philus Stagiaire Posteur
Posté le: 10/03/2015 21:19 Sujet du message: |
Très beau travail mais n'est il pas plus simple d'y coller un gamin de 8 ans déjà tout habillé ? Il en traine plein les écoles primaires ......
Bon OK je plaisante  |
Posté le: 10/03/2015 21:21 Sujet du message: |
J'en connais un ou deux de gamins à te proposer pour des baptêmes, ça les calmerait peut-être un peu.
J'arrête, on va donner des idées à des imbéciles.
Posté le: 17/03/2015 21:09 Sujet du message: |
Travaillant tout le week-end professionnellement j'ai fais travailler ma chère et tendre sur le harnais du pilote
Posté le: 17/03/2015 21:20 Sujet du message: |
| Beau travail de sa part .... Tu as bien fait de signer ..... |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 17/03/2015 22:34 Sujet du message: |
Ta femme s'appelle Joséphine ?
Beau travail en tout cas, tu as bien de la chance d'avoir une âme aussi charitable. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 18/03/2015 07:45 Sujet du message: |
Salut José,
Joli travail. Nous avons des épouses formidables. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Stéphane |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 18/03/2015 10:38 Sujet du message: |
Magnifique! J'aurais personnellement besoin d'un jean neuf?
LDC |
Posté le: 18/03/2015 12:30 Sujet du message: |
Comme disait Joséphine : ce n'est pas forcément avec un Beauharnais qu'on fait un bel attelage ! ( de remorquage??)  |
Posté le: 29/03/2015 11:55 Sujet du message: |
je cherche une solution pour le lettrage du sablier, je pense à un lettrage vinyl et je pense au pochoir et peinture et dans ce cas j'ai fais un essai sur une chute d'oratex. C'est une cata ça bave dessous. Quelle serait la solution pour éviter les bavures, une couche de vernis mat par exemple ou autre chose?
Posté le: 29/03/2015 12:17 Sujet du message: |
| Mieux vaut un lettrage peint..utilise déjà un bon vinyle pour faire le pochoir, bien insister sur le collage des bords et moins sur le reste de la surface pour éviter un décollage difficile ( tu peux chauffer légèrement au sèche-cheveux lors de cette opération) et effectivement passer un vernis polyurhéthane incolore mat ou satiné fera office de bouche-pores sur l'oratex. En tout cas ça fonctionne bien sur le solartex ou diacov ainsi donc pas de raison..Pour enlever le pochoir, le faire avant que la peinture soit durcie et le plus horizontalement possible.Tu utilises quoi comme peinture? la humbrol est pratique pour cela ,même au pinceau. |
Posté le: 29/03/2015 14:04 Sujet du message: |
Comme Marc, je fais ça à la Humbrol mat et il faut imperméabiliser avec vernis ou enduit nitro
La Humbrol sèche rapidement et n'est pas trop liquide, donc pas le temps de fusionner sous le pochoir, mais de toute façon.
Eviter aussi de passer le pinceau en allant vers les bords du pochoirs, tu peux aussi faire le bord en tamponnant (avec un vieux pinceau dont on coupe le bout). En ce qui concerne les pochoirs je fais les découpes pour qu'il n'y ait pas plus de 5mm de vinyle, moins de surface à décoller et plus facile à épouser des surfaces irrégulières
Posté le: 29/03/2015 14:16 Sujet du message: |
J'imagine que c'est un noir mat en bombe? ça ira, sois léger sur les passes. Avec les conseils donnés, ça va le faire, fais un essai sur un bout d'oratex préparé comme énoncé.
Posté le: 29/03/2015 14:36 Sujet du message: |
Salut José !
Notre ami Thomas utilise du marqueur indélebile pour peindre ses lettrage. J'ai fais un essai avec un pochoir vinyle, ça ne bave pas, il n'y a pas de surépaisseur. Par contre, j'ai eu des problèmes en enlevant le pochoir, la peinture partant avec car il était collé depuis trop longtemps...
Posté le: 29/03/2015 14:54 Sujet du message: |
| La technique de Thomas est valable pour de petits lettrages et logos , je pense?? Pour de grandes lettres,ce n'est peut être pas recommandé? Quelle taille tes lettrages José? |
Posté le: 29/03/2015 14:57 Sujet du message: |
Ce qui va très bien aussi c'est l'aérographe, pas de risque de surcharge et pas besoin de protéger large comme à la bombe.
Posté le: 29/03/2015 18:14 Sujet du message: |
Je me pose des questions pour faire le lettrage à l'avant du fuselage ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 29/03/2015 18:15 Sujet du message: |
Les petites bavures, tu es élimines en grattant délicatement avec ta lame X-Acto quand la peinture est bien sèche, ça part tout seul.Le résultat est pas mal, un petit côté lettres peintes à la main comme autrefois.. Pour l'avant, tu fais pareil !
Posté le: 29/03/2015 20:52 Sujet du message: |
Non, tu peux égrainer légèrement au 1000 ou 2000 pour que la peinture accroche.Je l'ai fait sur le kakadu et le Milan, même sans égrainer, ça tient bien.
Posté le: 29/03/2015 21:41 Sujet du message: |
José emmènes tu ta Storch à Angers pour voler ?
Posté le: 30/03/2015 11:36 Sujet du message: |
Je suis toujours dans les pochoirs, voici quelques photos de ma façcon de procéder.
Découpe du vinyl
Retrait des lettres
Je colle un ruban adhésif de carrossier.
Je retire le support arrière du vinyl.
Je positionne le pochoir à son emplacement.
Retrait du scotch de carrossier.
Et peinture.
Il y a beaucoup mieux mais bon...
Posté le: 30/03/2015 12:08 Sujet du message: |
José, ça me paraît réussi ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 30/03/2015 15:31 Sujet du message: |
C'est fait Vincent tant pis pour celui-ci.
Posté le: 30/03/2015 16:13 Sujet du message: |
je pouvais pas ne pas mettre le nom de Georges Sablier sur le T 52 donc je l'ai mis sur la dérive
Et un ne pas toucher sur la profondeur
