danquignydavid Apprenti Posteur
Posté le: 28/05/2007 18:51 Sujet du message: finition minimoa |
bonsoir a tous,
suite a un probleme radio le minimoa a été abimé a l' atterrissage,j'en profite pour ameliorer le fuselage qui est d'origine rosenthal pas tres juste.
Posté le: 05/06/2007 09:59 Sujet du message: |
nouvelle verriere:profile de la verrire tracé sur la planche,ensuite j'ai rempli avec les planches deja déccoupées.
Posté le: 05/06/2007 10:12 Sujet du message: finition minimoa |
Posté le: 06/06/2007 15:30 Sujet du message: finition minimoa |
Posté le: 06/06/2007 15:33 Sujet du message: finition minimoa |
voici le moule de la verrière,je me demande si le bombé est juste?(ma femme me dit que non!)
Posté le: 06/06/2007 15:40 Sujet du message: |
si on compare avec cette photo, ta verrière à l'air trop bombée, elle dépasse le prolongement du fuselage, alors que sur la photo, on a l'impression qu'elle redescend un peu par rapport au prolongement du fuselage et qu'elle est moins bombée sur le devant
je suppose que tu modifies l'angle sur le fuselage en fibre? |
Posté le: 06/06/2007 15:50 Sujet du message: finition minimoa |
bonjour vincent
merci,je retourne poncer. |
Posté le: 06/06/2007 16:03 Sujet du message: |
Laisses ta femme le faire le ponçage, elle a l'oeil |
Posté le: 06/06/2007 17:06 Sujet du message: finition minimoa |
ouai elle a l'oeil partout,c'est pas deplaisant,effectivement je modifie l'angle sur le fuselage et j'en profite pour découper l'arriere.c'est dommage que les fuselage d'harry ne soient pas très justes,j'aurai du le faire en bois mais il y a 10 ans je ne me voyais pas en construire un.
Posté le: 06/06/2007 18:35 Sujet du message: |
effectivement la forme de la verière est à reprendre,David,..Tu n'as pas répondu à ma proposition de documentation, bon, fais moi signe si tu as besoin... |
Posté le: 06/06/2007 19:51 Sujet du message: finition minimoa |
bonsoir Hecquetmarc,
désolé pour la réponse tardive,je serai ravi que tu m'envoie de la documentation si tu as le temps.comme tu as pu voir c'est une restauration que je fais,j'essaie de le finir pour juillet ,je passe quinze jours au cap blanc nez. |
Posté le: 06/06/2007 20:06 Sujet du message: finition minimoa |
fuselage recoupé et le moule de la verriere reponcé.
Posté le: 07/06/2007 07:25 Sujet du message: |
Ah c'est mieux !!! OK David, j'essaierai de t'envoyer via ton mail privé qlqs photos en fin de semaine ( j'ai vu que tu avais une adrese sur free, en espérant que ça passera, ...Aol et free sont parfois fâchés..) @ bientôt donc...Pour info, rencontre planeurs modernes et rétros à Amiens le 17 juin si le coeur t'en dit, tu n'es pas très loin je crois..; |
Posté le: 07/06/2007 16:34 Sujet du message: finition minimoa |
bonjour a tous,
j'ai entoilé les ailes et les empenages avec du solartex neutre mais comme je ne peut pas peindre dans mon atelier, j'ai réalisé le blanc avec de l'oracover collé sur le solartex.c'est léger,l'entoilage n'a jamais bougé alors que les ailes restent en peranence dans mon vehicule. |
Posté le: 08/06/2007 11:40 Sujet du message: |
finition des commandes d'ailerons.
Posté le: 08/06/2007 14:47 Sujet du message: finition minimoa |
voici la fausse commande d'aileron.
Posté le: 08/06/2007 15:01 Sujet du message: finition minimoa |
je viens de voir le sujet sur les cosses coeur de vincent, il faut que j'essai.
Posté le: 08/06/2007 15:05 Sujet du message: finition minimoa |
ça donne cela
Posté le: 23/06/2007 10:18 Sujet du message: |
le moule de la verriere est rallongé,les angles du fuselage retravaillés
Danquigny david Stagiaire Posteur
Posté le: 27/05/2008 16:49 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
pour finir le poste du minimoa: le patin est racourci et j'ai rajouté une casserole (en fibre de verre...).
La verriere est ratée, apres avoir fini le moule j'ai voulu faire appel a un professionnel pour mouler la verriere,le resultat est catastrophique: je n'en dirai pas plus,(il me la facturée quand meme!!!). |
Posté le: 27/05/2008 17:04 Sujet du message: |
Dorenavant je ferai mes verrières! |
Posté le: 27/05/2008 17:52 Sujet du message: |
Pour un professionnel ,il n'a pas de honte à présenter un travail comme ça à un client. Et en plus il fait payer. Je trouve ça lamentable, dommage pour toi . |
Posté le: 27/05/2008 18:54 Sujet du message: |
Oui c'est assez nul comme résultat.
David si je puis me permettre:Si tu veux assurer le coup la prochaine fois:
Ton master de verrière doit etre 2-3cm plus grand que la verrière elle même. Ainsi tu as une marge pour l'ajustement, un plan de joint plus précis et surtout une une bonne finition aux contours (c.a.d le cadre de verrière)
Chris Williams a un Minimoa en 5m pourquoi ne pas lui demander?
ça coutera - cher
L |
Posté le: 27/05/2008 19:37 Sujet du message: |
Ok Laurent,mais le moule etait comme sur la photo suite a sa demande,je lui en avait commandé deux et quand je l'ai eu au téléphone il m'a dit qu'il a déja fait une verriere et qu'il lui restait une a faire:je ne vois pas comment parcequ'il ma pourri le moule!!! |
Posté le: 27/05/2008 19:50 Sujet du message: |
J'ai honte de vous le montrer sans sa verriere, vous allez comprendre avec les photos suivante...
Posté le: 27/05/2008 19:59 Sujet du message: |
Voila vous allez hurler, j'ai remplacé la verriere du minimoa par celle d'un VENTUS, mais c'etait parceque je n'avais pas le temps de refaire une verriere pour participer a la rencontre planeur maquette a Macon. |
Posté le: 27/05/2008 20:25 Sujet du message: |
voila j'ai fini de vous présenter le minimoa,il a revolé ,enfin il a fallu que je change d'emetteur:ma MC 24 est tombé en panne quand j'ai accroché le minimoa derriere le remorqueur, au terrain montage du modele, teste des commandes, tout est ok,j'emmene le minimoa en bout de piste, je le pose ,toujours allumé,je vais voir le remorqueur pour lui donné quelque consignes,je reviens au minimoa le cadran de l'emetteur est allumé mais il n'emettait pas !(la radio sort de révision!) |
Posté le: 27/05/2008 20:59 Sujet du message: |
Avec une verrière de Ventus tu vas gagner des points de finesse.
Je peux te faire une verrière pire que ça
Fais de bons vols avec ton Minimoventus
Posté le: 30/05/2008 08:23 Sujet du message: |
Comme je l'avais précisé en debut de poste, le Minimoa a été endommagé suite a un probleme radio,je soupçonne mon recepteur DS24 ,car le probleme n'etait pas résolu sur un autre model.(aussi de retour du sav).Mais cette fois pas d'emmition c'est grave,d'autant qu'il a fallu effacer 6 mémoires pour rallumer la radio. |
