Posté le: 30/10/2021 18:44 Sujet du message: |
Tu sais ce que c'est Michel, quand on a le nez dessus ! c'est le cas de le dire on voit tous les défauts…
et j'espère bien que celle-là (d'aile volante) montera à + de 200 M
Renald Fidèle Posteur
Posté le: 01/11/2021 18:48 Sujet du message: |
Salut Sébastien,
Très bien, je ne vois pas ce dont tu parles, ce doit être vraiment minime.
Il a vraiment une belle bouille.
La suite....la suite... |
Posté le: 15/11/2021 10:50 Sujet du message: |
Salut Seb,
Vraiment sympa le look de cette petite aile, et superbe la déco vernis+diacov ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 15/11/2021 12:27 Sujet du message: |
Salut Vincent !
merci pour ton commentaire
Je trouve que l'esprit "bois & toile" rends pas mal ; reste à voir si ça vole mieux que ma "Seb'aile" ça devrait…
Cette aile sera bientôt finalisée pour un premier vol… au printemps prochain ?
à suivre
Posté le: 12/03/2022 16:57 Sujet du message: |
reprise très lente de ce projet… pas trop la moelle en ce moment… mais le beau temps à venir devrait motiver
Les charnières des élevons ont été collées hier ; j'en ai 1 qui est parfaitement libre de mouvements mais l'autre n'est pas très fluide… mais ça ne force pas.
Les débattements devraient suffire
Pour solidariser les ailes sur le fuselage, j'ai fait un étrier en CàP de 1mm ; les 2 ailes s'emboitent avec un peu de résistance, mais je doute que ça soit efficace… je sent que l'histoire va finir par un petit scotch
à suivre, mollement
Posté le: 12/03/2022 18:43 Sujet du message: |
C'est beau.
A suivre goulument.
Posté le: 13/03/2022 19:13 Sujet du message: |
les guignols des élevons sont terminés ; en ctp de 15/10 toujours pour minimiser le poids de l'engin…
et une mise en croix des éléments histoire de mieux visualiser la bête
Il me reste encore à finaliser cette aile : faire et mettre en place les commandes d'élevons, terminer l'implantation radio, sécuriser la tenue du cockpit… et viendra l'étape redoutée de l'équilibrage, de ses aménagements et du poids final
J'ai affiné tous les paramètres sur PredimRC… et il sera certainement nécessaire de lester la queue pour obtenir le bon CG à 55mm du BdA… je m'en doutais
à suivre
Olli Incurable Posteur
Posté le: 13/03/2022 22:18 Sujet du message: |
joli ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 14/03/2022 09:38 Sujet du message: vole t aile |
J'ai hate de voir voler cette belle création à Chantemerle !  |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 14/03/2022 09:46 Sujet du message: |
Superbe
Quel look, magnifique
Bientôt le premier vol ?
Charles
PS : Je vais copier et m'inspirer de tes teintes pour le championnat , mais ta mixture est assez complexe
As-tu teinté également le diacov ou seulement verni ? |
Posté le: 14/03/2022 11:01 Sujet du message: |
Salut mon Seb,
Superbe ! Ca sent les vols à Chantemerle tout ça Vivement !
A bientôt,
Posté le: 14/03/2022 16:37 Sujet du message: vole t aile |
J'ai déjà eu ce genre de mésaventure ; la colle époxy se ramollie en chauffant (sèche-cheveux ),mais là, ça me parait problématique pour l'environnement .
Reste plus qu'à extirper les axes métalliques avec une pince très fine , puis nettoyer la colle excédentaire par grattage ou lime fine . |
Posté le: 15/03/2022 11:31 Sujet du message: |
y'a aussi la solution du chalumeau
aiguille, brussels et patience… j'ai récupéré un côté.
l'autre sera faite aujourd'hui ![[rabot]](images/smiles/rabot.gif)
Posté le: 21/03/2022 10:01 Sujet du message: |
Salut mon Seb,
Oui, ça a dû arriver à beaucoup d'entre nous , moi compris.
Une fois l'époxy bien dure, en actionnant les gouvernes avec les doigts à des débattements supérieurs aux futurs et avec aiguilles ou... pour gratter, tu vas y arriver ;o) Pas fluide, pas grave, tant que ça force pas trop ;o)
Posté le: 21/03/2022 16:51 Sujet du message: |
Salut Lolo,
un grand classique cette histoire de collage débordant des charnières…
d'habitude je fais ça proprement… là ça a débordé pendant la nuit…
Sans trop charcuter… j'ai récupérer sans que ça force 16mm de débattements positifs et négatifs ; ça devrait suffire.
Il faut que je termine cette aile ; j'aimerais bien faire un test avant notre rencontre de Chantemerle ; ça doit être possible si je me fous des coups de pieds au…
Posté le: 21/03/2022 21:49 Sujet du message: |
salut seb
ton aile est vraiment magnifique pour les charnières j'ai déjà eu le même problème j'avais trouvé une solution je mettais une goutte d'huile sur l'axe de la charnière avant de coller
bonne finition
Michel ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 michel |
Posté le: 30/07/2022 16:25 Sujet du message: |
il est grand temps de terminer cette petite aile volante pour un premier vol à Chantemerle dans 6 jours
Pour obtenir le centrage de base donné par PredimRC il faut que je rajoute 29 gr à l'arrière
Je voulais faire un truc design avec un petit aimant et des rondelles qui m'auraient permis d'ajuster petit à petit le bon centrage… mais le plomb ne s'aimante pas
donc c'est pas très beau (pour l'instant)… mais une fois les bons réglages obtenus après le test du premier vol je masquerais proprement cette verrue.
Un placage sur l'autre face assure un bon collage.
Si j'ai bien calculé… je n'aurais rien à rajouter mais plutôt dégrossir l'excédent à la lime petit à petit.
à suivre avec de belles photos après le premier vol à Chantemerle sous peu ?
Posté le: 04/08/2022 17:03 Sujet du message: |
bon, ça y est tout l'équipement radio est installé… au chausse-pied mais le cockpit ferme !
Modèle déclaré et immatriculé… prêt pour LE premier vol à Chantemerle ce WE dans la pure tradition de Rétroplane = premier vol inaugural lors de la rencontre
C'est coquin le bon centrage d'une aile volante… surtout de cette taille… je prévois de quoi lester ou raboter le lest existant si besoin…
à suivre ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 10/08/2022 14:21 Sujet du message: |
les premiers tests de "vols" de quelques secondes… ne sont pas concluants
1er essai dans un vent moyen avec petites rafales… l'engin est incontrolable car mes débattements sont bien trop grands.
Avec des courses réduites de 50% c'est à peine mieux… et elle part rapidement sur un côté bousculée par le vent capricieux. Pas de casse majeure, juste au niveau du raccord dérive/fuselage, mais je stoppe les essais, je n'aime pas bidouiller sur le terrain.
Mon centrage est complètement à revoir et des prochains test auront lieu en plaine par temps calme.
Je ne m'avoue pas vaincu pour si peu… elle volera enfin j'espère
à suivre… peut-être…
