Posté le: 23/04/2015 19:51 Sujet du message: |
ça y est Jean Claude à fait son premier vol , un en remorquage et un au moteur . Un bruit de réacteur très réaliste JC
Heureux le pilote
Posté le: 23/04/2015 20:00 Sujet du message: |
Merci pour les photos Pierre, encore un bon moment que nous avons partagé
Posté le: 23/04/2015 20:25 Sujet du message: |
Alors ça voltige bien
bravo pour ce premier vol Jean-Claude
Posté le: 23/04/2015 20:47 Sujet du message: |
Merci Christian, oui, ça se présente bien, mais je n'ai pu faire qu'un vol remorqué, et un vol autonome. Je n'ai fait qu'un tonneau et une boucle un peu ratée.
Posté le: 24/04/2015 01:39 Sujet du message: |
Bravo Jean-Claude et presque un passage sous le pont
Posté le: 24/04/2015 07:24 Sujet du message: |
Le modèle est très intéressant à piloter, j'ai eu la chance d'avoir sur le terrain l'équipe de France de jets qui étaient en entrainement Jean-Luc de Toulouse m'a prêté une balance électronique de calcul de centrage, ça m'a rassuré pour le premier vol. Le modèle pèse 12kg700 pour 4m20 d'envergure et une charge alaire de 99g/dm2, le profil est un TP à 11% d'épaisseur relative. Je m'attendais à un boulet de canon, il bille un peu mais tient bien en l'air.
Par contre à atterrissage il allooooooonge .
Posté le: 24/04/2015 09:42 Sujet du message: |
J'ai deux vidéos Jean Claude je te les passe en mail privé . Le ciel gris n'arrange pas le film mais tu auras un souvenir de ces deux premiers vols
Posté le: 24/04/2015 17:08 Sujet du message: |
A partir des fichiers de Roger et Pierre, une petite vidéo
Les vols sont un peu chahutés à causes d'ailerons trop mordants, depuis j'ai corrigé en gardant une position normale et une voltige:
https://www.youtube.com/watch?v=aNbSDp4lVWg
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 24/04/2015 21:08 Sujet du message: |
Salut Jean Claude ,
tu as quoi comme turbine sur ton planeur ?...
Bravo pour ce 1er vol , il faudrait peut être des balancines au décollage pour eviter d'abimer les saumons ?...
Salut le manchot !... |
Posté le: 24/04/2015 22:01 Sujet du message: |
Bonsoir Jean, les balancines ont été installées ce matin, les réglages d'ailerons aussi
Pour la turbine c'est une turbine: EDF Ejets JETFAN-90 V2 + Moteur HET 700-68-1200 alimentée en lipo 12s capacité 5 ampères, ça doit donner une poussée d'environ 6 kg je crois.
Tu sais Jean je suis devenu un vrai charentais, j'ai abandonné le pommeau au bénéfice du pineau
Roger17 Stagiaire Posteur
Posté le: 25/04/2015 23:06 Sujet du message: |
Merci pour cette belle photo, Roger |
Posté le: 26/04/2015 07:53 Sujet du message: |
Cher Jean-Claude,
Bravo et félicitations pour ces 1ers vols. Impressionnant. J'admire ton calme. Pourtant tu es très concentré.
Il faut oser, sachant que tes ailerons sont super sensible.
Je suis aussi impressionné par la puissance de ta turbine, avec un petit diamètre.
Cette solution est plus élégante que l'hélice repliable dans le nez.
Je suppose que l'installation, dans le fuselage n'a pas été simple?
Harold |
Posté le: 26/04/2015 08:06 Sujet du message: |
Bonjour Roger et bienvenue, tu es le quatrième membre du "Papy's flying club 17" inscrit sur le forum.
Il ne reste plus qu'à commander à Vincent un plan du Doppelraab ou du MG 12a. Ce sont des modèles qui volent très bien et très agréables à construire. 👌
On en reparle lors de notre prochaine sortie
Posté le: 26/04/2015 08:38 Sujet du message: |
Bonjour Harold,
Tu sais à un moment tu ne peux plus reculer il faut y aller, mais ne le répètes à personne j'avais les "pétoches"
C'est vrai que j'avais trop de débattement aux ailerons et malgré les 30% d'expo il était sacrément chatouilleux, pour le vol en autonome j'avais mis 40% mais c'était toujours très sensible.
Depuis j'ai programmé deux phases de vol, une normale avec petits débattement et l'autre pour la voltige.
Pour le pylône j'ai la chance d'avoir mon copain Yvon du club de Teillé qui me l'a fabriqué sur mesure, il ne restait plus qu'à le boulonner sur la cloison et André m'avait passé ses plans en DXF, j'en profite au passage pour les remercier.
Pour la turbine, l'inconvénient c'est l'autonomie tu n'as que 4mn et c'est frustrant car une fois en l'air tu n'as qu'une envie, c'est de la faire fonctionner
Pour l'instant je n'ai qu'un jeu d'accus et le ravitaillement en l'air n'est pas encore au point
Posté le: 26/04/2015 16:49 Sujet du message: |
Jean-Claude pour ce premier vol .
Posté le: 26/04/2015 18:06 Sujet du message: |
Merci Michel, te voilà rentré de ton voyage de noces
Posté le: 26/04/2015 18:49 Sujet du message: |
Bravo pour ce vol Jean Claude
fabplane56 Stagiaire Posteur
Posté le: 03/07/2017 15:30 Sujet du message: |
superbe réalisation |
Posté le: 21/06/2023 09:05 Sujet du message: |
Ci joint quelques photos de mon dernier né.
La construction étant faite de matériaux "illicites" sur ce forum , vous pouvez qd même la découvrir en suivant ce lien
https://scalesoaring.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?t=3774
Posté le: 21/06/2023 10:56 Sujet du message: |
Salut Pat'
Sacré boulot de faire le moule, tu en avais déjà fait?
Posté le: 21/06/2023 13:14 Sujet du message: |
Beau travail tu le sors à quel poids ?
bientôt les premiers vols ? |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 21/06/2023 15:44 Sujet du message: |
Salut Patrick,
Sympa ton lien de construction et c'est effectivement un sacré travail qu'il faut fournir pour arriver jusqu'à la fin
Pour le moule du fuselage tu as œuvré en autodidacte ou avec les conseils d'un copain initié ? Impeccable le process du fuselage .
Cordialement
Charles |
Posté le: 21/06/2023 15:49 Sujet du message: |
Salut Charles, Vincent, Christian,
l'apprentissage du moulage s'est faite avec un copain , cette maquette était l'occasion d'apprendre de nouvelles techniques
il fait 11kg (83g/dm3 ) et il vole bien :
https://www.youtube.com/watch?v=iWtymmTMLyw&t=4s&ab_channel=PatrickLOUE
5 vols consécutifs son actif pour le "Maiden flight"
