Néglais Jean Claude Fidèle Posteur
Posté le: 06/02/2007 13:33 Sujet du message: |
Chalut,
Bien sur je peux documenter sur la CBSM. C'est vaste !
Vous voulez savoir quoi ?
Amitiés
JC Néglais
Posté le: 06/02/2007 14:40 Sujet du message: |
Effectivement je ne connais pas de 3 vues FIABLE de la 361. Dans le livre de Simmons, on a en gros la 36 proto F-CAAD "Tony Allard" et une 36 C (allemande Frebel/Bolköw) mais avec des Schempp-Hirth !!!
Si tu veux être conforme à une 361 réelle, tu n'as le choix qu'entre celle de Fauvel dont je n'ai jamais vu que la très connue photo noir et blanc (et dont j'ignore la couleur réelle), et celle de Gilg, blanche et rouge.
La liasse est probablement au GPPA.
Attention pour les amateurs de la CBSM de Pont, les drapeaux sont élargis de 10 cm… comme 361 !!!!!!
A votre dispo pour tout problème concernant les AV droites ou en flèche. Dans la limite de mes connaissances évidemment.
Bon courage
JC Néglais
Posté le: 06/02/2007 15:34 Sujet du message: |
La CBSM est strictement une 36 de la série Wassmer, sauf… sauf qu'on s'est aperçu que les directions étaient "bidouillées" (et probable en loucedé) de 10 cm en corde.
Je répète, il y a eu DEUX 361 la SG de Fauvel (détruite à St Crépin je crois) et la QX de Gilg, actuellement à Fayence. Le reste c'est du pipeau. AV 36 Wassmer avec un dos et une verrière de 36 C à l'ASPAC par ex. NB, les 361 vraie ont aussi ces éléments provenant de 36 C (Allemagne).
La CBSM n'est plus en état de vol… mais ça viendra.
A votre dispo
JCN
Posté le: 06/02/2007 15:38 Sujet du message: |
Encore deux petites pour la route
Posté le: 06/02/2007 15:46 Sujet du message: |
Merci Jean claude,
Toi qui a vu de prés cette S M de quelle couleur est l'aile on ne voit pas bien sur les photos c'est un beige ou plutôt un blanc
merci encore.
A+Christian
Posté le: 06/02/2007 20:23 Sujet du message: |
Je reviens de l'atelier où j'ai retrouvé les bidons de peinture qui ont servi lors de la restauration de l'AV 36. Il s'agit d'une peinture glycéro industrielle de marque Zolpan. La teinte claire est un beige et l'autre un orange. C'est brillant mais pas trop, passé au rouleau sur la finition d'origine cellulosique aluminium sur entoilage coton. C'est dans cette livrée que la machine volait à Pau Idrun.
Nous pouvons :
- vous donner la référence par rapport à un nuancier Pentone.
- Vous faire une touche de chaque teinte.
- Vous envoyer un peu de peinture (c'est des seaux de 25 kg, mais il reste vraiment une misère).
Au pifomètre, chaque teinte sur mon écran est intermédiaire entre celles des deux photos en vol. fuselage un peu plus terne que la photo d'Hugues et plume un peu moins jaune que l'autre photo. Les guignols d'aileron sont couleur fuselage et les ridoirs de réglage sont à ces guignols et non à l'autre extrémité comme la liasse l'indique. Les trappes sur le dos fuselage et les immat fuselage sont couleur aile, de même que la signature que j'ai peint sur chaque dérive pour les copains. Le n° est noir sur chaque drapeau. L'immat sous aile G est orange.
JCN
Posté le: 06/02/2007 21:02 Sujet du message: |
Alors là Jean Claude je n'en demandais pas tant
La référence des deux couleurs par rapport au nuancier pantone suffira largement
Merci mille fois Jean claude de ta participation sur le forum
T'as pas une photo du tableau de bord dés fois
A+Christian
Posté le: 06/02/2007 21:27 Sujet du message: |
Désolé, là je suis sec. Je transmet à Mathieu/Haguenauer, ils ont surement.
Le tableau est plaqué bois et les instruments cerclés laiton taillé dans la masse. Haut de manche bois tourné, teinte générale vert olivâtre, je comparerai au Pentone.
JCN
Photo historique, 2 36 dans un atelier !!! la CBSM dans son jus et ma CBRG telle la Navette…
Posté le: 07/02/2007 11:49 Sujet du message: AV 36 |
Bonjour à vous tous
Un conseil Christian copie toutes ces informations précieuses de jean Claude sur les couleurs et détails dans ton dossier maquette dans la rubrique Exactitude couleur , si tu veux un jour la présenter en concours , elles serviront aux juges et te raporteront des points . Ce genre de précision est très rare . un morceau de toile avec un peu de chaque couleur signé de JC N serait un must.
Posté le: 07/02/2007 14:55 Sujet du message: |
En attendant les nouvelles de la peinture, voici, de la part de Dominique Haguenauer, une vue sur l'intérieur de son planeur.
Si nécessaire, on peut bien sur agrandir
JCN
Posté le: 07/02/2007 19:43 Sujet du message: |
Hi !
Ca y est, j'ai réussi à prélever un peu de chaque teinte de la CBSM. J'en fais quoi ? J'envoie les flacons (où, à qui ?) ou je fais une touche de chaque sur une feuille de papier ?
JCN
Posté le: 07/02/2007 20:43 Sujet du message: AV 36 |
Bonsoir Jean Claude
L'idéal est de passer les couleurs sur un carré de carton ou mieux de toile , d'environ 10cm sur 10 cm ou moins de la signer . Et avec ça Christian est le roi du pétrole , une preuve de la sorte vaut un 9/10 en concours voire un 10 si il arrive à reproduire les teintes sur son modèle avec son échantillon .
MPV Stagiaire Posteur
Posté le: 07/02/2007 21:15 Sujet du message: FAUVEL AV36 |
simplement pour préciser que la QX est maintenant au GPPA à ANGERS,
cela peut être utile pour en relever sa décoration.
Posté le: 08/02/2007 16:17 Sujet du message: |
Une question peut on participer à un championnat maquette planeur avec une réalisation commune sous le nom d'un club. .
Peut être participer sans être classé
Ce n'est pas notre intention mais c'était juste pour savoir
Pierre peut nous en dire plus peut être ou Vincent
A+Christian
Posté le: 08/02/2007 18:05 Sujet du message: av36 |
Présenter un modèle à plusieurs est prévu en avion , équipe constructeur/pilote , il y en a une ou deux tous les ans . Ils sont rares en maquette . En planeur ça ne s'est jamais vu en équipe , mais l'un des constructeur (le pilote le plus à l'aise avec la machine) peut s'inscrire et représenter le groupe . Il faudrait avoir l'avis de Jacques ANDRE et de André LAMBERT qui ont travaillé sur le règlement VVM , s'ils ont soulevé ce problème lors des discussions.
Posté le: 08/02/2007 18:23 Sujet du message: |
salut Pierre pour info si tu n'as pas suivi le sujet sur nôtre AV 36,c'est une construction financée par le Club (Modèle Air Club de l'Allier) 5 à 6 personnes ont participées à la réalisation da l'AV 36,tout le monde ne pourra pas la piloter dans un premier temps,mais mon but c'est de pouvoir la faire piloter par tout ceux qui ont participés à sa construction
Moi même je ne sais pas si je serai à la hauteur n'ayant aucune expérience d'aile volantes que se soit en modèle réduit ou grandeur
Pierre S T P peux tu poser la question à André Lambert et Chaques André pour une participation club en VVM
Merci.
A+Christian
Posté le: 08/02/2007 19:44 Sujet du message: AV 36 |
Non je n'ai pas encore tout lu , je n'ai l'ADSL que depuis 1 mois et je passe mon temps de libre et nuit aussi , à lire et visionner le vidéos du site au lieu de construire .
Mais comme le dit Vincent il n'y as pas de raison de vous refuser , plus on est de fous... C'est bien de fédérer plusieurs personnes dans un projet , il avance bien plus vite.
bon courage
Maxime.B Stagiaire Posteur
Posté le: 15/04/2008 17:24 Sujet du message: |
arf, tu vas pas te faire pardonner , inutile d'afficher des images qui proviennent d'autres sites, surtout qu'une recherche google ressort toutes ces images, on affiche sur le forum principalement des images inédites que les membres ont prises eux même, et sinon autant donner que le lien de l'image, surtout que cette image fait plus de 600px et déforme la présentation du forum, j'édite pour corriger
Posté le: 15/04/2008 17:41 Sujet du message: |
arf je vais que des bêtises
bon ben tant pis, je poste plus, j'observe
 vive le vol a voile que ce soit avec la fibre ou le balsa!! |
Posté le: 15/04/2008 18:22 Sujet du message: |
t'inquiètes pas, y'a pas de soucis, juste un petit temps d'adaptation, mais on veille à ce que tout soit assez bien tenu
Posté le: 15/04/2008 19:32 Sujet du message: |
En fait 2 fauvels differente, une AV 36 avec la version 2 du fuselage, et une AV361 , l'unique , à ma connaissance que j'ai reproduite.
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 12/07/2008 13:09 Sujet du message: |
Je ressors un peu le post, j'ai trouvé sur ce site quelques photos surement intéressantes pour certains d'une AV 36 Finlandaise immatriculée en Allemagne. Si des fois le lien est déjà sorti vous pouvez faire le ménage :)
Il y a également une vidéo d'excellente qualité ou l'on voit des détails, et malheureusement je ne parle pas le finlandais pour comprendre ce qu'il dit le monsieur
http://www.vaasanlentokerho.fi/?action[]=INavigation::showArticleViewPage(4969)&action[]=INavigation::setMainMenuActiveID(16,0)
Le lien est bizarre mais un copié/coller fonctionne.
De plus sur la page, d'autres machines avec des photos: Monerai, Pik 11, Fournier RF5!!! A voir
Posté le: 15/07/2008 23:15 Sujet du message: |
Salut Guillaume,
merci pour ces liens!
Le Slingsby T21B est un de mes prochains projets.
Frank
