Posté le: 09/10/2023 19:16 Sujet du message: |
Ouaip… va falloir que je sorte le compresseur et le pistolet pour avoir quelque chose de propre… mais à la chaussette ça le fera peut-être dans la continuité des nuances du fuselage… ?
La 2eme aile est entoilée
au final en l'état : aile droite = 434 gr / aile gauche 434 gr
Demain un re-passage du fer pour stabiliser la tension.
La forme des saumons donnent un très léger vrillage positif au BdF, peut-être intéressant ? à voir en conditions de vol
Par ailleurs, je me prends le chou pour assigner un interrupteur 2 positions, sur ma radio Graupner MZ 24 pro, afin d'activer le servo de remorquage
C'est top ces nouvelles radios hyper pointues en réglages… mais purée que c'est pas intuitif de programmation !!!
ou alors je m'y prends comme un manche ? c'est l'âge qui avance ? pourtant j'ai imprimé la notice
à suivre
Damien Apprenti Posteur
Posté le: 10/10/2023 22:58 Sujet du message: |
Parfait les ailes. Pil poil le même poids pour chacune, chapeau bas.
Pour la mz24 si tu trouves pas, je regarderai de mon côté. J'ai paramétré un Switch 3 positions pour ailerons qui donne volets ou AF sur un planeur.
Je verrai si je retrouve.la manip.
De toute façon je vais devoir y passer aussi pour le crochet du Doppi.
Bonne continuation |
Posté le: 11/10/2023 07:18 Sujet du message: |
Salut Seb
La réalisation des ailes est magnifique 👍et pour avoir des ailes au même poids bravo 👏
Bon courage pour la suite
Michel ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 michel |
Posté le: 13/10/2023 19:36 Sujet du message: |
un peu de légèreté dans ce monde de brutes…
j'hésitais entre vernis teinté ou peinture pour la finition de la cabane d'ailes…
Pour trancher avec le reste de la structure j'ai opté pour un noir mat, sans gouttes ou coulures sur le Diacov
J'ai aussi fait une petite beauté à la platine radio en gris-bleuté.
J'avance doucement vers le final pour un premier vol ; mais les frimas d'automne débarquent… et il me reste encore un peu de taff pour finaliser cet engin.
Par ailleurs, afin de réaliser proprement des pochoirs ou autres lettrages adhésifs, la silhouette cameo 4 me fait de l'œil…
C'est le modèle "récent" qui succède à la célèbre Craftrobot silhouette 3 (que certain d'entre vous ont).
Est-ce que vous avez des retours sur cette nouvelle version ?
Visiblement ça tourne aussi sur MAC (même si je pense faire mes fichiers de découpes sur mes autres logiciels fétiches que ceux proposés)…
Si j'ai bien compris, ça exploite donc des fichiers en •dxf comme pour une cnc ?
N'hésitez pas à me donner vos retours sur ce type de machine ; ça reste quand même un investissement non négligeable pour moi (machine + consommables) pour une utilisation qui restera très occasionnelle.
EDIT
y'a çà en promo actuellement
https://www.lafourmicreative.fr/silhouette-portrait-3/130601-silhouette-portrait-3-club-fourmi-5-rembourses-819177025521.html
je me tâte
à suivre
Posté le: 14/10/2023 09:01 Sujet du message: |
Salut Seb,
jolie la cabane en noir mat
la silhouette portrait, tu ne regrettera pas ton achat oui le principe, soit tu importes un dxf avec le logiciel de découpe, soit tu généres un fichier de découpe directement avec une image importée, mais là comme toute génération automatique il peut y avoir pas mal d'imperfections, points parasites, multitude de lignes inutiles....
y'avait ce sujet par exemple
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2950&postdays=0&postorder=asc&start=60
je crois qu'il y en a d'autres aussi dédiés à la robocraft en faisant une recherche sur le forum
Posté le: 14/10/2023 10:09 Sujet du message: |
Oui cet élément noir rehausse bien visuellement la structure ; ça devrait donner au final un beau planeur
Après, le vol… c'est une autre histoire ! mais ça devrait le faire
Je crois que je vais craquer et me faire un "auto-cadeau" anniversaire / Noël
J'ai vu aussi le sujet très intéressant sur les bandes crantées et autres découpes de lettrages ; si c'est précis même avec des caractères de 8mm c'est top !
Si j'ai bien compris, il faut acheter en + de la machine :
• du papier collant de transfert
• Bien sur du vinyl de couleur X (je ne vois pas de vinyl mat… tous ont l'air brillant… ?
• autre chose ? une lame de découpe de rechange ? ça s'encrasse vite ?
Merci pour ta réponse, si tu pense à autre choses
Posté le: 14/10/2023 11:29 Sujet du message: |
Ok, vu, merci Vincent !
je vais quand même prendre 1 lame de rechange, au cas où je découpe à gogo
J'ai 6 planeurs qui pourraient recevoir maintenant de beaux marquages
à suivre
Posté le: 15/10/2023 12:43 Sujet du message: |
Bonjour à tous les possesseurs de cette kraft robo OU autres modèles similaires,
avant de faire une "concetée"… j'aimerais m'assurer du bon produit
ce vinyle adhésif quelle épaisseur fait-il ?
ce n'est pas mentionné sur le site…
https://www.lafourmicreative.fr/vinyles-signaletique-pochoirs/1597-vinyle-adhesif-pour-craft-robo-205mm-x-10m-noir-mat.html
• Est ce que c'est genre "vinyle épais" comme ceux qu'on trouve dans les GSB ?
• est ce que ce n'est pas trop épais pour des immatriculations ?
• est ce que c'est juste bon pour faire des pochoirs ?
• Vincent, tu m'avais découpé des N° pour mon Sayers, que j'avais transférés sur la dérive… c'est hyper fin et ça ne fait pas de grosse épaisseur…
c'est bien ce type de vinyle ?
• Kiki, c'est ce que tu utilise ?
Merci pour vos réponses avant que je passe commande
Posté le: 15/10/2023 17:46 Sujet du message: |
Salut Seb, oui ces vinyles sont fins, rien à voir avec du vénilia des GSB, ils sont durables et sans retrait si collés en extérieurs, alors que du venilia ou assimilés de GSB, c'est mou, il y a du retrait, la colle bave, il y a des bulles à la chaleur....
Posté le: 15/10/2023 17:52 Sujet du message: |
Cooooool, merci Vincent
je vais pouvoir commander mes cadeaux et profiter de la promo !
Posté le: 15/10/2023 20:05 Sujet du message: |
quelques nouvelles découpes
c'est quoi est-ce ?
à suivre
Posté le: 16/10/2023 08:22 Sujet du message: |
Un chariot de remorquage
Posté le: 16/10/2023 11:16 Sujet du message: |
Toujours au taquet Vincent ! t'es jamais vraiment en pause
Oui c'est bien un chariot de remorquage, qui pourrait me servir en plaine, avec un Sandow si je suis tout seul pour des petits vols… à défaut de pente pas trop loin
Chantemerle n'est "pas très loin" de chez moi, mais à chaque fois au retour en RP, les embouteillages sont de la partie… ça devient galère et tu perds vite le bénéfice de la détente d'une après midi de vol
à défaut aussi de pylône amovible (j'y pense souvent mais je ne suis plus très fan des hélices) et puis c'est jamais très esthétique…
Peut-être que ce chariot me poussera un peu + à sortir ma truffe de l'atelier ?
à suivre
Posté le: 18/10/2023 16:09 Sujet du message: |
Salut la compagnie, Seb, Vincent et les autres ;o)
Désolé d'avoir été inactif un certain temps...
Superbe Seb, très propre ta construction comme toujours ! Bravo !
Hâte de le voir à Chantemerle !
Le beau volume du fuselage va être sympa.
Superbes tes étrésillons d'ailes en plus d'être efficaces. Tout est très beau dans ta construction. L'incidence d'1.5 degrés, ça ira très bien au moins pour les premiers essais !
Pour la circul au retour de Chantemerle, pense à la nuitée chez Lolo, ce serait avec plaisir ;o) Comme ça, tu repars le lendemain, cool.
J'y suis allé 2 fois récemment, la dernière fois, des passages super avec le 6m assis dans l'herbe à 1m au dessus de la tête, c'était le pied ! J'y retourne peut-être demain, suivant la pluie...
A bientôt l'ami, bonne suite de construction.
Vincent, bonne playa ;p
Lolo, (qui a repris la construction de l'AVIA 41p ;o) )
Posté le: 18/10/2023 20:23 Sujet du message: |
Salut mon Lolo,
merci pour les compliments !
cet engin devrait bien voler ? comme le dit ma signature "normalement j'ai tout bien fait pour "
Même si je construis un chariot de décollage… logiquement (comme d'ab) le premier vol devrait se faire à Chantemerle, entre tes mains expertes
J'ai pas encore totalement finalisé la bête… mais cette MTO bien maussade des prochains jours me laisse encore un peu de temps pour un premier vol avant l'hiver ?
Bien sur je n'oublie pas ta proposition d'hébergement toujours possible (gîte & couvert)
Ce serait vraiment top qu'on y arrive cette année ?
On se fait signe comme d'ab.
Et bonne reprise de ton AVIA ! avec photos
à suivre
Posté le: 20/10/2023 22:40 Sujet du message: |
mon chariot de remorquage est en cours.
étape peinture… bien visible… histoire de pas gâcher les restes de vieux pots en l'attente de quelques accessoires pour le finaliser.
à suivre
Posté le: 21/10/2023 20:09 Sujet du message: |
et en particulier à tous les mordus d'impression 3D !
Je lance une bouteille à la mer : réaliser ma tronche en impression 3D pour personnaliser mes planeurs
ce serait la cerise sur le gâteau (planeur) et un gros délire à l'aube de mes 60 ans
Je n'ai pas le matériel, ni les logiciels, encore moins les compétences pour faire ça.
Pour exemple la silhouette de ma tronche de profil en situation sur ce FUS'OROND
et un dessin de mon beau profil
Je pourrais bien sur vous fournir quelques photos de face et de profil.
Vous vous en doutez, il faudrait que ce soit assez léger, donc pas besoin d’un remplissage complet de la forme… mais juste une « coque » suffisamment solide… avec un petit maillage à l’intérieur pour la bonne tenue de l’ensemble ?
Ressemblant au mieux possible… sans demander de détails hyper précis, comme le nombre de sourcils et autres poils de barbe
mais assez ressemblant dans les grandes lignes ?
Au final ma tronche sur petits bustes en 2 tailles (65 et 75 mm de haut) pour être à l’échelle de mes planeurs…
Bien sur, je participerais, à la mesure de mes petits moyens, à votre réalisation !
par exemple en échange d'un beau tube-pitot pour accessoiriser votre planeur
Si vous pensez que c’est possible à l'un d'entre vous ? qui aurait un peu de temps à m’accorder ce serait super !
Au plaisir de vos réponses
PS : il me semble qu'il y avait un sujet qui en parlais sur le forum… avec une boite qui ferait ça pas loin de chez moi ? mais j'ai souvenir de tarifs prohibitifs pour moi
mais je ne retrouve pas le sujet en question…
Posté le: 22/10/2023 08:23 Sujet du message: |
Salut Seb, je pense que pour faciliter ta demande il faudrait que tu fournisses toi même le fichier modélisé 3D de ta tête/buste au format .stl je n'ai pas de nom de logiciel en tête, mais il y en a des gratuits qui le font, on importe quelques photos de soi, face, profils... et le logiciel génère le .stl
en ce qui me concerne, j'ai une imprimante 3D mais mes dispo sont limitées, on rentre courant novembre et on repart surement en début d'année.
PS: pour plus de réalisme ce serait mieux de te modéliser sans barbe et de la rajouter en filasse ou flocage sur l'impression ![[fiufiu]](images/smiles/fiu.gif)
Posté le: 22/10/2023 10:39 Sujet du message: |
merci pour ton intervention
Je débroussaille doucement l'affaire… j'ai lancé la même bouteille sur le forum de bricolage dont je suis membre ; y'a quelques accros de l'impression 3D, ça peut éclaircir ma lanterne.
Peut-être que le logiciel que tu évoque serait BLENDER 3D ? qui visiblement ferait ça à partir de 4 photos (face, profils et dos)… à poursuivre…
Mais je ne vais pas me raser le crâne ni le bouc pour autant
à suivre
Posté le: 22/10/2023 12:57 Sujet du message: |
Il me revient le nom de Facegen, regarde sur le forum ça donne des résultats justement sur les têtes de pilote
Posté le: 22/10/2023 16:48 Sujet du message: |
j'ai recherché ce Facegen… mais visiblement pas de version free… il faudrait débourser dans les 130 boules pour une licence… je préfère les mettre dans du bois pour mes constructions en cours
Quand à la boite de Toulouse qui proposait ses services (vu sur le sujet de Michel) pour modéliser des têtes et autres éléments… elle apparait définitivement fermée.
Par ailleurs, j'ai téléchargé Blender 3D (c'est free avec un don possible…) en suivant une vidéo d'installation sur YT.
Le logiciel s'ouvre bien, j'ai accès aux menus, mais pas à l'option "tête" qui permet de partir sur une base qu'on peut modifier ensuite et adapter en important la photo de sa tronche et en jouant sur le maillage on calquerait la forme adaptée à sa tronche. ça a l'air top comme possibilités !
Mais je n'ai pas accès à ce menu "add a face" il ne s'est pas téléchargé…
C'est vraiment galère quand on (je) n'aime pas tout ce qui gère l'informatique… après, l'auto-formation intuitive ne me gène pas pour utiliser au mieux les logiciels.
Bon, je vais faire appel à un technicien informatique pour mettre tout ça en place et voir pour avancer dans mon histoire d'auto-portrait en 3D.
Par ailleurs j'ai reçu hier la silhouette studio 3 !
que je vais tenter d'installer cette semaine ; en envoyant de bonnes ondes pour que j'arrive à la faire fonctionner
Mon technicien informatique va être certainement débordé
à suivre
Posté le: 22/10/2023 22:23 Sujet du message: |
je viens de la télécharger mais ça ne tourne visiblement pas sur Mac… uniquement avec Windows
Posté le: 27/10/2023 11:12 Sujet du message: |
un test de ma tronche en 3D à partir de 4 photos
C'est pas tout a fait ressemblant… mais bon, pourquoi pas ?
le but est d'avoir un peu de volume… que ce soit "évocateur" de ma tronche… et de faire imprimer ça à une bonne âme équipée d'une imprimante 3D
soyez indulgents… je débute
à suivre
Posté le: 27/10/2023 17:56 Sujet du message: |
C'est super si tu arrive à faire imprimer ça. Ça a un beau rendu
Je suis en train de faire les têtes des pilotes du Doppi en ce moment. Papier mâché sur une balle de ping-pong. Il a l'air d'être passer par Hiroshima en ce moment mon pilote  |
Posté le: 27/10/2023 19:59 Sujet du message: |
après "un peu" de temps passé devant l'ordi pour un nouvel essais, ça donne ça
Formes et proportions sont déjà plus satisfaisantes que Frankenstein ci-dessus, ça me rajeunie
Je pense que ce qui rendait compliqué de calquer mes photos sur les formes de base étaient les cheveux et la base large du buste ;
toutes mes images étant à la même taille.
Le menton est un peu bas… mais bon j'ai pas complètement capté les arcanes de cette machine à gaz de logiciel… je m'auto-forme à l'aide d'un tuto de base…
Comme les mannequins de magasins… je pourrais ensuite rajouter une perruque & un bouc en vrais poils… ou une casquette, ou un casque en vrai cuir , quelques rides… à voir
Pour réaliser une impression 3D de cette œuvre d'art, il faut exporter en •stl, c'est ça ?
ensuite ce sera facilement adaptable à l'échelle dont j'ai besoin ?
J'attends maintenant vos propositions d'aide pour réaliser cette impression
merciiiiiiiiii
Et ensuite je repasse au travail du bois !
Salut Damien,
faire son pilote, c'est un grand moment de joie & de solitude
même si c'est pas parfaitement ressemblant… c'est important pour ajouter un peu plus d'humanité à nos constructions !
N'hésite pas à nous montrer ce que tu fais, y'a pas de honte à se lancer dans la sculpture.
Le but est d'arriver à quelque chose qui nous plaise !
Posté le: 28/10/2023 10:37 Sujet du message: |
nouvel essai que je trouve un peu + ressemblant
Ce n'est pas évident de se projeter sans cheveux ni barbe ni moustache…
mais la version modélisée à partir de photos colle pas trop mal.
à suivre avec l'un d'entre vous pour un test d'impression ?
N'hésitez pas à me contacter en MP si l'aventure vous tente
Posté le: 28/10/2023 16:34 Sujet du message: |
Salut Seb, oui avec le stl on peut imprimer et mettre l'echelle que l'on veut. Est-ce que ta base du cou est plate?
