loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 29/04/2009 22:18 Sujet du message: |
Hi Lothar,
Thanks for the comment.
For the color, I use Ronseal colored varnish. Color is Teak.
If you want some or it's difficult to get in Germany, let me know I can buy a tin for you to try! (small pot.. so far, 2 gliders, and still have some )
Don't hesitate if you have any other questions
Fred
MORE BEERS!!!! |
Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 30/04/2009 07:06 Sujet du message: |
Thanks for the offer Fred,
I think, in Ireland in June I will try to get a pot of this.
So we save the postal costs and can I make a direct-import to Germany.
Best Regards
Lothar
Posté le: 30/04/2009 08:03 Sujet du message: |
No problem Lothar
You will see the effect by your eyes also (photos makes pretty much everything looks good!).
Varnish dealer, must talk to the Garda and Customs about that !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 07/05/2009 16:41 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Bien, ca avance tout doucettement...
J'ai enfin pu commencer a enlever le chantier de montage, notament a l'avant pour pouvoir y glisser la quille qui va recevoir le patin.
Le support de stab est collé en place a l'epoxy (ok ok, beaucoup d'epoxy ! )
Les boulons font 4mm.
Le guignol du stab est fait avec une chape de type F3A (faut bien qu'ils servent a quelque chose ) repris sur le stab, mais renforcé avec un sandwich de ctp, dessu/dessous ainsi que sur les cotés au cas ou... J'etais pas bien sur, car simple, et je suis content, car c'est largement assez costaud comme ca
Ensuite, la commande est un L en corde a piano, il suffit d'y faire glisser le guignol avant de visser le tout.
Voili voilo, le fuselage est presque entierement coffré maintenant, et je vais bientot attaquer le coffrage des ailes.
Quelques photos en fin de semaine des progres
MORE BEERS!!!! |
