Herstellung einer Kufe aus Schichtholz
Nouveau messagePosté le: 05/10/2007 22:18    Sujet du message: Herstellung einer Kufe aus Schichtholz Répondre en citant
Zum Bau der Ka3 brauche ich auch mal wieder eine Kufe die geferdert sein soll - bei meinen Landungen ist das Sinnvoll Confused
Die Kufe wird aus Eschenfurnier in Schichtverleimung gefertigt und
ist sehr elastisch und hart.
Zuerst braucht man bei einer Kufendicke von ca. 7 mm 8 Blatt Furnier
der Holzart Esche.
Eine Form aus einer Restholzplatte (hier MPX Buche) , Schraubzwingen und wasserfesten Holzleim.
Auf der Platte wird die Kufenform ausgeschnitten ,auf rechtwinkligen Schnitt ist zu achten. Bei dicken Schichten oder engen Rundungen muß
die Gegenplatte um die zu verleimende Schichtstärke angepasst werden.
Nun wird Schicht und Schicht Leim angegeben :
Und mit Schraubzwingen verpresst:
Trocknungszeit beachten - lieber eine Tag länger in der Form belassen.
Nun wird das Formteil beigearbeitet und kann eingebaut werden:
Auf diese weise kann man alles Mögliche an Formteilen herstellen.
Demnächst wird der Ka3-Sitz auf diese Weise hergestellt.
Nouveau messagePosté le: 05/10/2007 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
...ihr Tischler macht´s persönlich... [arf]
Danke für die Infos... [clap]
Ich werde also morgen nach Eschenfurnier fragen - hilft möglicherweise... Rolling Eyes
Achim55
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 26/02/2008 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
sehe gerade deinen Bericht über die Kufenherstellung - sehr gut gemacht.
Ich habe da mal eine Frage - wo bekommt man die Gummipuffer her, die die Kufe federn ??
Wäre toll, wenn du mir da weiterhelfen könntest.
Danke im voraus
Achim55
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 26/02/2008 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
« Achim55 » a écrit:
... wo bekommt man die Gummipuffer her, die die Kufe federn ??...
Improvisation ist gefragt [arf] zum Beispiel im Hundezubehörladen (in die Mitte der Seite scrollen) Laughing
Nouveau messagePosté le: 26/02/2008 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Achim,
Improvation ist gefragt - wie schon Stephan schrieb Very Happy
Manchmal wurden Tennisbälle verwendet , Gummiringe oder Gummiklötze, je nach Baumuster.
Wenn die Kufe verkleidet wird ist es eigendlich egal was man einbaut.
Im Rhönsperber sind Gummiklötze aus Stielhalter (beim Suchen nach geeignetem Material fielen diese mir ins Auge, seid dem steht der Kellerbesen auf dem Boden Wink )
Es gibt auch welche die bauen einen Gartenschlauch in einen Schacht
der Länge nach über die Kufe!
Achim55
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 26/02/2008 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan
Hallo Johannes
vielen Dank für die "Denkanstöße" - ich melde mich wieder wenn ich Alternativen gefunden habe, denn ich denke dieses Problem haben alle Oldtimer Flieger.
MfG Achim55
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Technik Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
