| Auteur | Message |
| texier Accro Posteur
| dometdel Stagiaire Posteur
|  Posté le: 06/04/2008 16:18    Sujet du message: |     |
| J'ai déjà attaqué ; avant de me mettre au Doppy ou MU 13, j'ai entamé la construction d'un trainer électrique...oups!
  Bientôt un Lunak???
| Pascal.B Apprenti Posteur
|  Posté le: 29/06/2011 12:12    Sujet du message: |     |
| Bonjour à tous,
 Désolé pour le "déterrage" de sujet, mais comme j'ai enfin la possibilité de me faire un beau plan de travail, je viens me renseigner !
 Est-ce que le "medium" est un bon candidat pour un plan de travail ?
 D'après ce que je peux lire ici http://www.bois.com/particuliers/mieux-connaitre/bois-materiau/fiche-produit-medium, ça ne semble pas trop mal !
 Merci et bonne journée !
 Pascal
  Everything should be made as simple as possible, but not simpler.
 Albert Einstein
| Fauteuilaroulix Maniaco Posteur
|  Posté le: 22/01/2013 10:07    Sujet du message: |     |
| et bien je viens de lire vos messages intéressé que je suiscar je construit un atelier de 19.80m² et je déménage la troisième chambre de la maison que j'avais scaté depuis déjà trop longtemps. j'utilise une porte isoplane plein avec à l'intérieur du latté sur champ posé sur deux blocs bureau à tiroir récupéré aux nouvelles galeries (nom donné au dépotoir, déchetterie locale) dessus j'y ai vissé un cp de 5mm en bois blanc. mais comme disait Vincent en début de rubrique il faut user du petit marteau de vitrier pour enfoncer les punaises épingle et autres système de fixation dont nous avons tous le secret j-y ai disposé aussi des insert en laiton avec trous filetés arasé niveau surface de travail pour pouvoir visser dessus. des berceaux et autres chevalets ou montage réalisés à la demande je ne sais si je me fait bien comprendre mais vous comprendrez ou poserez les questions que vous voudrez ici même. voila sinon comme j'aurais plus de place dans le nouvel atelier il est possible que je m'équipe d'une deuxième porte au cas ou je passerais dans des constructions gigantesque! qui sait un ULM mais ça me trotte dans le ciboulot mais c'est pas mure.
 Voila cher amis à bientôt sur cette même chaine. amicalement jean......
| Jean-Paul Incurable Posteur
|  Posté le: 06/03/2013 19:08    Sujet du message: |     |
| Tu peux aussi le poser sur des tréteaux réglables car la hauteur de travail n'est pas forcément la même entre un fuselage et une aile. JP.
|  Posté le: 07/03/2013 09:00    Sujet du message: |     |
| Alors la il y a des questions qui ont plusieurs réponse et tu ne nous en dit pas assez! si tu peut travailler en tournant autour de ton chantier ou si il n'est accessible que d'un coté (parce que plaqué contre un mur par exemple! moi je suis paraplégique donc mes chantier sont accessible des deux coté posé sur des blocs tiroir de bureau, la largeur est simple c'est l'envergure de mes bras et un peut plus 200mm pour entreposer les accessoire de montage mes chantier c'est des panneau de sapin sur chant en bande collé avec de chaque coté une plaque de CP ça s'appelle du mélaminé mais pas de novopan ces plaques sont rigidifié par un cadre en bois dur raboté acheté chez brico truc vissé et collé c'est important il font 2.00 de long et sont au nombre de 3 assemblé par des vis de 10 mm avec des écrous papillons la planéité de l’ensemble est assuré par des chevron de 6x4 raboté c'est suffisant les bois sont traité au fond dur à parquet que j'ai coloré en Jaune pour ne pas les utiliser à autre chose, Voila si tu as des question ben n'hésite pas.
 Amicalement jc.
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 07/03/2013 10:07    Sujet du message: |     |
| Vaut mieux du ctp, dans l'agglo tu ne pourras pas y planter d'épingles
