Posté le: 31/01/2011 19:38 Sujet du message: |
Salut Harold
oui je te confirme que la STORCH 1929 a été copiée par de nombreux modèlistes dans tous les pays , car elle marche très bien , en reprenant le principe d'aile en flèche avec dérives en bout d'aile et propultion arrière qui améliore la trainée , la derniére en date est la TORO en mousse mais sans le fuselage il y a deux ou trois ans .
Plusieurs sont en construction en Allemagne des plans à l'étude avec utilisation du profil grandeur , info reçue par Fritz en privé.
Il en existe aussi plusieurs en vol sur Youtube .
La mienne sera en bois et toile conforme au trois vues d'origine , je n'ai rien modifié dans les côtes à l'échelle , on verra bien
Posté le: 31/01/2011 19:58 Sujet du message: |
Il y'en a une en construction de taille respectable ici
http://www.scsa.org.uk/phil/news37.htm
Cela peut donner des idées pour la mise en place du moteur.
Je sais pas pourquoi mais je crois bien que j'ai trouvé mon prochain sujet,une aile volante pour voler rétro au terrain en 3 m
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 31/01/2011 21:35 Sujet du message: |
Pfffffffffffffffffffffffffffff
Bande de jaloux
Posté le: 31/01/2011 21:42 Sujet du message: |
Non pas jaloux pas ce que je compte en faire une aussi , j'étais partie sur l'AV de scheneider , mais celle ci fait moins "grosse barque " elle est tout en finesse .
Si en plus il existe la même sans motorisation ça serait le top comme ça elle pourrait participer à Rétroplane  |
Posté le: 01/02/2011 11:49 Sujet du message: |
Il y aura Bientôt la GB 80 aussi qui a son charme .
Pour les ailerons débordant , et relevé pour l'autostabilité je les ai monté sur un planche de balsa , ajourés à la scie à chantourner.
Posté le: 01/02/2011 12:18 Sujet du message: |
Le vent d'Ouest c'est pour quand
Posté le: 01/02/2011 12:44 Sujet du message: |
Pour les vents je ne sais pas sur Royan, mais normalement chez nous cette aprèm mais camionnette en révision ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
Posté le: 01/02/2011 15:18 Sujet du message: |
Dans les trois jours qui viennent
Ensuite montage des dérives en baguette en pin , mais j'ai choisi de ne pas les articuler à cette échelle . Gain de poids (2 servos ) .
Montage à Blanc avant de passer à la finition
Posté le: 01/02/2011 15:23 Sujet du message: |
Jeudi peut être
Message
Tu seras par là Didier ??
Je ne suis pas très ailes volantes mais il me plaît bien ton projet.
taz33 Apprenti Posteur
Posté le: 01/02/2011 15:24 Sujet du message: |
bonjour,
drolement chouette cette petite aile volante!
La suite, siouplait...... ![[houla]](images/smiles/houla.gif) |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 01/02/2011 18:50 Sujet du message: |
Pour moi, je suis fana des ailes.
Superbe Pierre.
Vivement la suite.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 01/02/2011 20:03 Sujet du message: |
Le jour ou tu me verras acheter un KiT , les poules auront des dents
Avant d'entoiler j'ai passé le tout au vernis couleur chêne foncé.
Posté le: 02/02/2011 18:05 Sujet du message: |
En suite j'ai entoilé l'intrados des ailes les ailerons et dérives .
J'ai choisi le solartex antique .
L'extrados est laissé sans entoilage pour le moment , pour mettre en place les haubans et servos .
pierre |
Posté le: 03/02/2011 12:02 Sujet du message: |
Puis montage à blanc
Posté le: 03/02/2011 12:31 Sujet du message: |
Il ne reste vraiment plus grand chose à faire ,avant le premier vol  |
Posté le: 03/02/2011 12:49 Sujet du message: |
Oublies pas d'entoiler l'extrados avant de faire le 1er vol
A cette heures là il doit être déjà en vol
Posté le: 03/02/2011 14:55 Sujet du message: |
Il reste encore des trucs
comme le moteur .
J'ai mis un bruchless de 300g de poussée
Posté le: 03/02/2011 19:18 Sujet du message: |
Et aussi les haubans .
Les attaches sont tirées d'un vieux parapluie .
Les crochets sont collés sur les deux longerons après perçage .
Posté le: 03/02/2011 19:26 Sujet du message: |
Au fait , vu la longueur de l'arbre moteur , j'ai rejouté un petit roulement collé à la Cyano , qui sera cerclé de laiton plus tard .L'hélice est une APC 7X3 que j'avais dans mes réserves , plus tard je la passerai en 7X 5 ou 6 APC spécial électrique .
Posté le: 03/02/2011 20:27 Sujet du message: |
Bonjour Pierre ,
As tu fait tourner le moteur monté ainsi avec ce roulement et cette hélice? .
Je pense que tu ferais mieux de le cercler avant , en plus l'hélice que tu utilise est bien lourde , si tu en as une en bois ça serait le top .
Pascal |
Posté le: 04/02/2011 11:12 Sujet du message: |
Oui bien sur et ça a tenu très bien même sans cerclage . En fait j'ai eu hier une fenêtre de vol entre de fortes averses de 16H à 17H , vent d'ouest assez faible . Et ai pu faire mes des essais pour valider le plan .
Au premier lancé , centré trop avant et ailerons pas assez relevés , essai du moteur , fort couple mais ça pousse , posé .
Après réglage en enlevant un peu de plomb et quelques points de trim aux ailerons , j'ai pu faire deux vols d'un quart d'heure .
Vol impéccables , très bonne maniabilité je retrouve le pilotage des ailes de cette taille en " " , Chapeau bas monsieur LIPPISCH .
Le plus dur à été de prendre des photos en vol tout seul en lachant les manches , sur un fond gris souris prononcé
Montée au moteur et clic clac
