Nicolas M Fidèle Posteur
Posté le: 11/03/2009 22:18 Sujet du message: |
alors pour la fixation du stab, j'ai opter pour la patte à l'avant et j'ai mis un pion de centrage à l'arrière qui maintien aussi latéralement, ça à l'air d'être fonctionnel.
J'ai fait aussi la première mise en croix, il commence à avoir une jolie gueule!
J'ai aussi commencé à entoiler les empennages:
voili, ouch ce fut une dure journée de travail mais assez valorisante.
Prochaine affaire entoilage des ailes et articulation des ailerons.
a+
Nicolas |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 11/03/2009 22:58 Sujet du message: |
Wow, superbe, encore un planeur qui ne passera pas inaperçu dans les rencontres!
Mat
Posté le: 12/03/2009 08:39 Sujet du message: |
merci Mat,
En fait je vais essayer de faire la déco du cockpit aujourd'hui, sinon je sens que si je repousse il fera son premier vol sans et après la motivation ne sera plus la même...., bref j'ai farfouiller sur retroplane et la plupart des cockpit son sur base ovoïde donc il est assez facile de cacher les connections au"fond de cale", par contre ici c'est une grande boite carré.
La chose chose qui est obligatoire est servo du crochet devant. Comment le cacher proprement et ergonomiquement?
Le siège arrière est condamné du fait de la présence des 2 clés d'aile, comment fermer cette espace de manière élégante?
une photo de l'espace nu
et une photo de l'espace capoté
Merci de votre aide
Nicolas |
Posté le: 12/03/2009 09:33 Sujet du message: |
Salut
Très belle construction que tu nous fais la. Pourle servo de crochet de remorquage, tu peux peut etre le planquer sous les fesses du pilote avant.
Penses a faire cette commande la plus directe possible
Posté le: 12/03/2009 09:39 Sujet du message: |
Tu vas mettre des pilotes? les fabriquer ou les acheter? pour t'aider à aménager le cockpit, tu peux télécharger la silhouette pilote de Jean-François http://www.retroplane.net/forum/downloads.php?cat=6 tu verras comme ça ou tu peux implanter les éléments, souvent on est obligé de tricher les proportions, buste et jambes plus petites, tes clés d'ailes elles ont l'air de passer en plein dans le pilote, non? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 12/03/2009 11:16 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses,
Je ne suis pas encore un maquettiste hors pair, mais je veux quand même que cela ressemble à quelque chose! J'aimerai mettre au moins un pilote complet ( donc cockpit complet) à l'avant et un buste pour l'arrière (dû aux clés d'aile). Je pense faire les pilotes avec l'aide de belle maman pour la couture.
J'ai fait une simulation grâce à ton gabarit, voila ce que cela donne:
va falloir lui rétrécir les pattes!
Nicolas |
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 12/03/2009 12:22 Sujet du message: |
oui, ça aura " de la gueule" ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 12/03/2009 17:20 Sujet du message: |
j'espère!! lol
J 'ai besoin encore une fois de votre avis, je suis devant un petit dilemme, soit je met un buste à la place arrière et je masque cette place, soit je ne met rien derrière et opte pour un TG-2 qui aurait été réhabilité en monoplace et donc sans siège. Je mettrais un faux plancher pour cacher l'électronique.
J'aime bien cette dernière solution, qu'en pensez vous?
Nicolas |
Posté le: 12/03/2009 18:36 Sujet du message: |
Finalement la réponse était dans mon post précédent.
alors voici le siège:
c'est sympa le balsa peint on dirait une mousse du coup ca fait de joli coussin.
le baquet dans son habitacle:
la partie avant complète avec la verrière:
Puis la partie arrière, on voit bien que cette place est condamné!
je mettrai sur le faux plancher des bagages ou autre sac à dos.
et la vue complète:
demain je m'attaque au pilote et au manche.
Nicolas |
Posté le: 12/03/2009 18:55 Sujet du message: |
Joli j'espère que tu prends du plaisir, pour moi c'est ce qu'il y a de plus agréable à faire dans une maquette
Posté le: 12/03/2009 18:57 Sujet du message: |
Je prends littéralement mon pied!!!
Nicolas |
Posté le: 13/03/2009 18:36 Sujet du message: |
Aujourd'hui après midi bricolage:
J'ai suivi les infos glanées sur le forum:
alors les structures de mains,
le résultat avec de la fimo couleur peau:
après je fait la structure du corps avec les proportions du gabarit téléchargeable sur le forum qui est une véritable mine d'infos!
Bon comme je ne pense pas faire de concours de maquette que cela reste un plaisir, je me suis fait un visage de BD, Achille talon. en tout cas merci Maman pour les vêtements, ça prends du temps!! Le résultat:
notre ami Achille en situation
J'ai aussi compléter le cockpit avec un manche fait avec un tube alu 6mm et une poignée en fimo marron, puis une poignée pour les aerofreins (T en laiton) et le crochet de remorquage (boule rouge en fimo).
et le tube Pito:
Ouch!!! le Cockpit est presque complet, j'aimerai bien mettre des ceintures comment faites vous pour faire les boucles?
Nicolas |
Posté le: 13/03/2009 19:07 Sujet du message: |
Sympa ton pilote
« kipecoul » a écrit: ....je ne pense pas faire de concours de maquette ....je me suis fait un visage de BD, Achille talon.
t'inquiètes pas, je trouve que t'as plus de mérite que celui qui fait un concours avec un pilote du commerce
« kipecoul » a écrit: j'aimerais bien mettre des ceintures, comment faites vous pour faire les boucles?
Tu peux les faire dans du ctp 1mm ou du plastique genre couvercle boite de glace, ou dans de l'alu de 0.5, mais c'est plus dur (sauf avec une cnc...) ce qu'il faut, c'est faire en premier les fentes intérieures le plus juste possible en fonction de ton ruban de tissu avec une mèche/fraise sur mini perceuse et seulement ensuite découper autour des fentes, la forme de la boucle, faut essayer de laisser le moins de matière possible, sinon on a vite fait de faire quelque chose de grossier
Posté le: 13/03/2009 19:11 Sujet du message: |
merci Vincent!
mais tes boucles elles sont fonctionnelles? Elles se clipsent, se règlent et tout et tout?
je vais essayer de trouver des rubans de couleurs sympa.
Nicolas |
Posté le: 13/03/2009 19:19 Sujet du message: |
Houlà non, ça je n'ai jamais fait, surtout à cette échelle, le ruban est juste passé dans les boucles et collé en retour à la néoprène, en général j'attache/collé les ceintures en haut, et je laisse le bas libre avec un peu de longueur, ça ne se voit pas, et on peut enlever le pilote si besoin, on voit assez bien ici http://www.retroplane.net/harbingermaquette/page6.htm
Posté le: 13/03/2009 19:22 Sujet du message: |
Ok merci Vincent.
Y'a plus qu'a, après fini la déco et retour dans le vif avec les commandes ailerons, empennages et crochet de remorquage.
Nicolas |
Posté le: 18/03/2009 20:26 Sujet du message: |
Ouch ca y est j'ai entoiler les ailes, je déteste faire ca!! bref, la prochaine je prendrais de l'oratex et je le peindrais, car L'oracover chinois c'est pas cher (12$ les 10m) mais un peu brillant, je le saurais pour le prochain.
Le résultat recto:
et le verso:
la prochaine étape mise en place des commandes du fuselage.
a+
nicolas |
zeffus Stagiaire Posteur
Posté le: 18/03/2009 20:51 Sujet du message: |
Eh ça en jette...
C'est sûr que tu ne vas pas passer inaperçu au terrain ou à la pente, et puis côté visibilité en l'air, ça devrait aller. : :
Tes lettrages et étoiles sont faits comment?
 C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con. |
Posté le: 18/03/2009 21:12 Sujet du message: |
Merci Stef!
Je n'est aucun mérite pour les lettrages et les étoiles, ils etaient dans le Short kit.
Nicolas |
babas12 Stagiaire Posteur
Posté le: 19/03/2009 20:03 Sujet du message: |
Allez dernière ligne droite avec l'installation des commandes du fuselage et le centrage :
les commandes avec un aller retour pour la dérive et une gaine Sullivan pour la profondeur
et le tout caché:
les gaines sullivan qui sont super efficace malgré de grands angles pris par la gaine, la commande est fluide:
J'ai aussi fait la fermeture de la canopy avec des petite aimants c'est discret et efficace.
demain c'est le grand jour avec l'aide de Zeffus pour entoiler le fuselage et après il vole!!!!
Nicolas |
Posté le: 19/03/2009 20:31 Sujet du message: |
c est cool, ça vole bientot  |
Posté le: 19/03/2009 20:52 Sujet du message: |
Est-ce que tu pourrais me passer le dessin des couples du fuseau est des nervures s'il te plait ? merci d'avance.
 et encore un doppy |
Posté le: 20/03/2009 00:13 Sujet du message: |
Je n'ai pas dxfiser le plan malheureusement, et je n'ai pas le plan numerisé dsl.
j'oubliais juste que pour voler il me faut encore trouver du caoutchouc pour faire le patin. Je vais aller faire une tour chez mon garagiste.
Nicolas |
Posté le: 20/03/2009 17:36 Sujet du message: |
voici le résultat de 3 heures de travail à 4 mains ( merci encore à Zeffus pour le coup demain )
On a fait 2/5 du fuselage, c'est un peu l'enfer à entoiler, impossible de faire cela bien seul. Mais maintenant on connait le comportement fer-Oracover ça va aller mieux.
bon WE la suite Lundi.
Nicolas |
Posté le: 24/03/2009 17:39 Sujet du message: |
Here we are!!!
Ca y est il est fini, avec l'aide précieuse de Stéphane ( que je remercie encore) on a passer 9h à 2 pour l'entoilage.
Alors on Passant chez B..OU au rayon bricolage ( he oui il y a en un) j'ai trouver une cale à poncer en caoutchouc, pour le prix exorbitant de 2€. Du coup j'ai fait le patin avec 4 couches de CTP de 1mm coller à l'epoxy 30min.
allez la vue de dessous avec moi qui tient son bébé:
encore Merci à stef pour la tof.
Le nez qui nous à donner tellement de cheveux blancs que j'ai aussitôt perdu:
allez la vue d'ensemble:
Voili maintenant normalement ça vole ce WE si le temps le permet.
Nicolas |
Fabrice Apprenti Posteur
Posté le: 24/03/2009 18:01 Sujet du message: |
Salut Nicolas
Felicitation ,ces une très belle déco
bons vols
 fabrice II |
Posté le: 24/03/2009 18:21 Sujet du message: |
Félicitations , ca a une gueule amusante et peu commune.
Bon vols avec, vu la surface et l'allongement, ca ne devrait pas poser trop de soucis.
Posté le: 24/03/2009 18:40 Sujet du message: |
C'est toujours sympa toutes ces facettes du nez, mainteant que t'as réussis à entoiler ce fuselage, plus aucun planeurs ne devraient te résister et avec du tissus thermo, pour le prochain j'espère c'est encore plus facile à utiliser que les entoilages plastiques
Posté le: 24/03/2009 18:52 Sujet du message: |
merci à vous trois.
Oui je prendrais pour le prochain du thermo, rien que pour ne plus voir les traces de doigts sur le film plastique .
Nicolas |
