Rhönsperber 1/4 - Eric
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
Eric Spore
Âge: 66 Bélier
Nouveau messagePosté le: 04/01/2011 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Va voir a l adresse suivante: (pour l'echelle 1/4)
http://www.inzpan.com/product_p/300904.htm
en cliquant sur l'image de la palette d'instruments, tu auras un zoom
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 04/01/2011 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Eric,
d'abord félicitation pour ta construction [clap] c'est du travail impeccable.
J'ai vu le site des instruments qui est pas mal du tout. Une question me viens à l'esprit, quel diamètre extérieur font les instruments au quart? je pense aux l'alentours de 25mm? et éventuellement au tiers si tu sais ?
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 04/01/2011 21:37    Sujet du message: Rhönsperber 1/4 -Eric Répondre en citant
Bonsoir Eric
Bravo pour ta construction qui est magnifique et t'as mis le turbo
mais fait attention pour les AF tout bois avec l'humidité ou une simple averse j'ai déja vu les AF bloqués sur une rencontre planeur
je suivrai ton projet
a+ michel [clap]
Eric Spore
Âge: 66 Bélier
Nouveau messagePosté le: 04/01/2011 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les instruments au quart font 15mm(bille,compas) et 20mm(vario,alti,badin)
il y le choix sur l'origine(us, uk. Allemagne, france,etc) et la periode(1ere guerre. Annees30,2eme guerre,contemporains)
pour les aef,ce sont que des spoilers (volet sur charnieresqui se levent a l'extrados). Bien vernis ca devrait tenir. Et de toute facon quand la pluie menace, je sort que vincent et joelle sont a proximite avec leurs baches.
D' ailleurs j'ai le privilege de vous annoncer que cette annee,ce n'est pas un T-shirt qui vous sera offert a retrplane 2011, mais une bache souvenir superbement serigraphiee, Cotentin oblige. Laughing
cassin jean
Âge: 77 Lion
Nouveau messagePosté le: 04/01/2011 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sont mauvaises langues ces Bretons , pfffffffffffff ! ...
Eric Spore
Âge: 66 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/01/2011 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
15 jours sans donner de nouvelles et mon fil de discussion a plongé dans les profondeurs du classement.
Pendant ce temps je coffrais, et je coffrais, et je coffrais.
2 ailes quasi terminées, il reste à coffrer les bords marginaux et poser les chapeaux de nervures
Pour le fuselage il reste la pointe avant à coffrer
Le nez (ne me tapez pas dessus) sera recouvert en fibre/epoxy. Pour l'instant il est en balsa et complètement évidé.
Je vais couler dedans un mélange de grenaille de plomb et epoxy.
Tout l'avant du fuselage sera enduit et peint.
Mon Rhoensperber est passé sur la balance: le bébé fait 4,2kg. Un petit test d'équilibrage m'indique qu'il me faudra environ 450gr de plomb dans le nez.
Au final il devrait sortir aux alentours de 5kg ( pour 3,80m et 83 dm2), ça devrait donner 60 gr/dm2
Les raccord de karman restent à faire (remplissage avec du balsa puis coffrage en CTP 0,4mm
Fin du coffrage le week-end prochain. A bientôt.
Eric Spore
Âge: 66 Bélier
Nouveau messagePosté le: 30/01/2011 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai travaillé le week-end dernier et aujourd'hui sur le rhonsperber.
Fin du coffrage des ailes et du fuselage.
Nez en verre-epoxy ( il sera peint).
Karmans remplis de balsa puis stratifiés verre-epoxy.
Tout l'avant est enduit au mastic polyester + quelques heures de ponçage. Tout l'avant sera peint.
J'ai également moulé le patin en lamellé -collé. Pour reprendre le montage du rhonsperber en expo au musée de la Wasserkuppe, j'ai collé le patin à l'avant et à l'arrière (en clair, ce patin est raide de chez raide). Je suppose que celui présenté au musée a un patin qui n'est pas fonctionnel ?
Pour éviter que le patin se décolle, j'ai percé et collé une cheville en hêtre de 6mm à chaque extrémité.
Je vais faire comme jean-claude pour l'amortisseur du patin. je vais découper un bloc de mousse de cale à poncer qui sera collé entre patin et quille. De toute façon, ce bloc de mousse ne servira à rien puisque le patin est hyper raide.
J'ai également fait le centrage: 385 g de grenaille de plomb dans le nez. J'ai coulé de la résine époxy sur la grenaille, comme ça ça ne bougera plus.
J'ai pesé la machine: 4750 g avant entoilage, peinture et pose de verrière.
Je pense que fini, il ne dépassera pas les 5kg.
Prochaine étape, la taille dans un bloc de balsa de la forme pour thermoformage de la verrière. Ca va faire des copeaux !!
Ensuite, reprise des tentatives de brasage du cadre de verrière après l'échec d'octobre.
cw
Âge: 78 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 30/01/2011 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Nice work, Eric... [clap]
cw
Frank Albrecht
Âge: 61 Vierge
Nouveau messagePosté le: 31/01/2011 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Eric,
tu avances très bien! [clap] [clap] [clap]
Mais c'est un peu énervant... Wink
Bonne continuation! Il volera dans trois ou quatre semaines.
A+,
Frank
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 31/01/2011 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
l'étape de peinture et entoilage approche à grand pas ça va etre beau !
Âge: 61 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 31/01/2011 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric,
Bravo, ça a de la geule ! Bon courage pour la verrière !
Eric Spore
Âge: 66 Bélier
Nouveau messagePosté le: 03/02/2011 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commencé à tailler la forme de la verrière dans un bloc de balsa.
J'ai mis des copeaux et de la poussière de ponçage partout (surtout dans le nez), mais je suis arrivé à peu près au bout.
Maintenant je vais prolonger la forme sur 10mm sur le dessous et l'arriere pour avoir de la marge, puis stratifier un tissus de 100gr/m2 + enduit cellulosique + ponçage fin.
Avant thermoformage, Cela vaut-il le coup d'appliquer une peinture brillante pour avoir une surface lisse?
Ou bien coller de la feutrine?
Nouveau messagePosté le: 03/02/2011 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Cela me rappelle de mauvais souvenir la verrière du Rhönsperber Embarassed
J'avais mis de la suédine pour la mienne Very Happy
Bon courage pour la suite Very Happy
Eric Spore
Âge: 66 Bélier
Nouveau messagePosté le: 03/02/2011 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Christian , que t'était-il arrivé avec ta verrière??? Rolling Eyes
Tu me fais peur.
Nouveau messagePosté le: 03/02/2011 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
ça commence à la page 18 et ça fini à la page 21 Laughing
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=804&postdays=0&postorder=asc&start=255
C'est trop long à t'expliquer mais je n'avais pas le bon plastique Confused
Nouveau messagePosté le: 03/02/2011 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu en as besoin j'en ai d'occasion Laughing
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 04/02/2011 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
La peinture j'aurais peur qu'avec la chaleur du plastique ça la cloque [humm] sur mes master j'ai juste de la soie + enduit nitro au talc, et un autre sur lequel j'avais fait soie + G4. J'ai tiré avec, des dizaines de verrières et ils sont encore impeccables et pas du tout abimés, je ne mets rien dessus pour mouler.
Fauteuilaroulix
Âge: 76 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 04/02/2011 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui vas bien ç'est de l'alcantara! il faut mendier un petit bout chez les marchand d'auto ils ont des échantillons de tissus intérieur pour le choix et la couleur de l'habillement de votre auto, ça change et il y à des modèles qui ne se vendent plus! dés fois tu peux avoir la chance d'en trouver.
Amicalement Jean-Claude
Nouveau messagePosté le: 04/02/2011 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
La suédine posée à l'envers sur le master ça va bien c'est comme ça que JP Voisin les fait.
Eric Spore
Âge: 66 Bélier
Nouveau messagePosté le: 06/02/2011 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Week-end studieux. Je me suis lancé dans le thermoformage de verrière.
Imprévoyant je n'avais qu'une feuille de PVC (celui qui blanchit quand on le plie). Donc pas le droit à l'erreur.
J'ai décidé de ne pas suivre la méthode de Christian, car elle génère trop de chutes Laughing
Option boite à vide. 6 morceaux d'agglo achetés au magasin de bricolage d'à coté, vissés-collés plus du joint adhésif à fenetre. En 2 heures j'avais ma boite plus un cadre une heure plus tard.
Pré-chauffage du four à 220°C. J'ai d'abord mis quelques chutes de PVC (0,8mm) pour voir ce que ça donnait. En gros c'etait ramolli en 1 minute porte fermée.
Il était temps d'y aller. Chauffage de la plaque, mise en place du cadre sur la boite, mise en route de l'aspirateur (merci Gildas), en 10 secondes la verrière était moulée.
Impeccable (ou presque: quelques petites bulles se sont formées sur la forme sous le mastic de finition avec la chaleur du PVC).
Je ne peux que vous recommander cette méthode. Pas de risque de faire des plis ou autre défauts. [good]
Une seule feuille de PVC
Ensuite deuxième fabrication à risque : les cadres de verrière. Après mes échecs de Septembre j'ai acheté un chalumeau plus puissant que le spotflam: 6 euros made in china.
Et là ça marche tout seul. J'ai 2 type de baguettes (40% Ag et 6%AG). Les deux marches impec sans besoin de dégraisser les tubes de laiton. Ça fond bien, ça mouille toutes les jonctions de tubes par capillarité.
Voilà le résultat
Un gros coup de brosse abrasive, plus papier de verre, puis mise en peinture.
Et pour finir la journée en beauté, j'ai teinté le fuselage, l'empennage et le volet de dérive (couleur mélange chêne/merisier dilué comme le Nemere).
Les ailes n'y sont pas passées car il me reste à poser les chapeaux de nervures).
A bientôt
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 06/02/2011 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot [clap] [clap] le système de thermoformage a vraiment l'air de fonctionner à merveille.
plu ronan
Nouveau messagePosté le: 06/02/2011 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
belle verriere,
tu vas pouvoir ecrire un tutorial pour kiki Laughing
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 06/02/2011 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric,
hé bien dit donc, tu n'as pas chaumé ce week-end, en plus deux éléments qui demandent une finition parfaite !! félicitations, tu t'en es sorti comme un chef !!
Âge: 76 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 06/02/2011 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] pour le cadre de verrière,c'est une belle réussite Very Happy
La verrière est bien aussi Very Happy
Nouveau messagePosté le: 06/02/2011 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
« plu ronan » a écrit:
belle verriere,
C'est trop facile les verrières maintenant que je vous ai fait voir comment il ne fallait pas faire Laughing
Tu n'as pas perdu ta journée Eric beau boulot Very Happy
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 07/02/2011 06:00    Sujet du message: Répondre en citant
Eric,
J'utilise cette meme technique pour mouler les bulles avec un copain. L'AV361 a ete faite comme cela. Nous avons juste un truc de plus , des le formage , nous jetons un linge humide sur la verrire pour la refroidir au plus vite Wink
Eric Spore
Âge: 66 Bélier
Nouveau messagePosté le: 07/02/2011 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée! ou bien pulveriser de l'eau.[good2]
J'ai laissé l'aspirateur tourner le temps que la bulle refroidisse , de crainte que sans dépression la bulle se déforme en refroidissant.
L'aspirateur a tourné environ 5 minutes sans débit d'air, le moteur a eu chaud Confused
Nouveau messagePosté le: 07/02/2011 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est jamais facile de former une verrière, mais la elle est superbement
réussie et du premier coup chapeau [clap] [clap]
Eric Spore
Âge: 66 Bélier
Nouveau messagePosté le: 20/02/2011 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ce week-end un peu d'entoilage, un peu de vernis et beaucoup de peinture.
Volet de dérive et empennage entoilés et vernis
J'ai utilisé du diacov incolore. C'est vraiment nickel. J'ai du mettre mon fer sur température mas (220°C). Ça colle fort, la toile est vraiment costaud, mais la tension me semble plus faible qu'avec le solartex ou l'oratex.
Je n'ai pas eu de problème pour le recouper après collage. J'utilise une sorte de bistouri.
Le haut de la dérive doit encore être peint (bandes noir, blanc, rouge).
L'immatriculation: imprimées sur du décalcomanie pour imprimante laser.
Un couche de verni dessus pour protéger.
Mon vernis est un vitrificateur pour parquet, finition cirée de chez Leroy-Merlin (marque de distributeur Luxens). Il n'est pas trop brillant, seche vite et sans odeur. J'avais utilisé le même pour le Nemere.
Peinture sur l'avant du fuselage: c'était mon objectif de marié bois vernis et laque. La déco ne correspond à aucune machine existante, mais j'ai repris l'immatriculation du Rhönsperber exposé au musée de la Wasserkuppe .
Ça donne ça:
La peinture m'a pris une heure, la préparation de surface une semaine (en soirée de 21h00 à 23h30) [oouf]
J'ai commencé par une couche de mastic en bombe (gris clair) pour bien voir les défauts, puis masticage au mastic polyester, suivi de quelques heures de ponçage avec toutes sortes de grains, fini au 500 (tout ça à sec car le bois alentour n'aurait pas aimé l'eau.
Pour finir peinture blanche en bombe (excellente peinture que je vous recommande: luxens apparence laquée - ne coule pas, séchage rapide, mais durcissement assez long, et brillant extra).
Bon je triche un peu , seul l'extrados des ailes est entoilé. Il me reste aussi les ailerons à faire.
La verrière aussi n'est pas assemblée. Il faut que j'ajuste la bulle sur la structure en tube. Et puis la cabine à aménager, le patin à finir (avec du skaï), un crochet de lancement au sandow à poser, la sonde du badin à fabriquer,... Du boulot pour un bon mois. Wink
J'espère être prêt pour l'expo d'Angers.
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 20/02/2011 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du beau boulot Eric [clap] [clap] [clap] Le mariage bois verni et peinture lui va bien, tu tiens le bon bout Wink
Page 3 sur 5
