celle de Fred à Peyresourde .
Signé les copains
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 17/12/2017 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'apprentissage et la mise en pratique avant la conception du prochain modèle, je me fais la main sur la modélisation du fuselage du Kakadu. Merci pour le travail des anciens de ce forum et notamment au tuto mis en forme par Claude sur la modélisation du Petrel. Ce document me sert de référence pour avancer.
J'ai bien avancé mais j'arrive sur un résultat fort moche et je crois bien avoir compris pourquoi. Je soumets mes idées à ceux qui suivent encore ce forum SW.
Voici tous les traçages avant la tentative de lissage :
Cela me paraissait bien parti jusqu'à ce que j'arrive au premier couple du mat porteur de l'aile. Et là beurk !
Dites moi si je me trompe mais je crois bien que l'erreur c'est d'avoir voulu modéliser le mat en même temps que le reste du fuselage. Il faut que je reprenne ces couples pour enlever le mat et l'extruder ensuite, comme pour la dérive. Suis-je dans le vrai ?
Enfin l'image est trompeuse mais je n'ai jamais pu valider le lissage, pas de message d'erreur mais rien ne se passe. Une idée du problème ?
hermann
MessagePosté le: 17/12/2017 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Philippe,
Effectivement les raccordement de formes que tu demandes entre le fuselage et le mat sont beaucoup trop différenciées pour que le système puisse résoudre ce que tu souhaites faire.
Je ne connais pas la méthode que tu as suivis ( j'irais y jeter un œil plus tard) et je ne distingue pas de quelle façon tu travailles ( volumique ou surfacique ?) Mais :
Il est clair qu'il faut dissocier ( comme tu le soupçonnes) la modélisation du fuselage de celle du mat.( tu copies les dessins du mat dans d'autres esquisses pour les sauvegarder et tu les modifies ensuites respectivement pour chaque fonction ( fuseau et mat)
Tu vas avoir une forme fluide pour le fuselage qui ne posera aucun pb à la modélisation et tu y rajoutera tout simplement le mat que tu pourras ensuite s'unir au volume du fuseau.
Si tu veux envoi moi ton fichier par we transfer et je pourrais mieux t'aider, à la simple vue de photos c'est pas évident. [humm]
Charles
Ha au fait, c'est un sous marin que tu fais ? MDR MDR
Te vexe pas juste pour Laughing heureusement qu 'on voit la dérive.
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 17/12/2017 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Charles.
Je travaille pour le moment en volumique. J'ai un peu de mal encore à comprendre quand est-ce qu'on utilise l'une ou l'autre méthode (volumique ou surfacique). En tous cas cette première journée passée sur le fuselage m'a permis de mettre en évidence certaines erreurs dans l'élaboration de mon modèle mais par contre de mieux comprendre l'importances des contraintes, l'utilisation des plans, des esquisses 3D, le placement et déplacement des objets, bref une journée fructueuse. Je trouve que SW n'est pas très bavard lorsqu'on fait des erreurs qui l'empêchent de terminer une action, ça ne fonctionne pas mais pas de message d'erreur, pas facile pour analyser.
Je t'envoie demain mon fichier. Moi qui hait Windows (obligé pour SW) j'ai eu le malheur de redémarrer le Mac sous Windaube pour te répondre et il me dit qu'il a pleins de mises à jour à faire . A l'allure où c'est parti il y en a pour deux heures. Je vais me coucher, on verra ça demain maintenant.
Merci pour ton fichier de vis que j'ai analysé. Je fonctionne encore trop dans ma tête avec les réflexes de Sketchup. Je ne pouvais pas m'en sortir comme j'étais parti.
Pour le sous-marin, t'inquiète pas, un, j'ai de l'humour, deux, j'avais fais la même blague à Marc lorsqu'il a fait son Gö1 Wolf Very Happy
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> SOLIDWORKS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 8 sur 9
