Posté le: 09/05/2013 20:41 Sujet du message: |
C'est assez tordu ces machins là finalement, y'a du taf mine de rien !!! mais tu tiens le bon bout.. |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 30/07/2013 13:24 Sujet du message: |
Terminé la semaine (2 jours avant, en fait) Rétroplane, le Nibbio n'a pas fait mentir ses formes : il vole très bien et possède une belle silhouette, aux dires de ceux qui l'ont vu évoluer le dimanche soir.
Le dessous du fuselage n'a pas apprécié le retour au sol et ses traitres cailloux aveyronnais : il va falloir jouer du tissu de verre pour reboucher une prise d'air non prévue sur les plans...
(merci à Jean-Marie pour les photos)
Fabrice |
morin jm Fidèle Posteur
Posté le: 30/07/2013 13:30 Sujet du message: |
superbe! re fais tout çà vite! |
Posté le: 05/08/2013 11:53 Sujet du message: |
bonjour à tous,
Je voudrais équiper le Nibbio d'un crochet, histoire de l'envoyer en l'air au sandow, pour voler dans le champ à côté de chez moi..
il me semble qu'on peut calculer la position de celui-ci, à partir d'un angle entre le CG, la verticale, et l'emplacement du crochet.
Qui pourrait m'aider?
Fabrice |
Posté le: 05/08/2013 12:31 Sujet du message: |
Depuis ton CG sur l'aile, tu projètes une ligne d'environ 20° vers l'avant, ça te donne le point d'accroche de ton crochet. Plus tu mets ton crochet en arrière près du CG, plus le planeur montera avec une forte pente, plus le crochet est à l'avant, moins il monte. Vaut mieux prévoir un bloc de bois dur dans le fuselage, (ou sur la quille) sur lequel tu auras plusieurs positions possibles du crochet. Au départ mieux vaut mettre le crochet plus en avant (30°) pour que le planeur ne monte pas trop fortement et tu le reculeras progressivement.
Posté le: 05/08/2013 12:34 Sujet du message: |
Merci Vincent!
Fabrice |
Posté le: 05/08/2013 12:50 Sujet du message: |
Très beau ton Planeur Fabrice
On devrait tous avoir un antique dans son atelier
J'aurai bien aimé le faire voler celui -ci
Posté le: 05/08/2013 12:51 Sujet du message: |
Kiki, tu n'as le droit de piloter qu'un de mes planeurs par an.
L'année prochaine, peut-être...
Fabrice |
Posté le: 05/08/2013 18:51 Sujet du message: |
Salut Fabrice !
Salut Kiki !
Moi je l'ai piloté, lalalère !
Et ça vole tout seul ! Presque pas de correction aux trim. Le volet de dérive semble un peu petit mais beaucoup de débatement permet d'avoir une bonne défense en cas de vent à la pente. Un régal !
Merci Fabrice !
Posté le: 05/08/2013 19:09 Sujet du message: |
Merci à toi, Fred!
Fabrice |
Posté le: 06/08/2013 12:44 Sujet du message: |
merci Tom.
En fait, il y a déjà une quille en CP de 3 ou 4mm, que j'ai entaillé en biais pour éviter de modeler un crochet.
Test à venir un de ces soirs...
Fabrice |
Posté le: 06/08/2013 20:51 Sujet du message: |
Essai - peu concluant - en fin d'après-midi dans le champ voisin fraîchement retourné.
Je dois avoir une vingtaine de mètres d'élastique et une bonne centaine de fil, mais avec le vent du sud d'aujourd'hui, j'arrivais en bordure du champ, donc impossible de tendre davantage! De toute façon, je crains que les ailes n'apprécient que très moyennement l'accélération du départ.
Le planeur est parti doucement, et, au premier essai, ne montait pas, il a fallu que je donne un ordre à cabrer pour qu'il prenne quelques mètres d'altitude. Posé droit devant, pas la place de virer.
Deuxième essai, en positionnant le crochet le plus en arrière possible, ça grimpe un peu plus, mais pas la folie non plus.
Vu le poids du bazar (2.1kg), je crains que Mme Orionis ne soit pas que très modérément motivée pour courir avec un fil accroché à la taille pour treuiller le bidule, même avec une poulie de renvoie au bout du champ.
Après il reste la solution du treuil à moteur ou du vélo d'appartement transformé (comme je l'ai vu sur un forum allemand), mais ça devient vite l'usine à gaz.
On va donc réserver le gros zoiseau pour le VdP, et ça ira bien comme ça!
Fabrice |
Posté le: 07/08/2013 06:26 Sujet du message: |
Ca ne viendrait pas plutot du sandow? ou s'il ne montait pas, faudrait tenter en plaçant le crochet plus en arrière.Ton élastique est de quelle provenance? pour catapulter à la pente comme on fait avec les maquettes on peut se contenter un peu de n'importe quel caoutchouc, mais en plaine faut quelque chose d'approprié, de doux et progressif.
Posté le: 07/08/2013 09:23 Sujet du message: |
L'élastique est du tout venant, à âme latex et tressé tissu, de couleur verte et diamètre environ 5-6mm, acheté chez Bricotruc.
Fabrice |
Posté le: 07/08/2013 09:43 Sujet du message: |
ok donc cherche pas, ce genre de sandow n'est pas adapté pour monter en plaine, il s'étire peu et envoie toute la sauce d'un seul coup au démarrage, ça va éventuellement pour catapulter à la pente.
Posté le: 07/08/2013 10:46 Sujet du message: |
Il te faudrait un sandow constitué d'un rond de caoutchouc de 9mm environ 15-20m suivi de 80m de câble de pêche 0,60 ou 0,80. Il faut de la progressivité lié à un étirement considérable. Effectivement, les sandows gainés se bloquent vite à l'étirage et sont trop violents pour ce genre de machine. J'achetais ça "autrefois" chez Turbigom mais je crois que ça n'existe plus. J'en avais trouvé aussi du 11mm chez un fabricant de matériels médicaux qui faisait ça en marge de sa production( rond de caoutchouc et tubes de caoutchouc) mais j'ai oublié le nom. Peut être que les gens qui font du FF2000 ou du F3J pourraient-ils te renseigner. |
Posté le: 07/08/2013 10:51 Sujet du message: |
Michel Malabat devrait pouvoir te renseigner sur l'achat d'un sandow.
Celui de catapultage je l'avais acheté chez EMC Vega
http://www.emc-vega.de/de/Hochstarttechnik/Megarubber
j'avais acheté aussi celui de chez HK, 20m, 8mm de diametre, tube silicone bleu, il coute une misere, ça a l'air de s'étirer beaucoup, mais jamais eu l'occasion de l'essayer en plaine, c'est dommage si tu m'avais dit vouloir voler au sandow, on l'aurait essayé à Retroplane, je l'avais dans la voiture
Posté le: 07/08/2013 10:54 Sujet du message: |
j'aii retrouvé : C'est DIALACO
les coordonnées sont:
Deltalyo & Valmy
Usine d'Auxerre
Le Haras
89250 SEIGNELAY
Tel : 03 86 47 73 11 Fax : 03 86 47 93 17 |
Posté le: 07/08/2013 11:46 Sujet du message: |
Salut Fabrice,
J'ai un Megarubber assez fin que je n'ai plus besoin.
Je te dirai le diamètre ce soir, si je le trouve...
Si tu en as besoin, dis moi.
Le Megarubber est à conseiller fortement, le mien pour le F3J est souvent utilisé depuis quatre ans et c'est encore comme neuf.
Frank
Posté le: 07/08/2013 12:50 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos conseils!
Frank, je veux bien, contacte-moi par MP quand tu auras remis la main dessus.
@+ les copains
Fabrice |
