| Auteur | Message |
| sebastian92 Serial Posteur
|  Posté le: 05/01/2024 13:11    Sujet du message: |     |
| @ Vincent, cette photo est effectivement intéressante, (Thomas l'a mise sur son sujet et je l'ai dans ma base) mais elle me stress sur mon sujet
|  Posté le: 09/01/2024 17:45    Sujet du message: |     |
| Bonsoiratous, pas beaucoup de commentaires… par contre beaucoup de vues…
 j'en profite donc pour vous demander si vous avez une bonne adresse pour des petits ressorts ? pour faire des rappels de commandes (du style ressort de stylo, mais version traction !
 Très peu d'efforts, donc fin et souple… (genre fil de 0.3, 20mm de long, 2 boucles…
 J'ai fait un max de recherches sur le net, ça courre pas les rues !
 J'attends un devis d'une boite qui fabrique tous type de ressorts… mais 100 balles de commande minimum… c'est juste pas envisageable pour moi
   à votre bon cœur !
| ThomasF Psycho Posteur
|  Posté le: 09/01/2024 19:24    Sujet du message: |     |
| Oui tu as bien compris j'ai vu ce type d'assortiments… mais c'est encore un peu trop gros en majorité…
 Je cherche + petit… mais je ne trouve pas…
 Ja, du hast richtig verstanden
   ich habe diese Art von Sortimenten gesehen... aber sie sind noch etwas zu groß...
 Ich suche + klein... aber ich finde es nicht.
|  Posté le: 09/01/2024 21:55    Sujet du message: |     |
| 1ere adresse = c'est cette société que j'ai contacté… j'attends leur devis mais à priori ça va être beaucoup trop cher
 2eme adresse = trop gros ; je cherche avec du fil de 0,2, maxi 0,3
   il n'y a pas besoin de beaucoup d'effort de traction…
 Merci pour tes recherches ! à suivre
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 10/01/2024 07:52    Sujet du message: |     |
| Salut Seb, sur Aliexpress j'avais acheté des boites d'assortiment de ressorts, sinon tu dois trouver ceux qui te conviennent au détail
|  Posté le: 10/01/2024 13:49    Sujet du message: |     |
| j'ai effectivement trouvé à peu près ce que je cherche sur AliEx… c'est vrai que le choix est assez dingue… mais tout n'est pas forcément très clair, faut éplucher la banane
   première fois que j'achète sur cette plateforme… un vendeur acceptant Paypal… livraison prévue fin du mois… de France…
 à suivre
 cette première aile est presque terminée… y'aura plus qu'à copier pour faire la seconde
|  Posté le: 10/01/2024 15:28    Sujet du message: |     |
| Moi je fais toutes mes courses sur aliexpress, tout ce qui peut exister s'y trouve,  y'a jamais de soucis et au pire en cas de problème, avec paypal tu te fais rembourser, faut juste anticiper ses achats ou choisir de préférence les articles en livraison à 10 jours.
| DOMINIQUE DIOT Incurable Posteur
|  Posté le: 10/01/2024 15:58    Sujet du message: |     |
| Salut Sébastien j'ai déjà eu affaire  à eu  impeccable
 Dominique
|  Posté le: 10/01/2024 16:41    Sujet du message: |     |
| Bon ben je vous tiens au courant dés réception… le vendeur est très bien noté, mais je reste méfiant et j'attends le mail de prise en charge ; Paypal est OK par notification.
 Je devrais recevoir une notification du vendeur / boutique ?
 Je débute dans ce type de transaction sur Ali… ça devrait réduire mes dépenses
 Sinon, les pattes des haubans en plat d'alu sont terminés
 ça devrait être suffisant pour la sus-tension de cette aile.
 Comme le brunisseur spécial alu que j'avais acheté… ne brunit que dalle…
  c'est peint en noir mat. Reste à faire les passages des commandes de l'aileron au niveau de la nervure, finaliser le passage du câble du servo et sa sortie à l'emplanture, le BdF en câble, 1 couche de vernis teinté et réserver le tout au chaud avant la mise en croix et l'entoilage
   à suivre
|  Posté le: 10/01/2024 16:45    Sujet du message: |     |
| J'ai commandé chez eu un 38 ngh le seul problème c'est la douane qui avait ouvert le colis comme des sagoins #
 Dominique
|  Posté le: 10/01/2024 18:03    Sujet du message: |     |
| Je n'ai jamais eu non plus de résultats avec les brunisseurs alu   Pour aliexp.. ils envoient une notif a l'envoie, ça peut prendre plusieurs jours, mais t'en fait pas, j'ai fait plusieurs centaines de commandes et jamais eu de soucis. Certaines qui arrivaient trop en retard m'ont été remboursées et je les ai quand même reçu après le délai.
|  Posté le: 10/01/2024 20:56    Sujet du message: |     |
| oui ça ne prends pas bien… la réaction chimique ne se fait pas vraiment… certainement qu'avec ce type d'alu (celui qu'on trouve en GSB) ça doit être un alliage de ??? pourtant je le toile à la paille de fer, dégraissé à l'acétone, manipulé avec une pince brucelle… donc au final peinture obligée.
 Câble de BdF en place et pointé à la cyano
 Je trouve que mon truc des pinces pour équilibrer le cintrage du câble entre nervures égalise bien la courbure pour le pointage
   J'espère juste ne pas merdouiller à l'entoilage… pas trop droit à l'erreur
|  Posté le: 15/01/2024 11:27    Sujet du message: |     |
| Bonjouratous, j'ai débuté l'assemblage de l'aile droite ; maintenant que j'ai un modèle avec celle de gauche… ça devrait aller + vite
 à suivre
| MALABAT Michel Incurable Posteur
|  Posté le: 15/01/2024 14:40    Sujet du message: |     |
| Oui, tu as raison Seb, avec 2 ailes, ça vole bien mieux.
 Je plaisante, mais j'admire toujours ce beau travail du bois et la précision dont tu fais preuve.
 ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 Vends: Module Weatronic 2.4 Ghz pour Graupner MX 22  (contact en MP)
|  Posté le: 15/01/2024 15:15    Sujet du message: |     |
| Oui oh ben côté précision… j'en connais d'autres bien + maniaques   En parlant de précision… j'ai 2 nervures en cp bien bananées
 ![[argh]](images/smiles/argh.gif) découpées dans la seule plaque de 3 qui me restait. J'vais rattraper ça un peu, mais pas complètement… mais faut pas le dire, ça ne se verra plus une fois entoilé
 Passes à la maison ! on en causera !
 Tisanes, thé, café, apéro sans alcool… et d'autres breuvages si besoin
| chantereau michel Maniaco Posteur
|  Posté le: 16/01/2024 17:01    Sujet du message: |     |
| Salut Seb C'est super cette pose de nervures en vertical
 Bon courage pour la suite
 ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
|  Posté le: 17/01/2024 20:15    Sujet du message: |     |
| Salut Michel, oui je commence à avoir le coup de main avec cette méthode ; mais régler proprement l'équerrage en 2D de chaque nervure reste toujours un peu tendu avec ces colles blanches qui prennent un peu trop vite à mon goût
   Un peu maniaque comme vous dites
 La suite avec cette étape importante pour avancer = la réunion des 2 ailes pour avoir un beau plan de joint des nervures d'emplanture, que les 2 ailes soit bien alignées et que les clés d'ailes coulissent bien dans leur fourreaux sans forcer…
 Collage à la colle blanche de la nervure d'emplanture sur ses 2 longerons-poutre et ce soir pointage des tubes de clés à l'araldite lente pour une prise tranquille toute la nuit.
 à l'œil ça à l'air d'être pas trop mal aligné
   à suivre
|  Posté le: 20/01/2024 19:17    Sujet du message: |     |
| Bonsoir, pour ceux qui suivent… j'ai reçu ma première commande passée chez AliEx… en 10 J comme annoncée
 ![[anniv3]](images/smiles/anniv3.gif)  des petits ressorts à vil prix qui feront bien l'affaire !
 Dans des dimensions précises avec du fil de 0.3 pour garder une certaine élasticité pour faire des rappels de commandes de gouvernes par câbles (palonnier, manche à balais…) pour qu'en cas de problème du pilote qui coince (pas moi, mais le pilote embarqué qu'il me faudra fabriquer)
  ça ne force pas sur les servos
 J'avance bien sur la 2e aile pour une mise en croix dés que possible.
 à suivre
|  Posté le: 25/01/2024 10:54    Sujet du message: |     |
| Bonjouratous, j'avance maintenant sur cette aile droite ; petite séance de pinces sur coffrage ce matin
 et certainement une mise en croix ce soir pour me rendre compte des volumes de l'engin
   à suivre
|  Posté le: 25/01/2024 18:10    Sujet du message: |     |
| Et voilà une mise en croix ailes/fuselage ; ça donne un beau volume
 Plan de joint d'emplanture impeccable, les 2 ailes sont bien aligné… j'suis content de moi
   Y'a encore pas mal de taff pour que ça vole, mais ça devrait être bon pour cet été, ou avant ?
   à suivre
|  Posté le: 26/01/2024 00:20    Sujet du message: |     |
| Beau travail Seb, une jolie cage à poules.
 Ca devrait bien voler, il y a de la surface. Tu as une idée de la masse finale ?
|  Posté le: 26/01/2024 08:02    Sujet du message: |     |
| Salut seb  chouette construction moi ça avance doucement pas beaucoup de temps libre mais ça avance quand même bientôt fini le coffrage du fuselage
 Dominique
|  Posté le: 26/01/2024 10:01    Sujet du message: |     |
| hello les gars, la masse finale ? pas facile d'évaluer…
 Pour l'instant, tel quel je suis à 2,6 kg ; mais c'est loin d'être fini.
 Celui de Thomas fait 5,5 kg en ordre de vol… j'ai encore de la marge
   J'ai construit le + léger possible tout l'empennage, tout en ayant une bonne rigidité avant entoilage.
 Le gros du poids est plutôt en avant du CG ; pour ça je n'hésite pas à faire solide à ce niveau sans chercher à trop alléger. ça sera ça de moins en plomb de centrage, et mon truc du plomb caché dans la structure réduit le volume du plomb final difficile à cacher dans cette structure ouverte.
 J'essaie d'être en-dessous du poids de celui de Thomas pour que dans des petites conditions de vent à la pente de Chantemerle ce ne soit pas trop pénalisant… vu la grande finesse de l'engin
   à voir ; peut-être une bonne surprise au final ? maitriser le poids au mieux au fil de la construction.
 @ Dominique : même un petit peu chaque jours on avance
   Bon rétablissement pour ta femme.
|  Posté le: 01/02/2024 19:26    Sujet du message: |     |
| Bonsoir, nouvelle mise en croix, cette fois-ci complète :
 les proportions de l'engin ont l'air assez similaires à l'original
 afin de pointer précisément les trous de fixation des ailes sur le fuselage.
 2mm de décalage d'axe ailes / fuselage sur 3M… ça se corrigera au final…
 C'est jamais simple d'avoir un truc parfait ; à chaque fois c'est en l'air qu'on voit que c'est pas nickel nickel
   Mais avec des trous de fixation un poil + gros que les vis ce sera parfait
 La prochaine fois les photos seront meilleures… et si possible en extérieur en lumière du jour
   à suivre
| ChristianR Psycho Posteur
|  Posté le: 01/02/2024 20:08    Sujet du message: |     |
| ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) l'entoilage approche .......  |  |
|  Posté le: 02/02/2024 13:47    Sujet du message: |     |
| Pas encore Christian… mais ça viendra   Le "gros œuvre" est bien avancé, mais j'ai encore pas mal de choses à faire avant de finaliser… sans parler d'un pilote pas trop moche pour animer cet engin "maquette"…
 Ma tronche en impression 3D devrait couronner le mannequin
   Pas de pression ; j'avance tranquille, je ne recule pas pour être prêt pour Chantemerle cette année
| caralp_laurent Psycho Posteur
|  Posté le: 04/02/2024 14:16    Sujet du message: |     |
| Super l'ami ;o)
 A bientôt de l'essayer lors d'une belle journée de printemps.
 Biz
  Lolométéo, rétro addict  ;o)
|  Posté le: 04/02/2024 15:09    Sujet du message: |     |
| Salut mon Lolo,
 y'aura d'abord mon Fus'Orond à inaugurer
   j'ai quelques bricoles à faire pour le terminer (finir l'instal radio + équilibrage avec du lest amovible) et après le premier essai je lui ferait une belle déco au pochoir avec la Craftrobot
 Pour cet AES, les 2 ailes sont quasi au même stade de construction (seule différence est le câble de BdF de l'aile droite) et j'ai 28 gr de différence entre ces 2 ailes
  EDIT : 19 gr de différence… c'est mieux ! Une fois que les commandes seront terminées j'équilibrerai au plus proche la structure avec quelques renforts supplémentaires… histoire de ne pas mettre de plomb inutile pour être à l'équilibre statique ; j'aime bien quand les ailes font le même poids à quelques gr près
   Mon devis de poids final est loin d'être atteint ! j'aimerai bien le sortir à moins de 5kg, ça doit être faisable
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  à suivre
