Lebrasseur Apprenti Posteur
Posté le: 23/05/2006 17:28 Sujet du message: |
bonjour ,
aile gauche + mise en place à blanc
Yves |
texier Accro Posteur
Posté le: 24/05/2006 22:37 Sujet du message: |
aller plus qu'une aile et il vole !
Sylvain
Sylvain.
Posté le: 25/05/2006 05:28 Sujet du message: |
Les clés d'aile sont finies ou ce sont des tourillons posés juste pour la photo? il faudra dans ce cas faire attention a avoir des haubans et leur fixation fiable, il ne s'agit pas qu'il y en ait un qui lache, car je doute de l'efficacité des clés.
Posté le: 25/05/2006 19:37 Sujet du message: |
Ce n'est pas la version définitive . Les tourillons restent mais un tube en laiton 7mm est collé , il traverse la première nervure et s'arrète en butée sur la deuxiéme .
voilà la version tube en place + coffrage .
J'ai positionné un pièce en bois dur ( ou il n'y a pas de coffrage pour le moment ) qui devrait me premettre de fixer le hauban ...
A ce stade l'aile pèse 55 g pour 80 cm .
Yves |
Posté le: 31/05/2006 05:30 Sujet du message: |
bonjour ,
fin de la 2em aile et mise en place à blanc ... pour voir . Je craignais que les ailes paraissent "petite" par rapport au "rondeur" du fuselage , mais non cela passe !!
A suivre , mise en place des haubans et de leurs fixations . Je pense reprendre le systéme vu sur le doppelraab.
A+ |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 31/05/2006 07:31 Sujet du message: |
Pas mal tout ca, ca avance bien !
Par contre, une question bete.. C'est un 2 axes ?
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 31/05/2006 07:42 Sujet du message: |
apparement, oui, sur cette petite version,
si c'est le cas Yves, il y a plus de dièdre que ce qu'on voit sur la mise en croix? car là pour un 2 axes ça fait pas beaucoup, si tu peux en rajouter
Posté le: 31/05/2006 09:37 Sujet du message: |
Ah ben j'avais prevenu. Question bete !
Mais effectivement, si c'est un 2 axes, comme dit Vincent, il va lui falloir plus de diedre a cet oiseau ! Je crois que tes tourillons sont droits, et non avec du diedre non ?
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 01/06/2006 06:50 Sujet du message: |
Le diédre prévu est de 5 à 7 ° . Il s'obtient par le positionnement des haubans . En faisant un essai rapide j'arrive à obtenir les 5 à 7 ° .
A+ |
Posté le: 01/06/2006 06:52 Sujet du message: |
OK, là ce sera bon avec le dièdre maxi
Posté le: 06/08/2006 11:39 Sujet du message: |
Bonjour ,
Après une interruption de plusieurs semaines ( j'ai qd même suivi le déroulement de retroplane et les "avants-après" via le forum ... bravo );
Voici quelques photos de la reprise de la construction :
- haubans en place qui permettent d'obtenir un dièdre de 7° ..
Prochaine étape peinture et entoilage .
Yves |
Posté le: 20/08/2006 09:30 Sujet du message: |
bonjour ,
Un aperçu de la décoration du mini delanne peinture + entoilage .
Il me reste a :
- ajuster le capot cockpit
- réaliser la verrière
- mettre en place les charnières définitives du stab et de la dérive .
Un grand bravo pour les compte rendu de rétroplane et VGC , on a l'impression d'y être !!
Yves
Posté le: 20/08/2006 09:52 Sujet du message: |
Superbe! il est mignon comme ça en rouge et blanc, bientôt le premier vol alors?
Posté le: 22/08/2006 00:39 Sujet du message: |
le fuselage est il marouflé avant peinture ?
Bon en tout cas ca prend tournure !
bonne continuation,
sylvain
Sylvain.
Posté le: 22/08/2006 08:36 Sujet du message: |
Bonjour ,
Fuselage + stab et dérive marouflés à la soie + enduit nitro + ponçage
Peinture laque glycéro Leroy Merlin au pinceau pour un résultat final satisfaisant .
Premiers tests de vol prévu We prochain ou suivant .
Yves |
Posté le: 22/08/2006 08:37 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
En parlant du Delanne, c'est une deco reelle ?
Quelqu'un a de la doc sur ce planeur (couleur)...
Je l'aime bien ce planeur...
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 27/04/2007 11:23 Sujet du message: |
Je remonte le sujet, t'en es où de la construction? |
Posté le: 28/04/2007 10:37 Sujet du message: |
Construction finie ... et il vole . Suite au Post sur les petits vol libre , j'ai construit ce petit "Southern Bell" :
Envergure 63 cm ; poids 42g ; entoilage papier de soie . Je poste une photo dés résolution des pb carte de mon appareil photo numérique
Yves |
Posté le: 28/04/2007 11:21 Sujet du message: |
Oki, et des photos du Delanne aussi? |
Posté le: 29/04/2007 14:01 Sujet du message: |
Le petit vol libre :
Yves |
