Uli Maniaco Posteur
Posté le: 03/02/2018 22:39 Sujet du message: |
Moin Christian,
die Verpflegung ist das kleinste Problem. Du müsstest dich eben mal loseisen können und zu einem Treffen kommen.... Wie sieht es aus in diesem Jahr?
Viele Grüße Uli (nicht der Einzige, der sich freuen würde) |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 04/02/2018 00:11 Sujet du message: |
Ich muss mir mal die Termine klar machen, ich will es auf jeden Fall versuchen!!! Ich wäre auch sehr glücklich wenn es klappt. Leider waren die Termine ja immer irgendwie in Konkurrenz mit Familie, Ferien oder Arbeit... Und auch wenn es noch nicht danach aussieht, ich rechne mit dem Baby Albatros im Sommer. Das muss klappen!
Liebe Grüße, Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 09/02/2018 12:33 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
für 2 Tage wurde das Balsamesser in den Schrank gelegt und getestet wie sicher Frankfurter Chirurgen im Umgang mit der Klinge sind. Ratzfatz und supersauber. Ergebnis und Fitness erlauben schon wieder die Fortsetzung meines Baues.
Jetzt müssen bald die Fäden/die Seile gezogen werden zum Seitenleitwerk. Die Anlenkungen sind ja zu sehen (rechts, links). Und das SL soll demontierbar sein. Die klassischen Gabelköpfe finde ich dafür stillos. Schöner sind jene aus Alu mit Stift. Der soll mit einem klemmenden Ring gesichert werden, welcher so mini ist, dass man ihn nicht mal auf dem Tisch drauf bringt. Erst recht nicht am Platz. Entweder mit etwas Seku am Rausrutschen hindern oder mit einem Splint. Gibt es etwas besseres? Was ein Text zum Minithema! Bitte um Nachsicht und Rat.
Uli
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 09/02/2018 18:55 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
die Dinger im Foto oben sind die gleichen. Aber für ein Drauf und Ab auf der Wiese sind mir die Sicherungsringe zu pingelig. Kannst du Alu löten, also den Seilzug in den Gabelkopf? Das kann doch keiner - ich jedenfalls nicht. Würde da auf Endfest 300 bauen.
Danke fürs Kümmern.
Uli
Immerhin: das Aussehen hat dir ja gepasst! |
Posté le: 10/02/2018 08:46 Sujet du message: |
Hi Uli,
was ist denn wenn Du in den Gabelkopf eine Augschraube rein
schraubst und dann mit einer Schlaufe das Drahtseil befestigst
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 10/02/2018 16:40 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
das wäre eine gute Lösung wenn der Abstand vom Loch im Rumpf zum Seitenruder länger wäre. Da habe ich zu spät dran gedacht. So werden die Alu-Gabelköpfe genommen und die Stifte mit einem Hauch Seku gesichert.
Das muss gehen.
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 12/02/2018 12:38 Sujet du message: |
Moin, Moin!
Brauchen die Seile auf ihrem Weg nach Achtern eigentlich noch mal eine Führung?
Grüße Uli |
Posté le: 12/02/2018 13:14 Sujet du message: |
Nö Uli,
es macht manchmal aber Sinn kurz vor dem Austritt für die Ruder eine Umlenkrolle einzubauen um die Durchlassöffnung kleiner ausführen zu können
LGJ
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 13/02/2018 18:16 Sujet du message: |
Die Alu-Gabelköpfe sind mit dem Bohrer erweitert, das Seil wird hindurch und wieder zurück geführt. Die entstehende Schlaufe zieht sich auf Zug zwar zusammen passt aber nicht durch den Gabelkopf. Eine sichere Lösung. Wie sie am Modell aussieht, zeige ich nach dem Beplanken des Seitenruders.
Die Sicherung des Stiftes wird ein Hauch Seku übernehmen. Der Ring ist ncihts zum Wechseln.
Helau und Alaaf!
Uli |
Olli Incurable Posteur
LV Maniaco Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 14/02/2018 10:02 Sujet du message: |
Moin Olli
der Stift hat 1,2 mm Durchmesser. Da bohre ich kein Loch durch aber die Grundidee mit den Minisplinten behalte ich im Kopf.
Danke dir.
Hallo Laco,
deine Lösung sieht auch gut aus, esrtmal will ich an den schönen schwarzen Stiften festhalten. Wegen der Optik...
Einen schönen Ascherwittwoch!
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 15/02/2018 10:49 Sujet du message: |
Hallo Olli,
ich bin ja nun seit meiner Jugend Segler, aber solche Schäkel sind mir noch nicht untergekommen.
Besten Dank!!
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 16/02/2018 19:35 Sujet du message: |
Mit einem Dank an die geduldigen Ratgeber
hier das Ergebnis. Die Stifte sitzen ziemlich stramm, Looping und Rollen müssen so zügig geflogen werden, dass die Zentrifugalkraft die kleinen Dinger am Rausrutschen hindert
Fehlt noch das Höhenleitwerk.
Beste Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 19/02/2018 18:33 Sujet du message: |
BALSA
wird beim nächsten Modell das Material für die Beplankung sein! So viel steht - zumindest heute - fest. Schablone schneiden, Sperrholz ausschneiden, einweichen und dann in Form bringen, leimen -- was ein akt. Beim Höhenleitwerk hat mich das nerven und Geduld gekostet ohne Ende. 😡 Und fertig bin längst noch nicht..... |
Posté le: 19/02/2018 19:09 Sujet du message: |
Kopf hoch Uli,
mit Balsa kann doch jeder
Und so sieht vieeeel besser aus
LV Maniaco Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 20/02/2018 09:12 Sujet du message: |
Echte motivatoren
Seid ihr!
D A N K E
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 22/02/2018 15:45 Sujet du message: |
Vielleicht sollte ich das Servo noch kaschieren... |
Posté le: 22/02/2018 17:35 Sujet du message: |
Hi Uli,
wie edel und schön doch so ein Höhenruder aussieht
wenn es mit Sperrholz gemacht wurde
toll gemacht
LG Johannes
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 25/02/2018 18:40 Sujet du message: |
Heute
war Oberbürgermeister-Wahl und herrlicher Sonnenschein. Zeit fürs Sperberlein hat sich dennoch gefunden. So wurde die Klinge des Hobels geschärft (so sorgfältig als wären es meine besten Küchenmesser) dann ging es an die Hauptholme der Flächen. Im Nu waren sie astrein verjüngt. Während ich ständig älter werde. Wenn es doch mal umgekehrt ginge.....
In alter Frische
Uli
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 07/03/2018 19:01 Sujet du message: |
Hallo,
die Steckungsaufnahme ist eingeharzt:
und gut verpackt
der obere Holm ist zwar nur fürs Foto aufgelegt, aber das wird schon
Ha! Die klappe fuktioniert!!
Erst nach dem Beplanken wird sich zeigen, wie weit sie öffnet. Ich bin optimistisch.
Uli |
Posté le: 08/03/2018 18:49 Sujet du message: |
Sieht doch super aus , Uli
Wo raus hast Du die Drehachse der Klappe gefertigt?
Klappen sind immer mein Alptraum,
da gehen schnell bei mir zwei bis vier Wochen für ins Land
Ein Doppeldecker ist da auch nicht mehr Arbeit
Das wird ein tolles Flugzeug.
Liebe Grüße
Posté le: 08/03/2018 22:27 Sujet du message: |
Stimme zu, sieht echt super aus Uli
Stephan |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 09/03/2018 00:01 Sujet du message: |
Eure Kommentare
lese ich natürlich mit Freude (im Moment durch ein, zwei Schluck Reinhessischen Riesling turbomäßig verstärkt).
Johannes,
ich wollte ohnehin ein Detailfoto von dem Klappenzeug machen -
kommt Morgen. Leider klappt es bei mir - noch - nicht mit der (Hart-)Löterei. Meine Lösung in diesem Fall: ein Stab mit durchgehendem 3M Gewinde. Da sitzt alles drauf, mit Muttern, lässt sich justieren und wenn es zu passen scheint schnell mit Seku festhalten. Kontrolle in Funktion, Okay? Uhu 300 macht es endfest.
Stefan,
hat dein Montainbike einen Platten oder hast du deine Liebe zur Modellfliegerei reanimiert? Klasse. Zu einem Treffen im Sommer wird man sich sehen, das verrät ein gewisser Kommentar.
Bis Morgen
Uli
Holm- und Rippenbruch, ne: -bau |
Posté le: 09/03/2018 07:08 Sujet du message: |
Wie ,Wo ,Was
ist mir da was entgangen
Stephan - auf welchem Treffen kann man dich sehen ?
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 09/03/2018 10:40 Sujet du message: |
das zugesagte Detail
Ein freundlicher Dachdecker hat mich mit einem Berg Blei eingedeckt. Wer etwas beim nächsten Trfeffen haben will, bitte melden. |
