Découpe Cn d'une nervure treillis
CARBON
MessagePosté le: 07/03/2007 13:46    Sujet du message: Découpe Cn d'une nervure treillis Répondre en citant
Quelqu'un aurait-il sous la main le fichier d'une belle nervure trellie au format dxf à m'envoyer pour que je fasse des essais de découpe ...car j'ai encore un peu de mal avec Turbocad .
Voici mes premiers essais d'usinage dans de l'alu (taille de la police :8mm )
et dans du bois à 40mm/s :
Il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne puisse résoudre ...
MessagePosté le: 07/03/2007 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
comme celle là c'est bon?
PS j'ai déplacé ton sujet dans le forum "divers", celui "constructions détaillées en photos" c'est pour suivre la construction entière d'un planeur Wink
nervure.zip
 Nom du fichier:  nervure.zip
 Taille du fichier:  6.47 Ko
 Téléchargé:  952 fois
CARBON
MessagePosté le: 07/03/2007 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Impec voici le résultat :
Il faudrait que tu me dises comment et avec quoi tu dessine tes nervures trellie .car pour faire ça sur Turbocad ,je rame ... 3h par nervure !
Existe t'il un utilitaire qui fasse l'évolution de la nervure trellie sur toute l'envergure en fonction d'une nervure déja dessinée ?
MessagePosté le: 07/03/2007 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
ta nervure, tu l'as déformée volontairement? elle à l'air super épaisse?
Turbocad je ne l'ai jamais utilisé, sinon aucune idée pour le faire d'une manière rapide et pro, je ne connais pas la méthode pour le générer en 1 clic, j'y ai passé du temps aussi Wink
Je pars d'une nervure de base qui fait 1mm de corde, ensuite selon la corde dont j'ai besoin je fait une mise à l'echelle, par exemple x250 pour une corde de 25 cm
le treillis, je l'ai dessiné "artisanalement" pour ces nervures, je me suis inspiré des photos de l'aile désentoilée du grandeur, je trace juste les traits et je décale de x mm, dans mon cas 3mm, c'est ce qui reste de bois de cette fausse nervure en structure
CARBON
MessagePosté le: 07/03/2007 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je l'ai déformé volontairement pour eviter de faire de la dentelle et que ça reste manipulable . J'ai procédé comme toi pour le dessin .
alors je vais être patient ...
merci à toi
MessagePosté le: 07/03/2007 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
il y a surement des méthodes, macro ou utilitaires pour le tracer automatiquement... si quelqu'un a la solution Very Happy
philippe R
MessagePosté le: 08/03/2007 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut
tu peux exporter les fichiers directement depuis tracfoil en dxf et récupérer sur turbocad. Il te reste plus qu' mettre le treillis car tracfoil ne le fait pas
philippe de l'avia de dax
Les hommes ne voleront jamais car voler est un privilège réservé aux anges
vincent31
MessagePosté le: 08/03/2007 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dupliques le plan de ta nervure, tu fais un réduction d'échelle et tu redessine uniquement les éléments constant comme le passage du longeron. la réduction de l'échelle serait proportionnelle à la diminution de ta corde.
CARBON
MessagePosté le: 08/03/2007 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais je souhaiterais obtenir une évolution de profil sur l'envergure ...et là ça bloque . J'uilise bien tracfoil pour le calcul des nervures intermédiaires mais pour l'adaptation du trellie sur chaque nervure ??? nervure par nervure ! galère ...
Je posais la question pour savoir si il n'existait pas un petit utilitaire sympa qui fait ça tout seul comme tracfoil avec l'adaptation des longerons et autres allegements circulaires .
merci quand même !
Patrolman16
MessagePosté le: 09/03/2007 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Attention avec tracfoil, super logiciel, mais faut faire de la retouche sur auto..d, car tous les segments ne se joignent pas (faire un zoom), et si on fait un import dans ninos tel qu'il est, la fraiseuse va faire une levée d'outils à chaque !
MessagePosté le: 09/03/2007 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est des nervures, j'ai pris l'habitude (et ça va vite), de les repasser à la polyligne mais en espaçant assez les points, ça fait des fichiers légers pour le détourage
CARBON
MessagePosté le: 09/03/2007 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci je comprends mieux d'où me viennent tous mes déboirs !
Il va vraiement falloir que je passe à autocad ... y'a t'il une ancienne version existante en freeware ?pour essayer ...
MessagePosté le: 09/03/2007 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
en principe ça ne change rien, si t'es habitué avec turbocad, continues avec, tu dois pouvoir faire les mêmes choses que sur autocad, sinon totocad ya pas de version freeware
Florian
Âge: 38 Taureau
MessagePosté le: 10/03/2007 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque j'étais en apprentissage de constructeur de machines (nouvelle dénomination de dessinateur de machines...), j'avais un logiciel 3d (OneSpace designer de CoCreate), qui aurait permis de faire une évolution constante du profil. Il fallait passer par une table d'outils qui s'appelait "formes gauches".
Il y avait là ce qu'il fallait pour faire par exemple un ressort (assez banal), ou des cubes tordus, ou justement un profil évolutif (?).
Je ne connais par contre pas du tout autocad, turbocad et compagnie, mais j'espère que ces indications vous mettront sur la bonne piste pour trouver chez vous la bonne fonction.
Antoine de Saint-Exupery
