Posté le: 30/09/2017 07:19 Sujet du message: |
bravo pour ce partage et cette entre-aide pour cette construction,j'adore cette ambiance ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 30/09/2017 12:43 Sujet du message: |
Merci Daniel,
pour le coup avec cette mto
la partie fixe + la partie mobile démontable = 67 gr
A suivre...... |
Posté le: 07/10/2017 06:26 Sujet du message: |
Hello,
Avancement de cette semaine,
A suivre |
Posté le: 07/10/2017 07:53 Sujet du message: |
bien joli chantier bien solide,apparemment il va être électrifié aussi ? ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dirana Fidèle Posteur
Posté le: 07/10/2017 17:47 Sujet du message: |
Bravo ça avance bien et j'aime bien ton chantier de construction simple à faire et solide.
Tu n'as pas fait les trous de la clé d'aile dans les nervures du fuselage ? |
Posté le: 07/10/2017 19:36 Sujet du message: |
Dominique, il sera électrique, je suis en plaine et les remorqueurs sont rares. Dirana, j'ai juste pointé l'emplacement j'ai pas encore défini quelle clé je vais faire, j'attends d'attaquer l'aile et en fonction de mon stock de carbon.
j'avance gentiment mais quel plaisir  |
Posté le: 28/10/2017 11:51 Sujet du message: |
Hello,
voilà des nouvelles photos, le fuselage est presque fini, j'ai un peu souffert pour
intégrer mon moteur avant de réaliser un nez qui me satisfait
une petite question, je trouve que mon balsa marque facilement ? je peux passer un enduit léger pour le renforcer un peu ?
place aux photos
merci @++ |
Posté le: 28/10/2017 17:35 Sujet du message: |
Bon moi j'ai mis une petite fibre à l'enduit nitro, si tu veux, tu regardes sur mon post, sinon il est joli ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 29/10/2017 20:11 Sujet du message: |
Merci Daniel,
J'ai pas agrandi beaucoup, juste de quoi passer le moteur et les fils, +/- 5 cm.
pour l'installer j'ai eu recourt à la même méthode.
Je vais faire attention pour la suite, le fuselage étant presque fini, je vais le stocker en hauteur jusqu'à la finition.
Posté le: 07/11/2017 19:39 Sujet du message: |
Hello,
Bon j'attaque les ailes, les photos du début :
Merci |
Posté le: 08/11/2017 19:46 Sujet du message: |
N'ayant jamais réalisé AF d'extrados palette, je me lance, j'ai monté une pièce pour tester les axes, mais pour que cela fonctionne bien je suis contraint de laisser un jour sur l'avant de 1 mm ? vous en pensez quoi ? j'ai loupé quelque chose ?
Par avance merci
Posté le: 08/11/2017 20:03 Sujet du message: |
oui c'est bon comme ça,après tu ferme le jour qu'il y a par en dedans
regarde sur ma construction
Posté le: 08/11/2017 22:12 Sujet du message: |
ok merci Dominique, je vais continuer dans ce sens alors et peaufiner la finition.  |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 09/11/2017 07:58 Sujet du message: |
| n' oublie l' épaisseur de l' entoilage qui réduira (un peu) aussi cet espace |
Posté le: 14/11/2017 10:40 Sujet du message: |
Quel moteur as tu monté dans le CB28 ?
J'ai aussi un jour de 1 mm sur mes palettes d'af pour avoir un fonctionnement correct. |
Posté le: 14/11/2017 16:12 Sujet du message: |
J'ai monté un Turnigy Aerodrive SK3 de 840 kv. Moteur que je monte souvent en 4s et qui me donne satisfaction jusqu'à aujourd'hui
Tu m'invites toujours sur votre terrain pour le premier vol  |
Posté le: 10/03/2018 18:47 Sujet du message: |
Hello,
Alors je donne un peu de nouvelle, le CB vient de sortir pour la première fois de l'atelier, reste pas mal de ponçage à réliser plus les saumons et la finition.
A ce stade il pèse 2,800 kilo.
A suivre  |
Posté le: 12/03/2018 11:00 Sujet du message: |
Ravi d'avoir des nouvelles de ton CB28.
Bravo pour cette construction et bon courage pour finaliser ce CB28 et faire les premiers vols. |
Pat31 Stagiaire Posteur
Posté le: 22/03/2018 12:14 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Je me permet aujourd'hui de vous présenter mon CB 28 en cours de construction. Plan que j'ai multiplié par 1,5
Il fait donc 3 mètres d'envergure J'ai rajouté des ailerons et des aerofreins.
Si tout va bien il devrait faire son premier vol dans 2 ou 3 mois.
 Patrice |
Posté le: 22/03/2018 13:23 Sujet du message: |
| Sympa, monté en planeur pur ? |
Posté le: 22/03/2018 17:44 Sujet du message: |
Il n'a pas fini de nous faire rêver ,ce CB 28  |
Posté le: 22/03/2018 19:12 Sujet du message: |
le cb c'est bien ![[good2]](images/smiles/good2.gif) |
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 23/03/2018 08:32 Sujet du message: |
Super modèle!
Je suis impatient de voir les photos aériennes!
Quelle envergure a-t-il? et qu'avez-vous utilisé pour un profil de châssis?
martin |
Posté le: 23/03/2018 08:46 Sujet du message: |
« mAtzi » a écrit: Super modèle!
martin
Comme indiqué, il fait 3 mètres d'envergure.
Qu'entends tu par "profil de chassis"?
Je suppose que tu veux parler du profil de l'aile. J'ai utilisé le profil d'origine qui est un Eiffel 400. Pour le stab, c'est un classique ClarkY.
 Patrice |
Posté le: 02/04/2018 19:09 Sujet du message: |
Alors les ailes sont entoilées, électronique posée sur l'ensemble du CB, maintenant il me reste le fuselage à recouvrir.
Mon shop habituel ne vend pas ou plus de soie ?
Avez-vous un lien à me donner svp ? il y a une multitude d'info en ligne
merci |
Posté le: 03/04/2018 05:54 Sujet du message: |
Regarde en magasin de fourniture artiste, loisir créatif, ils vendent la soie au mètre pour la peinture sur soie.
Posté le: 13/04/2018 09:35 Sujet du message: |
Je prend ma soie chez Buttinette.
www.buttinette.com
Avec les premiers beau jours j'ai refait quelques vols avec mon CB . |
Posté le: 13/04/2018 09:50 Sujet du message: |
Justement j'ai fait 4 magasins et rien trouvé !! je vais commander en ligne pour le coup.
N°5 c'est bon ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
