Olli Incurable Posteur
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 13/12/2021 06:49 Sujet du message: |
Hi Olli,
tolle Höhenruderanlenkung
Wird dein Bauwerk kopflastig das du hinten
Auflasten musst?
LG Johannes
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 13/12/2021 07:51 Sujet du message: |
Ich glaub das ist beim Original auch so.
Der Segler entstand ja aus der einsitzigen Motorseglervariante und daher fehlt das Gewicht des Motors und der Rumpf wurde durch den zweiten Sitz länger.
 Retroplane doit survivre |
Posté le: 13/12/2021 07:52 Sujet du message: |
zum Baufortschritt und der Ausführung
Posté le: 13/12/2021 13:27 Sujet du message: |
Hallo Olli,
google traduction =
Gute Arbeit ! du bewegst dich schnell !
Schließlich sollten Sie die Rippen des Schwanzes nicht aufgehellt haben ... wenn Sie stattdessen Blei legen müssen
Der kleine Löffel vom Schlittschuh gefällt mir richtig gut
Viel Glück für die Zukunft ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 13/12/2021 13:29 Sujet du message: |
Danke ihr beiden für die Erleuterung , man lernt nie aus
LGJ
PS.: Bei irgendeinem VGC Treffen in den Niederlanden habe ich
mal so eine motorisierte Variante gesehen .
Wenn ich das Foto finde stelle ich es mal hier rein.
Posté le: 13/12/2021 18:26 Sujet du message: |
Hab die Fotos von der Motorvariante gefunden
auch von einer T31 gemacht in Holland.
Bei Bedarf bitte melden.
Wolfgang O Apprenti Posteur
Posté le: 13/12/2021 19:09 Sujet du message: |
Hallo Olli
Der Pilot sitzt vorne |
Posté le: 14/12/2021 10:25 Sujet du message: |
Hallo Olli
Wie du weißt isr der Segler aus dem Motorflieger entstanden. Der Moter hat immer das gleiche Gewicht und der Pilot saß im Schwerpunkt. Durch den Umbau zum Segler ist der Pilot nach vorne gerückt und hier gibt es dann die Gewichtsunterschiede. Die Seglerversion ist auch etwas verlängert worden um dem Piloten etwas Beinfreiheit zu geben. So müssen hinten je nach Gewicht des Piloten diverse Gewichte montiert werden. Ich sende dir mal eine Kopie von meinem Flughandbuch der T31. Denn meine Version war mal in Deutschland zugelassen. |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 15/12/2021 17:53 Sujet du message: |
Mann, Mann - was ihr so alles wisst! Da kann man was lernen. Und sich einen Motivivationsschub holen. Ich sollte meine Arbeit am Bocian wieder aufnehmen.
Olli, wie immer perfekt. Richtig Goldig
Gruß Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 26/12/2021 21:33 Sujet du message: |
| Da staunt der Weihnachtsmann: Ho Ho Ho...lz sauber gepinselt. Da kann die Rute im Sack bleiben. |
Posté le: 18/01/2022 07:21 Sujet du message: |
Hallo,
so nach einigen anderen kleinen Projekten geht`s endlich
mit der Bespannung der Slingsby weiter, wurd ja auch mal Zeit.
Die ist nämlich eigentlich schon länger soweit
Das Holz der Beplankung hab ich alles mit Bondex Holzlasur gestrichen was mir
immer mehr gefällt, sie ist einfach zu verarbeiten und spätestens nach dem
dritten Anstrich mit Zwischenschliff ist die Farbe leicht seidenglänzend
Also los geht`s
Gruß Olli
Es duftet wieder mal schön in meiner Werkstatt ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 18/01/2022 14:24 Sujet du message: |
Hallo Olli,
der Erstflug wird jetzt nicht mehr lange auf sich warten lassen. Bin gespannt, wie der Flieger als Ganzes und vor allem in der Luft aussieht. Schätze mal: beeindruckend
Uli |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 18/01/2022 15:08 Sujet du message: |
Moin!
Kannst Du vielleicht etwas dazu erzählen wie Du diesen schönen Aufkleber gemacht hast?
Liebe Grüße, Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 18/01/2022 16:47 Sujet du message: |
Hallo Olli,
wenn du ins Erzählen kommst: Kannst du verraten womit du deine Hauben verklebst? Ich habe Canopy Glou - keine gute Verbindung. Uhu Endfest? Auch kein Tipp. Hauben-Klebeband von Gromotec - klebt wie Hulle, lässt sich natürlich nicht mehr korrigieren.
Grüße wie immer
Uli |
Posté le: 18/01/2022 22:24 Sujet du message: |
Hallo Uli,
danke freut mich das sie dir gefällt
Also erst mal zu den Hauben, eigentlich klebe ich meine Hauben ausschließlich mit 24. Std Harz und das schon viele Jahre ohne schmierereien und immer mit Erfolg
Bei der Ka4 habe ich es aber auch mal mit Canopy Glou ausprobiert und muss sagen ich bin sehr unzufrieden damit ich habe es zwar einigermaßen damit hinbekommen aber sauberer und fester bekomme ich es mit Harz hin
So nun zu dir Christian,
diese Aufkleber zeichne ich in Corel Draw und Plotter sie dann mit meinem Roland Plotter entweder mehrlagig oder schneide die einzelnen Farben getrennt aus und setze es dann zusammen.
Bei Kennungen ist das alles kein Problem wobei ich bei denen mittlerweile auch nur die Negative Plotter und die Kennung ausmahle und danach die Folie wieder abziehe
Gruß Olli
Posté le: 19/01/2022 10:46 Sujet du message: |
Sieht wirklich Klasse aus!
Danke für die Erläuterung!
Ich klebe meine Hauben übrigens immer mit Uhu Por.
Das geht ganz gut, manchmal hält es nach längerer Sonneneinstrahlung nur nicht mehr so gut. Harz ist wahrscheinlich besser.
LG, Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 20/01/2022 12:27 Sujet du message: |
![[good]](images/smiles/good.gif) |
Posté le: 23/01/2022 21:57 Sujet du message: |
Puh was hast du für ein Tempo vorgelegt
Hi Olli, die 31 sieht wunderschön aus ,es wird sicherlich ein
Traumbild wenn sie fliegt.
Wo habt ihr eigentlich den schönen Sonnenschein her
LG J
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 23/01/2022 22:36 Sujet du message: |
Was für ein schönes Bild wenn die Sonne durch die Bespannung scheint...Aber nicht nur im Gegenlicht. Ich will die Slingsbiy T31 fliegen sehen. Am liebsten mit (m)einer T13 zur gleichen Zeit! Augenschmaus für Retrofans!!!
Gruß´
Uli |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 23/01/2022 23:44 Sujet du message: |
Hi Olli,
Unglaublich schnell gebaut! und die T 31 sieht fabelhaft aus
Gruss, Vincent(DB) |
