Cadre verrière en tube
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 19/01/2008 01:31    Sujet du message: Cadre verrière en tube Répondre en citant
Je dois faire mon cadre de verrière pour mon fournier rf3, ce cadre est plutôt gros, l'avion planeur comme disait Mr Fournier est pour ma part à l'échele 1:2.5
J'hésite entre du tube laiton soudé à l'étain ou du tube alu collé époxy.
Qu'en pensez vous ? , quel est la meilleure combine ? sachant que la bulle est après vissée sur ce cadre
merci pour votre aide,
Pascal Cepeda
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 19/01/2008 02:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
A cette échelle , laiton soudé étain voire brasé argent . C'est aussi facile à mettre en forme que l'alu .
Ce sera plus solide .
Bonne construction
pierre
MessagePosté le: 19/01/2008 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Pierre, laiton brasé étain ou mieux à l'argent
a l'étain, tu peux ajuster tes tubes, les mettre sur le fuselage et les souder en place en protégeant le fuselage avec du papier alu, si le grandeur a des petites équerres de renfort dans les angles, dans ce cas là tu les fait aussi en tôle de laiton et brasure à l'étain ce sera suffisant solide
à l'argent faudra ajuster tes tubes mais tu seras obligé de les braser hors fuselage, pour qu'ils restent à la bonne position, tu peux coller à la cyano des bandes de ctp qui maintiendront les tubes en place
si tu brases à l'argent, un soudogaz c'est largement suffisant et de la baguette à 40% dans un brico avec le flux adapté
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 19/01/2008 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
Donc je vais faire en laiton soudé à l'étain , je vais voir au brico truc ce que je peux trouver en tube laiton .
Merçi pour vôtre aide , voiçi un lien des photos de la construction
http://picasaweb.google.fr/pascavion/ConstructionFournierRf3
pascal cepeda
MessagePosté le: 19/01/2008 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hooo jolie construction [clap] tant que t'es au brico, regardes un câble acier qui rentre juste dans les tubes pour les cintrer, en recuisant le laiton ça se cintre vraiment facilement
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 19/01/2008 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il est presque fini , bientôt à Saucats donc .
Bonne construction Pierre
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 19/01/2008 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , on peut dire presque fini .A raison de 4 heures de travail par jour minimun ça avance bien .
Ca fait un mois que je suis derrière , fin de mois j'attaque les ailes .Puis l' installation radio et entoilage en mars .
Premier vol sur la piste da saucats début avril si tous ce passe bien .
a+ Pascal
