Plan Sohaj 3 lg 425
Jacques88
Âge: 83 Lion
MessagePosté le: 06/02/2011 13:32    Sujet du message: Plan Sohaj 3 lg 425 Répondre en citant
Tu peux faire reproduire les 4 feuilles séparément ou les assembler avant.
Attention à l'alignement !
Pense à prendre une clef USB pour aller chez le reprographe. Il pourra y sauvegarder en pdf le fichier original scanné par la machine (Ca pourra servir ultérieurement pour d'autres impressions si nécessaire ....)
Après, il imprimera aux dimensions demandées : soit identique à l'original soit avec un coefficient d'agrandissement (1.20 ou 1.21 dans ton cas) ... ou de réduction ....
Il est certainement possible pour le scanner de générer un fichier pdf directement aux dimensions souhaitées.
Côté tarifs, les reprographes calculent souvent le prix en séparant le scan (+ le traitement de l'image) et l'impression.
benzo
MessagePosté le: 07/02/2011 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait agrandir mon plan. c'est très rapide et pas cher du tout. effectivement je fais un agrandissement de 121%
je me trouve avec un plan pour un planeur de 4m, la structure d'origine est prévu pour un planeur de 3.30m. faut-il adapter ou renforcer la structure?
de Schaetzen Harold
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 08/02/2011 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Obligatoire.
Augmenter les dimensions des matériaux, d’un coefficient égal à l’agrandissement.
Arrondir vers le bas, car ce planeur est solide. L’aile e.a. est prévue avec 2 longerons.
Harold
MessagePosté le: 08/02/2011 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tout ce qui est épaisseur de planches, les couples par exemple, si c'est prévu en 3mm, tu peux laisser en 3mm, pareil pour les nervures, s'il y a du 3mm d'épais tu peux laisser. Mais bon, un plan ça se détourne, ça se fait aussi au feeling, et selon ses expériences de construction et des matériaux qu'on peut avoir sous la main...
benzo
MessagePosté le: 08/02/2011 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
arf je suis un peu embêté. il y en a un qui me dit d'augmenter la taille des matériaux et l'autre non [humm] . Laughing
je pense que je vais augmenter au endroit où il y a des efforts
plu ronan
MessagePosté le: 08/02/2011 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
pfffff, de toute façons c est juste dans la tete
on a toujours tendance a trops blinder nos models Laughing
MessagePosté le: 09/02/2011 06:24    Sujet du message: Répondre en citant
Non Harold dit de garder l'agrandissement de tout, et il a raison, mais il parle surtout au niveau de toute la structure, baguettes, longerons.... moi je te disais simplement de garder les mêmes epaisseurs de planches, couples, nervures
benzo
MessagePosté le: 09/02/2011 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord j'ai compris [arf]
plu ronan
MessagePosté le: 13/02/2011 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
je t envoi les scans des traductions allemand-anglais -francais par mail, si il y en a d autres que ça interresse Wink
benzo
MessagePosté le: 13/02/2011 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci
Page 2 sur 2
