Où trouver de l'enduit nitrocellulosique?
casimir
MessagePosté le: 30/05/2006 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Euh Confused il me semble que Hugo propose d'utiliser du diluant ("thinner ") cellulosique qui est utilisé en peinture comme base pour faire du "vrai" enduit nitro cellulosique "moderne". On trouve d'ailleur des bouteilles de diluant cellulosique (c'est marqué dessus) chez bricotruc au rayon peinture. Et ce n'est effectivement pas cher.
Me serais-je trompé dans la lecture des propos de Hugo ? Confused
Jean-Michel
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 08/07/2006 23:39    Sujet du message: enduit nitro Répondre en citant
Je me permet d'intervenir, peut être un peu tardivement, sur le thème de l'enduit nitro, en confirmant le point de vue de Hugo Vanhaverbeke, rapporté par Casimir.
J'ajouterai seulement qu'on peut aussi utiliser les chutes de découpe de verres cellulosiques qu'on trouve chez tous les opticiens de toutes les villes de toute la France, ça facilite la recherche, même dans les coins les plus reculés de notre beau pays et c'est gratuit (le bouquet de fleur pour remercier n'est pas interdit !!).
Le principe est le même qu'avec le polystirène, mais je crois que c'est plus pratique, car le stock de poly est encombrant et fragile, alors que les chutes en provenance de l'industrie optique se rangent facilement dans un bocal ou un sac en plastique (moins noble !).
Le seul inconvéniant que j'ai trouvé dans l'utilisation de cet erzast d'enduit vient du fait que certaines chutes de cette provenance sont colorées, et par là-même teintent l'enduit. L'avantage est qu'on voit très bien le passage du pinceau quand on entoile et cela permet de doser parfaitement les "passes de pinceau".
L'usage du talc atténue cet effet colorant mais impose une peinture.
A ++
Serge
Âge: 61 Sagittaire
MessagePosté le: 11/07/2006 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
A titre indicatif, on trouve chez Diatex par exemple, de l'enduit de tension et de l'enduit de collage. Ce sont deux produits différents. Je ne sais pas ce qu'il y a dedant mais l'enduit de tension a du mal à coller la toile...
En construction amateur, il arrive que l'on mélange ces deux produit, par exemple pour les marouflages où la toile est bouchonnée avec ce mélange pour faire réagir et refondre l'enduit de collage passé au paravant sur le bois...
MessagePosté le: 12/07/2006 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que tu sais ou ça s'achète? grosse quantité, vente aux particuliers?
Âge: 61 Sagittaire
MessagePosté le: 12/07/2006 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Chez Diatex, en bidon de 5 litres (parfois 1 litre)... ou bien à la Rochelle, en bidon d'un litre. Pour l'adreese à la Rochelle et les prix, je passe à l'aéro-club ce soir et je te donne les références...
http://www.diatex.fr/produits/aero/enduits.htm
MessagePosté le: 12/07/2006 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
OK, je n'avais pas vu qu'on pouvait acheter en direct chez eux, par contre il n'y a aucun tarif sur leur site, je leur téléphonerais pour me renseigner, apparement il n'y a que le diacov modélisme qu'ils ne vendent pas en direct, bizzare...
Âge: 61 Sagittaire
MessagePosté le: 12/07/2006 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent,
Pour le prix, tiens-toi bien... mieux que ça...
environ 120 euro les 5 litres d'enduit de tension, 32 euros le litre d'enduit colle et 24 euros le litre de diluant.
C'est assez cher !
Par contre, c'est du super produit qu'on utilise en construction amateur.
Pour l'adresse de La Rochelle, je ne l'ai pas trouvé à l'aéro-club, je serais ça dimanche. Mais les prix risquent d'être les mêmes.
cemoi
MessagePosté le: 15/07/2006 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
joli matos! Mais vu que c'est "Les seuls enduits homologués en France
n° C391C, par les S.T.A.E. (Services Techniques pour l’Aéronautique et l’Espace)." forcément ça douille... déja que au départ c'est tres spécifique. Ca me rappel quand j'acheté le cp aviation avec ou sans homologation veritas; sans il couté moitié moins cher mais le niveau de controle de qualité des cp été moindre... C'est la pureté des produits de base qui font la qualité finale!
Es que qq à un bidon du dis "Enduit de TENSION Incolore nitrocellulosique, réf E.4034"? c'est pour connaitre la composition de base qui devrai etre écrite sur le bidon... normalement c'est obligatoire mais ce n'est pas toujours fait... Au prix ou ça vaut il faut savoir qu'il existe des boite ou l'on peut ce faire faire ces propres mélanges à partir d'une composition donné. Y a t il un pro en chimie organique dans la salle? :P
Âge: 61 Sagittaire
MessagePosté le: 15/07/2006 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'en ai un fond de bidon à la maison qui a passé la date d'utilisation.
Il n'y a pas dessus la composition...
Par contre, il y a le nom du fabricant :
PRC DESOTO INTERNATIONAL
PPG COATINGS SA
75 Bd Winston Churchill
76600 Le HAVRE
tel : 0235535400
Pour info :
Le diluant cellulo acheté en grande surface fait blanchir l'enduit, autant l'enduit de tension que l'enduit colle. Même pour se netoyer les main, il ne va pas, ça fait des grumeaux pâteux dégueulasses. Le diluant de Diatex est le seul, à ma connaissance qui aille bien.
Pour info aussi :
J'ai utilisé de l'enduit de tension de Diatex sur un indoor (un Mousquetaire) recouvert de papier japon. La tension est bien plus importante qu'avec de l'enduit acheté chez Weihmuller. Le papier se tend tellement que la structure s'était vrillée...
Âge: 61 Sagittaire
MessagePosté le: 19/07/2006 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'AI LA FORMULE Very Happy
Enduit de tension de chez DESOTO, vendu par Diatex :
on y va :
4 Methyl - 2 Pentanone
Methylisobutylcetone
Phtalate De Bis (2 - Ethylhexyle)
et un peu de sucre en poudre... hum Wink
Pour les connaisseurs... Rolling Eyes
MessagePosté le: 19/07/2006 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, après avoir passé des centaines d'heures sur un modèle, je ne me risquerais pas de me faire de l'enduit tendeur pour économiser 30 euros et risquer de bousiller le modèle, mais ce n'est que mon avis....
Âge: 61 Sagittaire
MessagePosté le: 19/07/2006 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent
Je pense comme toi... J'ai récupéré cette recette sur un pot neuf d'enduit stocké au RSA du club.
De plus, bonjour la manipulation de tel produit. Quand tu lis les consignes de sécurité sur le pot d'enduit, ça fait peur !
Par contre, à l'aéroclub, nous sommes en train de chercher où se procurer de l'enduit sans passer par Diatex qui fait le prix qu'il veut...
Je te tiens au courant.
cemoi
MessagePosté le: 22/07/2006 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
>>>>>J'AI LA FORMULE <<<< :)
Bon bé moi de mon coté j'ai commencé à entoiler avec mon bimber!
:arrow:
là c'est l'aile à entoiler avec la toile dessus je l'ai prise rouge ça me fera un fond de couleur Wink
ça ta cut cut cut!
un coup de repassage en intercalant un morceau de tissu en coton!
premier coup pas mal c'est la dérive.
demain je commence l'aile mais je part sur bordeaux lundi je sais pas si j'aurai le temps de passer le vernis cellulo avant de partir.
Pour comparer j'ai acheté de l'enduit nitro de chez scientifique france. Le vernis donne une tension casiment equivalente il juste un peu plus de temps à sécher me semble t il. Pour le moment j'ai fait la dérive et les deux ailerons. Ce sont de petite pieces on va bien voire sur l'aile compléte mais je pense que ça ira bien :)
cemoi
MessagePosté le: 23/07/2006 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le resulta sur l'aile :arrow:
collage sur le bord d'atac
là je tend la toile avant de coller sur le bord de fuite
apres avoir tendu et collé la toile; juste avant de passer le vernis
voila apres une première couche de vernis
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Finitions Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
