Leprechaun version Seb
MessagePosté le: 26/12/2021 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars !
et si ça braque trop fort… je prévois de mettre du dual-rate Laughing
mais le dièdre est assez efficace pour que ça n'engage pas trop.
Heureusement que le temps est immonde… parce que un petit vol me démange ; mais depuis peu, privé de voiture… va falloir que je casse le goret pour en changer Embarassed c'est la tuile de fin d'année Crying or Very sad
MessagePosté le: 27/12/2021 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai refait un calcul de centrage sur PredimRC ; si je ne me suis pas trompé sur les valeurs (pas facile ces ailes elliptiques…) j'obtiens un centrage à 42,3% de la corde et un foyer (centrage neutre) à 50,3% pour ce profil Selig 3021.
Si on fait la moyenne des 2, on tombe à 46% , donc tout à fait logique avec le centrage que Michel C. et Pascal C. (qui ont choisi le même profil), soit 45% ; centrage que j'ai également actuellement, qui donne une allure de vol plat très légèrement piqueur… j'aime bien.
Donc tout ça pour dire que je vais pouvoir tester de reculer un peu le CG histoire de réduire encore un peu le lest tout en améliorant la réaction de la dérive Very Happy
C'était la réflexion du jour Zzz Laughing
MessagePosté le: 01/01/2022 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
en ce début de nouvel an, je continue d'optimiser mes planeurs.
Pour gagner encore du poids sur mon Leprechaun pour les petites conditions, je poursuis sa cure d'amaigrissement… en refaisant un nouveau stab ; je devrais pouvoir l'alléger et donc réduire le besoin de lest d'équilibrage.
Le stab actuel fait 286gr Embarassed y'a de quoi faire mieux…
Je commence par les saumons en balsa de 4 ; la forme intérieure sera affinée plus tard pour surveiller la rigidité de l'ensemble une fois ce stab terminé.
C'est sans fin mon histoire Laughing
à suivre, mollement.
MessagePosté le: 02/01/2022 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
premières découpes 2022 des nervures à la cnc Very Happy
Cure d'amaigrissement drastique pour ce nouveau stab Laughing
Nervures en balsa de 2mm médium (au lieu de 3) toujours avec un profil symétrique perso, longerons en 5x5 samba (au lieu de 6x6).
Le volet de profondeur ne fera pas toute la longueur mais s'arrêtera au niveau des saumons, et le Bdf sera également en balsa de 4 mais plus étroit que le précédent.
Je devrais gagner pas mal de gr au final ! à voir la tenue en vrillage une fois terminé. Les nervure seront chapeautées pour + de rigidité.
à suivre
MessagePosté le: 03/01/2022 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est parti pour l'assemblage de cette belle arrête de poisson Laughing
je vais essayer de ne pas trop m'agacer sur des renforts… objectif poids plume !
1M18 de long… je reste fidèle à mon plan d'origine mais je pense qu'on pourrait bien réduire ce stab à 1M sans pour autant bousculer la géométrie générale et le rapport de surface ailes / stab…
à suivre
MessagePosté le: 04/01/2022 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
2022… année folle Laughing
n'ayant pas de lime carrée de 2… et ma scie à chantourner ayant la fâcheuse tendance à couper de traviole… j'ai fais les encoches des nervures du Bdf… à la fraiseuse Laughing avec une fraise de 2
Au moins je suis sur que ce sera d'équerre… sur cette forme arrondie Laughing
Si j'avais de la cyano sous la main ce serait collé de suite Laughing
à suivre
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 04/01/2022 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb
Tu es vraiment bien équipé en machine, ça avance pas mal [clap] le travail est vraiment nickel [amen]
Michel [vol]
MessagePosté le: 07/01/2022 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'avance… mollement
pour l'instant c'est assez léger, mais alors question rigidité en torsion… de la guimauve Confused
Demain j'attaque l'intrados…
à suivre quand j'aurais + avancé
MessagePosté le: 11/01/2022 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
petite suite…
96gr en l'état, mais il reste encore un peu de bois pour finir… et du ponçage.
Je mettrais 4 charnières bâton au lieu de 6 sur le précédent, ça devrait suffire.
Je chasse les gr partout ; J'ai bon espoir de faire bien moins lourd que le précédent Very Happy
MessagePosté le: 15/01/2022 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
l'extrados continue avec début de coffrages, chapeaux de nervures et BdA en lamellé-collé de balsa
obligé de pré-cintrer les chapeaux de nervures sur un morceau de gros tuyau pvc, malgré un balsa léger mais assez raide
ça caille à l'atelier… j'avance pas vite Confused mais l'hiver semble long Laughing
MessagePosté le: 18/01/2022 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'approche de la fin des collages des multiples morceaux de bois de ce nouveau stab Zzz je ne dois pas être loin des 100 petits bouts [cours]
J'ai hâte de peser l'ensemble [humm]
Reste quelques chapeaux de nervures [fouet] et du ponçage…
à suivre
Philippe26
Âge: 71 Sagittaire
MessagePosté le: 19/01/2022 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Ah ? c'est le stab çà ?....... Embarassed
Il a la taille d'une de mes ailes....... Laughing
Joli boulot...
MessagePosté le: 19/01/2022 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
eh oui Philippe, c'est bien le stab…
1M18 de long pour une corde max de 30cm !
à l'origine, ce modèle était un "vol libre" avec des mensurations impressionnantes ; ce stab entier, actionné par un déthermalisateur, devait être redoutable pour chuter en "feuille morte" après une grosse ascendance Laughing
Âge: 62 Capricorne
MessagePosté le: 19/01/2022 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui c'est un beau morceau et comme d'habitude un joli travail. On a des projets à ne savoir qu'en faire, alors même si j'aimerai bien, il restera surement un rêve celui-là.
MessagePosté le: 20/01/2022 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe,
c'est sur qu'il faut faire une sélection dans nos innombrables projets ! d'années en années ça prends de la place Laughing
Sortie de chantier de ce nouveau stab
et séparation du volet
142gr en l'état Very Happy
Le ponçage du BA et des chapeaux de nervures en sifflet ne vont pas m'enlever grand chose…
4 charnières + le vernis teinté + le diacov + le guignol + la fixation de la vis… peut-être que j'arriverai à 80gr de gain au final ? ce sera toujours ça de pris et de rapport de lest en moins Wink
à suivre
Renald
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 20/01/2022 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sébastian,
Très beau stab.
80 g de gagné sur le stab c'est beaucoup et avec le bras de levier le gain de poids à l'avant va être important.
MessagePosté le: 22/01/2022 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est, ça bouge ! j'aime bien quand ça bouge Very Happy
la fente entre gouverne sera réduite ; mais comme j'ai pas de balsa plume dans mon stock… je ne voudrais pas trop alourdir l'affaire Confused
à suivre
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 22/01/2022 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour fermer la fente il y a des bandes spéciales (adhésive sur la moitié de la largeur)
MessagePosté le: 22/01/2022 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'ai collé mes coffrages au niveau de l'articulation, et suivant mon plan, j'ai laisser 10mm Embarassed … alors que 6 auraient été bien suffisants pour l'articulation des charnières bâton.
Je vais resserrer au maximum avec cales de 5 à 6 pour être bien // et laisser comme ça je pense.
Si besoin j'aligne et re-ponce le BdF
Merci en tous cas pour l'idée de la bande auto-collante Wink
MessagePosté le: 23/01/2022 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
comme je fais du place pour place sur mon fuselage existant, mêmes fixations par 1 vis nylon + élastiques avec tube alu en insert et rondelle d'appui en ctp.
Vu le poids actuel et mon devis de poids de finition restant… j'ai bon espoir de gagner pas mal de grammes Very Happy
à suivre
MessagePosté le: 25/01/2022 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
suite avec le guignol en époxy cuivré 1 face
cette fois façonné à la main, faute de démarrer la cnc pour si peu.
J'aime vraiment pas l'odeur dégagée par le ponçage de l'époxy Confused
Il sera collé une fois les finitions terminées pour être parfaitement à la même place que sur l'autre stab pour n'avoir rien a dérégler au niveau de la commande… à part un petit coup de trim si nécessaire…
J'aimerais bien que la météo se réchauffe un peu histoire de poncer dehors le BdA Laughing
à suivre
MessagePosté le: 29/01/2022 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
après m'être "un peu" agacé sur mon viel aspirateur d'atelier qui ne marchait plus (je hais ces trucs qui ne se démontent pas pour qu'on en achète un neuf) [argh] j'ai un peu avancé sur ce stab
2 couches de vernis teinté + 1 couche égrainée sur les petites parties qui seront visibles sans entoilage.
Puis collage à l'araldite lente des charnières pour la nuit.
à suivre
Philippe26
Âge: 71 Sagittaire
MessagePosté le: 30/01/2022 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je te comprends, heureusement que nous sommes bricoleurs...
Je plains ceux qui doivent passer systématiquement par un réparateur ou garage..... quelles factures ! alors que souvent, un petit bricolage suffit, voire fabriquer une petite pièce...... bref.... bonne construction....
MessagePosté le: 30/01/2022 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe,
malheureusement cet aspirateur a fini… à la poubelle !
un vrai casse-tête pour trouver certaines vis (par exemple dé-clipser une roue pour accéder au boitier du fil… et bien sur le clips qui pête avec un plastique bien cassant Laughing
Pas loin de 10 ans de service, à aspirer dans l'atelier tout un tas de trucs… je l'avais acheté en brocante 10€… il a été bien amorti MDR
MessagePosté le: 02/02/2022 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
le ponçage du BdA est terminé [rabot] comme c'est du lamellé-collé de baguettes balsa de 3, ça laisse une bonne rigidité à l'ensemble une fois mis en forme.
147 gr en l'état Very Happy
à suivre ; mon challenge de gain de poids est prometteur !
cela dit, j'ai de la marge Laughing
MessagePosté le: 04/02/2022 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
opération vernis terminée
j'ai réussi à être "assez" proche en teinte avec le reste du planeur Very Happy
à suivre avec l'entoilage
MessagePosté le: 09/02/2022 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
l'entoilage est en cours ; avant tension, j'entoile toujours l'intrados en premier pour ajustage des charnières au collage pour la nuit
y'a des stries qui apparaissent sur le premier tiers du tissus à droite [argh] pourtant toutes les fibres du tissage sont là et la laize est dans le même sens… bizarre… ça partira peut-être à la tension finale ?
heureusement c'est à l'intrados Laughing
Collage des charnières du volet ce soir… et entoilage de l'extrados demain normalement Very Happy
vivement la pesée finale Very Happy
à suivre, je suis presque au bout Laughing
DOMINIQUE DIOT
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 10/02/2022 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb
C'est bien beau tout ça [clap]
Dominique
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 10/02/2022 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb
C'est super cette teinte avec l'entoilage par dessus [good] ça va avoir de la gueule [amen] [amen]
MessagePosté le: 10/02/2022 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sympa les gars, merci Very Happy
Pointage en place des charnières du volet sur la partie fixe à l'époxy lente ; la fente est calée à 6mm ; ce soir je sécurise les charnières avec des bourrelets à l'epoxy en espérant que tout s'articule avec fluidité… je crains toujours à ce stade de finition Confused
à suivre, bientôt la fin de ce nouveau stab Very Happy
Page 10 sur 11
