philippearchi Stagiaire Posteur
 Posté le: 13/03/2007 18:06    Sujet du message: CNC3AX - alim |
Bonjour à tous, je suis nouveau sur votre forum.
Je vais me lancer dans la motorisation d’une table Proxxon kt150 (le l’attend), c’est pour usiner du plexi et autres matières tendre, pour réaliser des boîtiers étanches destiné à des contrôleurs de pression partielle d’oxygène utilisés sur des recycleur de plongée. ouf !!
(c’est pour la présentation et pour les éventuels curieux :-))
Je viens d’acheter une carte CNC3X, la 501 en kit de chez ERMES.
Il me semble que c’est exactement la même que celle qui a été crée par Mr Coquery, j’ai bon ?
si c’est le cas, j’ai des petite questions:
1/ pour le montage des composants, sur le site de Coquery il est fait référence à la pose de “passage de piste” sur le circuit, mais dans la doc de Ermes il n’y a aucune références ?????? normal ou erreur ???
2/ toujours sur son site Coquery, conseille la recup des moteurs et il en montre pour l’exemple. j’ai un moteur qui ressemble beaucoup a celui qu’il montre: Step-Syn, 4.1V, 1.1A, 1.8deg/step mais ce que je ne comprend pas c’est que dans tous les messages qui parlent de cette carte et de son alimentation (pour les moteurs) il est conseillé de travailler avec du 20v ou du 36v ??????
Si le moteur annonce 4.1 V ????? c’est quoi que je ne comprend pas ?
ou c’est quel type de moteurs qu’il faut ???
Voila, pour un premier message, j’en demande beaucoup...... et je vous remercie par avance de vos éventuelles réponses.
Cordialement Philippe
Mes pages perso:  http://archicom.chez-alice.fr//indexida.html
pour les curieux :-) http://archicom.chez-alice.fr//oxypic2B.html |
francois Stagiaire Posteur
PHILIPPE Fidèle Posteur
 Posté le: 14/03/2007 05:43    Sujet du message:  |
Bonjour Philippe
Pour ta première question, sur les nouveaux circuits les trous de liaison entre faces sont étamés donc la continuité est établie mais je te conseille de les refaire par sécurité comme le montre Guillaume dans sa  notice de montage.
La deuxième question, malgré que les moteurs ont un potentiel de 4 volts tu peux les alimenter en 20 ou 32 volts cela n’a pas d’importance  car les circuits internes de la carte régule l’intensité suivrant le réglage que tu auras effectué avec les caractéristiques du moteur.
La procédure de réglage est décrite dans la notice de Guillaume.
Conclusion : ce type de moteur peut surporter de forte surtensions mais jamais dépasser l’intensité de fonctionnement
Philippe |
 Posté le: 14/03/2007 09:21    Sujet du message:  |
que dire ... merci Philippe! réponse claire et précise
merci pour les liens.
Je vais la monter et la tester et puis on verra bien....
Cordialement Philippe |
 Posté le: 14/03/2007 10:20    Sujet du message:  |
Bonjour Philippe
Par curiosité, à par tes machins de plongée qu’elles sont tes projets de construction de planeur ?
Philippe |
 Posté le: 14/03/2007 10:47    Sujet du message:  |
Bonjour Philippe :-)
je ne suis pas une constructeur de planeur...... mais j'aurais pu.......
Juste un petit helico elec G47, pour s'amuser en modélisme .
Il se trouve que vos préoccupations pour construire vos modèles se rapprochent des miennes mais
pour d'autre objectifs........
Ma cnc sera juste plus "courte"
De plus nous avons les même problèmes: de la mécanique et de l'électronique plus le fait que "ça"
vole pour vous et "ça" plonge pour moi.........
Cela dit, la lecture de vos message donne envie de se lancer .....
carl Stagiaire Posteur
 Posté le: 15/03/2007 13:03    Sujet du message: Alim de la cnc3ax |
Je suis nouveau sur ce forum et je vous dis d'abord bravo et merci pour toutes les infos que j'y ai déjà trouvé.
Quelqu'un peut-il m'aider à propos de la cnc3ax
J'ai un doute sur le choix de l'alim pour cette carte.
Il est conseillé sur la notice une alim régulée entre 9 et 12V et 500 mA max.
J'ai trouvé sur le net des utilisateurs allant jusque 1A ? et parfois des alim complétement à coté et j'ai du mal à comprendre.
Pour ma par j'ai à ma disposition une alim à découpage qui va me fournir du 12V 4.5A pour les moteurs mais également une sortie 12V 300mA.
Puis-je me servir de cette dernière pour la carte ?
Cordialement |
 Posté le: 15/03/2007 17:24    Sujet du message:  |
salut, je suis moi aussi nouveau et je me pose la meme question:
quelle alim ???? je voudrais faire simple 12V pour la carte et les moteurs donc une seule alim mais quoi prendre ?????
Cordialement philippe |
 Posté le: 15/03/2007 17:33    Sujet du message:  |
Bonjour...
encore moi :-)
j'ai monté le kit de la carte.
je l'ai fais fonctionner avec cncfraise.
pour les axe X et Y pas de pb, ça repond bien.
par contre le Z ne veux rien savoir........ j'ai verifié la carte mais je ne vois rien ..... la led reste eteinte.........
je configure le lpt1 comme ça: X 3-2   Y 5-4   Z 7-6 c'est bon ?
Je vais re-verifier mon montage.....
de plus, pour l'instant j'utilise un bloc alim de 12v mais de 300ma, je vais donc devoir acheter une alim plus serieuse, que prendre ?
12v 10A ?? pour des moteurs 12v.........
ou alors avec une alim de PC c'est possible ???
voila, voila.......
ce soir je vais tester le transfer d'un plan en dxf..
 Posté le: 15/03/2007 17:37    Sujet du message:  |
pour l'alim, il me semble que le sujet a été abordé, faites une recherche sur le forum (lien "Rechercher" dans le menu en haut)
pour z, est ce que tu as testé en le branchant sur la prise x ou y?
on aborde de temps en temps les sujets des cnc, en général ce sont les membres faisant de la maquette planeur, qui se lance dans l'aventure, donc on essaye de s'entraider mais ça ne va pas beaucoup plus loin.
Le forum Retroplane n'est pas vraiment spécialisé là dedans, je pense qu'il vaudrait mieux se tourner vers des sites ou forum dédiés cnc http://www.cnczone.com/forums/
 Posté le: 15/03/2007 17:45    Sujet du message:  |
je vais tester, mais je pense que le pb est purement electronique, le port Z fonctionne dans cncfraise..
cordialement Philippe |
