Posté le: 24/11/2010 15:45 Sujet du message: |
En fait Jean François, il faut passer un peu de temps dessus et j'ai trouvé cette méthode pour avoir plusieurs facettes sur la partie supérieure.
Il suffit de rajouter 2 points rouges et d'actionner les manettes vertes pour obtenir une droite entre 2 points.
C'est en fait la même méthode qu'au début quand on veut suivre les contours du scan.
Les cotes du couple ne sont pas bonnes il reste à peaufiner tout ça, mais j'ai trouvé une méthode
Pour le reste ça ressemble déjà à ça, de même il faut que je rajoute des couples pour une meilleures continuité des formes:
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 24/11/2010 19:31 Sujet du message: |
Salut Jean Claude
eh bé, je vais suivre ce poste avec grand intéret....
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 24/11/2010 22:06 Sujet du message: |
Faute de changer la couleur je t'ai changer la trame pour que tu ne fasses pas de cauchemar
tonyo Stagiaire Posteur
Posté le: 13/07/2011 13:42 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Merci pour tutoriel...il est excellent ! J'ai telechargé le logiciel et essayé de faire le piaggio avanti II. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
ROUTIER Stagiaire Posteur
Posté le: 20/01/2013 23:35 Sujet du message: |
Bravo Jean Claude pour ton tuto sur DevFus.
Perso je travaille pas mal avec la suite de DevCad: Profilli, DevFus/DevFusFoam, DevCadCamPro, etc
J'avais regardé rapidement DevFuse fait l'acquisition des licences car je pense que pour la réalisation des plans de mon C800 ça servira. En attendant, pour les plans de l'aile et des pièces accéssoires de fixation, j'ai utilisé un peu tracfoil, beaucoup Prifili et énormément DevCad. Pour le stab surlequel je suis actuellement c'est DevCad et profili et ... beaucoup de temps de tracé pour définir les nervures géodésques du stab (forme parabolique en plan). Comme des copains du club me l'ont demandé, je vais réaliser un PPS tuto pour ce genre de travail mais attention, pour définir correctement une telle nervure, c'est au moins 80 lignes à tracer au moins autant de cotes à relever pour déterminer les points et le tracé de la nouvelle nervure que l'on pourra ensuite exporter en dxf puis dat
 mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide... moralité: faites du planeur
Tout peut voler, ce n'est qu'une question de vitesse initiale..... |
Posté le: 21/01/2013 10:09 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
J'ai fait l'acquisition de la licence de devfus et mon avanti II avance...
Pour faire les ailes vous me conseillez quel logiciel ?
Merci pour votre aide. |
fm5340 Apprenti Posteur
Posté le: 18/07/2014 17:50 Sujet du message: |
je viens de lire ce post du programme DevFus sur le forum Retrplane.
Je souhaitais poster un nouveau message contenant des copies d'écran pour avoir des précisions car je "nage" un peu dans ce programme, mais je n'arrive pas à poster ces captures d'écran. Pouvez-vous m'aider?
Michel |
Posté le: 21/07/2014 05:27 Sujet du message: |
Bonjour, pour les captures d'ecran tu appuies simplement sur la touche "printscreen" ensuite tu fais "coller" dans le logiciel d'image
Posté le: 21/07/2014 06:52 Sujet du message: |
| merci, cela je le sais mais j'ai rédigé ma réponse dans un fichier Word où les captures d'écran apparaissent, mais lorsque je le "copie" dans le forum, je n'ai que le texte! Ce transfert n'est-il pas possible? |
Posté le: 21/07/2014 14:03 Sujet du message: |
je me lance dans la rédaction de ce post.
Je suis heureux de lire ce forum. J’ai découvert, il y a quelques jours, le programme DevFus et me le suis offert. Manifestement il permet d’obtenir des résultats plus qu’enthousiasment. Mais voilà : je n’en suis pas encore là.
Depuis que j’ai commencé à l’utiliser, j’ai découvert son fonctionnement jusqu’à un certain stade et maintenant je cale. Y a-t-il des utilisateurs qui pourraient m’aider ? J’ai lu la traduction du tutoriel ci-dessus qui m’a déjà aidé mais n’y ai pas trouvé les réponses que je cherche.
Les étapes de création d’un projet, d’introduction des dimensions, de mise en place des images latérales et supérieures du modèle, de dessin des contours extérieurs du fuselage ont été réalisées sans problème.
C’est à l’étape suivante que commencent les questions : l’introduction des données relatives aux formes des couples. On a à l’écran, un tableau qui donne, par défaut, les dimensions de 10 couples.
(Sur cet écran, il montre déjà le couple n°1 que j’ai adapté à mes besoins.)
Je suppose que les dimensions données sont calculées par le programme sur base du gabarit dessiné. A ce stade, 2 options s’offrent à nous :
1. Éditer les formes (edit formers) ;
2. Refaire toutes les formes (reset all formers).
1. Edit formers
Sur cette page, on trouve d‘abord, dans le coin supérieur gauche, la liste des couples avec une indication de statut : à quoi correspond ce statut et quel pourrait être un autre statut que OK ?
Ce qui m’embête déjà, c’est le nombre de couples annoncé. Dans le cas présent, j’en souhaite 12. Y a-t-il moyen de modifier ici ce nombre et de le maintenir une fois pour toutes pcq je suis parvenu à lle changer à une autre étape, mais lorsque je reviens en arrière, je retombe sur 10 couples au lieu de 12.
Dans le cadre intermédiaire, « paramètres du couple selectionné », on trouve dans le1/3 supérieur, la possibilité de choisir la forme (arrondie ou elliptique) du couple (OK) mais, il y a également « distance par rapport au nez : x % » A quoi cela correspond-t-il et peut-on modifier ce pourcentage (avec quel effet) ?
Dans les 2/3 suivants (upper et lower filling radius = rayon de remplissage supérieur et inférieur), on trouve des pourcentage pour x et y. Comment détermine-t-on ces pourcentages pour obtenir la forme souhaitée ? Quel est l’effet obtenu en utilisant « control former »- « constant interpolation » - « linear interpolation » et « proportionnal interpolation » ?
Dans le cadre suivant, on peut déterminer l’angle de pente du côté : comment peut-on fixer cet angle ? Que permet de faire l’option « interpolé » ?
Dans le cadre inférieur, il y a un bouton « set as a control former for all parameters », puis une case à cocher (value as %) et un bouton « appliquer ». Que permettent de faire ces boutons ?
La fenêtre inférieure gauche permet de mettre le couple choisi en plein écran pour y travailler. Cela donne ceci :
En utilisant le bouton « background image », on peut introduire une image qui peut servir de modèle pour tracer le 1er couple. Une fois l’image introduite, on peut déplacer les « poignées » bleues pour les faire coïncider avec le modèle, mais les poignées oranges me posent problème car je ne sais ni à quoi elles servent ni comment les manipuler pour qu’elles s’intègrent dans mon projet. Passons maintenant au deuxième couple, et là, cela se complique encore d’avantage.
En cliquant sur les données du deuxième couple, voici ce que j’obtiens :
La forme ne correspond déjà plus à ce qu’il me faut.
En passant par « rounding », « use a custom spline for upper part/corner » et en indiquant un nombre de 5 points de contrôle dans la fenêtre « input requested value », on obtient ceci :
En continuant avec l’introduction de 5 points de contrôle dans « use a custom spline for loxer part/corner », on obtient ceci :
Quand j’essaie de déplacer les points de contrôle bleus, voici, au mieux, ce que j’obtiens :
Mais cela peut aller jusque là :
Difficile d’utiliser cette forme dans un avion ! C’est joli mais peu aérodynamique.
Si maintenant je veux insérer un point de contrôle (rouge), voici ce que j’obtiens :
Et si je veux en sortir (close), je n’y arrive même pas car voici ce qu’il me dit :
A partir de là, je suis bloqué et dois « chipoter » longuement pour en sortir.
Maintenant, si au tableau
je choisis « reset all formers », on obtient le tableau suivant:
Dans lequel on peut modifier le nombre couples et la forme des couples :
En confirmant (OK), on passe à la page suivante :
Où le nombre de couples est bien modifié et la forme changée.
De là, via « edit formers », on repasse au tableau
Qui permet d’ajuster la forme au modèle souhaité.
Mêmes problèmes !
Tant que l’on y est : dans le projet ci-dessus, seul le premier couple est elliptique. Les autres ont seulement le dessus arrondi et un dessous plat. N’y a-t-il pas moyen de choisir directement ces deux formats, car si j’indique « elliptique » pour le 1er, tous les autres se présentent d’office sous cette forme ?
De toute façon, mon problème principal est que je peux dessiner le 1er couple, et puis, basta….
Voilà déjà les premiers problèmes que je rencontre. Quelqu’un peut-il m’aider ? N’existe-t-il pas de forum spécifique à ce programme ?
Merci déjà de vos lumières.
Michel. |
Posté le: 20/10/2014 20:10 Sujet du message: |
| Hello!, le 21/7 dernier je postais le message précédent mais n'ai toujours reçu aucune réponse. HELP!!!!!! |
Posté le: 21/10/2014 08:26 Sujet du message: |
| une réponse en MP |
