andreb Accro Posteur
Posté le: 18/11/2008 18:40 Sujet du message: |
Bonsoir Laurent et les autres,
Regade ou j'en suis avec le stab ,reste à faire le BF mais la je coince encore un peu
(James Joyce) |
DidierB Fidèle Posteur
Posté le: 18/11/2008 18:55 Sujet du message: |
Superbe André,
Le bord de fuite tu peux l'obtenir par le fractionnement d'un corps volumique je pense?
Didier B. |
Posté le: 18/11/2008 19:38 Sujet du message: |
Bonsoir Didier,
je venais de la faire le voilà
C'est pas top top ,mais je suis satisfais de mon resultat
il y a un goufre par rapport la finition de Laurent mais après quelques modelisations ça va allez de mieux en mieux
il faut dire aussi que je ne suis dedans que depuis le 6/9/2008 ou les aventures ont vraiment commencé
allez je vais me replonger dans le fuselage pour fignoler un peu et puis je vais étudier comment je vais m'y prendre pour les ailes c'est encore une autre histoire ......à suivre ça
(James Joyce) |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 18/11/2008 21:21 Sujet du message: |
Félicitations, chapeaux bas
Posté le: 18/11/2008 21:33 Sujet du message: |
Merci du compliment Laurent,
mais si j'en suis là c'est grace à toi, faut pas l'oublier et ça je et te dis merci
Mais j'aurai encore besoin de toi, si si quand je vais attaquer les ailes
parce que c'est encore un gros morceau ça on en reparlera
(James Joyce) |
Posté le: 19/11/2008 20:07 Sujet du message: |
Bonsoir Laurent,
Non je te contacte pas pour un nouveau problème
juste pour un petit renseignement au sujet de la finition du stab du 901 s
pour le chois du bois (balsa..........)
c'est vraiment très joli
(James Joyce) |
Posté le: 20/11/2008 12:43 Sujet du message: |
C'est réellement du balsa. J'ai scané un planche de balsa pour servir de texture.
Les autres textures sont celles par défaut de SW. Le coffrage contreplaqué est en fait une texture d'érable moucheté. C'est très beau mais pas vraiment réaliste.
Je me vois difficilement mettre de l'érable mouchété. Ca vaux la peau des fesses, ça n'a aucune tenue et pour le recouvrir de diacov et de peinture, aucun intéret.
Posté le: 30/11/2008 22:50 Sujet du message: |
je viens de faire l'aile, lissage+ placement des deux corps volumiques correct avec les angles
il y a encore a faire dessus c'est la première mouture
(James Joyce) |
Posté le: 03/12/2008 21:22 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde,
Je suis toujours sur l'aile du petrel ,et j'ai un petit traca pour extraire les nervures
mon départ n'est peut-être pas bon
en fait je fais ça avec mon aile en position normal et pas à plat sur le plan dessus!!
la première et dernière nervure sont verticales mais les suivantes sont perpendiculaires au bas de l'aile
et quand je veux extraire j'ai un message d'erreur géometrie
ou alors je dois partir avec des esquisses sur le plan de dessus ,extraire la première et la dernière remettre l'aile à plat et et extraire les nervures entre ?
(James Joyce) |
Posté le: 03/12/2008 21:59 Sujet du message: |
RE Bonsoir,
Ma réponse est dans ma question
elles sont extraites mes premières nervures
(James Joyce) |
Posté le: 04/12/2008 09:03 Sujet du message: |
André,
Je ne sais pas comment tu as réussi, mais il me semble que ton esquisse n'est pas bonne, on fait de l'enlèvement de matière. Regarde comment tu as fait les couples sur le fuselage. Il manque le BA ? |
Posté le: 04/12/2008 09:17 Sujet du message: |
Bonjour Didier,
j'ai procédé de la même façon que pour le stab et j'ai bien un enlèvement de matière (en cochant cette petite case que Laurent m'a montré et que j'ai tant de mal à trouver )
poue le BA je sais je le fais après,suite pour ce soir
(James Joyce) |
Posté le: 04/12/2008 18:55 Sujet du message: |
Sont bien jolies ces petites nervures, mais Didier a raison, il aurais fallu faire le bord d'attaque avant.
C'est plus simple.
Et le bord de fuite aussi, of course.
Posté le: 04/12/2008 19:04 Sujet du message: |
Bonsoir Laurent,
Et bien vois-tu je ne le savais pas, le stab je l'avais deja fais de la même manière et penssais être dans le bon chemein ,et au lieu de ça je me trouve sur un sentier parallèle je dois extraise en même temps que les nervures ou bien faire le BA et BF puis les nervures ?
j'essaye de me demerder avec mon aile ,que j'ai deja retourné de tous cotés mais j'arrive a faire quelque chose c'est déja un point positif
(James Joyce) |
Posté le: 04/12/2008 21:50 Sujet du message: |
André,
Relit les posts précédents sur le fuselage :
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1912&postdays=0&postorder=asc&start=195
On enlève de la matière, l'esquisse que tu crées doit supprimer la matière qui ne t'intéresses pas, c'est plus logique que l'inverse, ce qui t'intéresse c'est les nervures.
Tu as crées les longerons avant les nervures, et pourquoi pas le BA, BF, évidement des nervures et tout enlèvement de matière sur la longueur de ton corps volumique.
Tu peux faire le bord d'attaque après les nervures, mais tu sera obligé de combiner plein de corps volumiques.
Tu supprimes la fonction fractionner, dessine une esquisse ligne sur le plan de ton aile, fractionne le
corps volumique pour obtenir le BA et un nouveau corps volumique que tu fractionne avec l'esquisse précédente (ou refaite comme pour le fuselage) pour obtenir les nervures |
Posté le: 04/12/2008 23:26 Sujet du message: |
Les nervures, c'est un peu comme les couples du fuselage. A partir de ton volume de base, tu extrais les "accessoires" (BA, BF, longerons, etc.) et en dernier les nervures.
Posté le: 17/12/2008 19:04 Sujet du message: |
Bonsoir les specialistes,
Pour les mises en plan ,comment peut-on faire pour mettre tous les couples sur une même feuille de plan et non un couple par plan?
parce que j'aimerais bien sortir un plan avec tous les couples dessus
aussi es-ce possible ?
Merci de vos réponses
(James Joyce) |
Posté le: 17/12/2008 19:19 Sujet du message: |
des copié/collé sur autocad
bon ok
Posté le: 17/12/2008 19:36 Sujet du message: |
Je ne suis plus en autocad Vincent ,j'ai trouvé mieux
autocad juste pour des petites bricoles a fraiser vite fait
(James Joyce) |
Posté le: 17/12/2008 19:45 Sujet du message: |
tiens l'autre soir j'ai encore ouvert sw, pris le tuto de Claude, j'ai même pas réussi à mettre le plan 3 vues importé à l'échelle du coup je l'ai refermé au bout de 5mn
ça me gonfle trop ce sw, et autocad moi ça me suffit pour faire mes petites bricoles
Posté le: 17/12/2008 22:14 Sujet du message: |
Allez on vas enfoncer le clou (pour rire).
Tocad ? même plus pour les petites bricoles. D'ailleurs il n'est même plus installé sur mon pc.
Pour répondre à André, pour placer plusieurs couples sur le même plan, tu crées une mise en plan à partir d'un premier couple et tu insères les suivants comme ceci.
- Onglet "Disposition des vues".
- Vues du modèles" (2ème icône en partant de la gauche).
- Tu cliques sur le bouton "Parcourir".
Je te laisse découvrir la suite qui comme je le dis souvent, arracherait des larmes de joies à un bébé de six mois.
Une fois que tu aura disposé tes couples sur le plan, à toi les joies de l'alignement, des annotations, des cotes et tout ce qui fait une beau plan (pas comme ceux de tocad).
Pour Vincent, je sais que tu es un peu réfractaire à SW, mais je suis étonné que tu n'ai pas réussi avec le tuto de Claude. Ce que tu voulais faire procède exactement de la même démarche que sous tocad. Donc si tu sait faire pour tocad, tu doit le faire sous SW.
Évidemment, si tu as gardé l'environnement de base de SW, c'est un peu difficile de s'y retrouver au début. Donc suit mon conseil, charge l'environnement qui vas bien et que j'ai proposé dans les exercices pratiques. En plus, il y a même la méthode pour l'installer.
Posté le: 18/12/2008 07:07 Sujet du message: |
Laurent je l'ai importé ton fichier de paramètres, mais vraiment ça ne me passionne pas de passer des heures à me torturer le cerveau l'autre soir au bout de 5mn j'avais un mal de crâne, c'est pas des blagues j'ai l'impression de perdre du temps, mais après je conçois très bien qu'il y en ai qui se régalent à modéliser sous sw, je suis admiratif de vos conceptions 3d, c'est super propre, j'aurais surement franchis le pas si sw était absolument indispensable pour faire des plans de planeurs, mais à mes yeux ce n'est pas le cas, je comprend pour un gars qui veut fraiser par exemple un moule en 3d ou usiner une pièce 3d, mais nous la finalité c'est de tirer un plan papier 2d, donc je ne vois pas ce que ça apporte de plus que tracer un plan directement au calque et rotring, je n'ai jamais été limité à définir une pièce intermédiaire, elle n'aura pas la précision au millieme de mm, mais comme elle sera travaillée en bois, on n'est pas à 1/2mm près, ok c'est joli de voir un saumon d'aile en 3d à l'écran, mais concrètement nous on va coller des bouts de balsa et les attaquer au cutter et papier de verre, donc.... Maintenant j'ai fini toutes mes bricoles en cours, je réessayerais une dernière fois de faire les tuto de sw, mais je ne suis pas assez convaincu en plus quand je commence à avoir un projet en tête faut qu'il sorte trèèèès vite, et là je n'aurais jamais la patience de cet apprentissage, mais quand je vois ce que vous faites André, toi et d'autres en autodidacte, chapeau
Posté le: 18/12/2008 09:29 Sujet du message: |
Tout a fait d'accord avec toi, un simple crayon et un bout de papier sont largement suffisants pour nos activités. Après, c'est plus une question de plaisir, de découverte, d'apprentissage.
Je n'ai aucuns défauts sauf celui d'être un autodidacte dans l'âme.
Ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que pour ma part, je n'ai jamais trouvé mes marques avec Tocad. A tel point qu'il n'est même plus sur mon PC. J'ai eu beau essayer, chercher de la doc, apprendre auprès du dessinateur de l'hôpital ou je travaille, il n'y a rien à faire, ça ne croche pas.
Avec SW, ça l'a fait tout de suite. Cela doit certainement plus correspondre à ma philosophie.
Aller, soigne bien ton mal de crâne et avec ou sans DAO, construis nous quelque chose de beau comme tu sait si bien le faire.
Posté le: 18/12/2008 09:47 Sujet du message: |
Moi aussi je rejoints tes idées ,je l'ai encore dis à Jean-françois dernièrement pour les questions de saumon c'est vrais que je vais pas les fraiser ceux-là (ça ce fais au cutter et la cale à poncer)
j'ai essayé de faire avec totocad ce que je viens de réaliser ici avec SW
avec un amis qui venait tous les jours chez moi et je ramais dur dur
et puis je me suis lancé dans SW que j'ai découvert au fil du temps et que je commance (doucement à comprendre)
mon choix est surtout porté sur une découverte, parce que j'aime decouvrir ce que je ne connais pas et comme je suis un peu entété j'y arrive presqu'au bout
en plus j'ai réussi a viruler mon ami Jean-François lui aussi il est en plein dedans
pour Laurent , hier soir j'ai réussi a mettre en plan mes couples ,reste plus qu'une chose configurer le traceur pour qu'il me dessine tout ça
et au pire des cas les plans passerons par totocad la je sais qu'il veut bien fonctionner
bonne journée a vous
(James Joyce) |
Posté le: 17/03/2009 15:59 Sujet du message: |
Bonjour les maitres de SW
j'ai évidement une petite question à vous soumettre
j'aimerais bien extraire les nervures d'aileron afin de les fraiser
mais je bute sur un détail, en fait pour avoir la longueur exacte de ces nervures il me faudrait les extraires perpendiculairement (et il sais pas faire andré)
je les ai extraites toute hier soir et la logique est qu'elle sont trop courtes vu que je suis parti dans la vue 1 de la copie d'écran
si vous avez la solution pour les prendre perpendiculaire comme en 2
je suis preneur
merci d'avance aux profs
(James Joyce) |
Posté le: 17/03/2009 19:02 Sujet du message: |
Bonjour André;
Tu ouvre ta nervure, tu sélectionne une face et tu clic sur normal à ou ctrl +8.
Quand tu fais la mise en plan, dans autres vues, tu choisis vue du modèle actuelle. |
Posté le: 17/03/2009 20:46 Sujet du message: |
Bonsoir Didier,
Merci je vais regarder ça ,j'avais commencé par faire pivoter une à une suivant un trais d'axe verticale ,ça va aussi mais c'est long!!!!
(James Joyce) |
