Posté le: 23/01/2007 13:25 Sujet du message: Peinture au pistolet |
André, toi qui vient de finir ton Musger et qui peint souvent, est ce que tu l'as peint au pistolet en intérieur, ou bien tu peints dehors?
comme j'en suis à la peinture, je me demande si je vais pas peindre dans le garage, mais j'ai peur de tout salir, je ne sais pas si le pistolet ça fait autant de poussière que les peintures en bombe? les bombes c'est l'horreur, mais au pistolet c'est peut être moins salissant, non?
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 23/01/2007 14:44 Sujet du message: |
Si tu veux peindre dans le garage, à la bombe ou au pistolet, tu devras tout de même tout protéger.
Une solution, parmis d'autre:
Au lieu de tout protéger, pourquoi ne pas tout isoler?!? Je m'explique, tu récupères des chutes de plastique de serre (ca ne devrait pas manquer par chez toi! ). Tu fait un chassis pouvant contenir le modèle tout en tepermettant de tourner autour. tu recouvres le tout de plastique. Tu peux aussi faire "tomber" ton plastique depuis le plafond. De toutes façons, il te faudra des vêtements de protection (les peintres utilisent des combinaisons en papier tissé de chez Dupont de Nemours, sûrement trouvable en brico), visage et yeux compris, et un système pour respirer de l'air "pur", ... ou, quand Vincent fait de la plongée dans son garage!
Le mieux ce serait un copain carrossier, c'est ce qu'il y a de mieux. le résultat est optimal! Evidement, ce serait l'idéal!
à +, Chris
Posté le: 23/01/2007 15:30 Sujet du message: |
Salut Vincent !
En ce qui concerne la "salissure" celle ci sera proportionnelle au débit du pistolet lui meme, généré par la pression Bar de ton compresseur.
Pour répondre à la question voici un retour d'expérience :
Lorsque je me suis mis à apprendre la peinture au pistolet pour peindre des fuselages j'avais opté pour la même solution que Chris.
3 inconvénients :
1/nécessité d'avoir un super éclairage, c'est capital, que tu saliras par la même occasion (tu imagines le rouge carmin sur les belles lampes ? )
2/une température de 20°minimum :
-sinon la peinture prend un temps fou pour se "tendre" et bonjour les coulures
-comment faire dans ces conditions pour passer la 2eme couche 10mn après ? Soyons sérieux...
3/un minimum de ventilation est nécessaire afin de limiter la retombée des particules de peinture en suspension et brumiser le beau glacé que tu a eu tant de mal à faire.
Bien sur, la cabine est l'idéal mais souvent les peintres en carrosserie sont réticents à ce que des tiers (meme modélistes) les utilisent, normal c'est leur outil de travail sans compter le coût, le temps de chauffe, la compatibilité entre ton pistolet d'amateur et un compresseur de pro etc...Ca prend plus de temps qu'on pense.
Reste la solution qui ne paraitra pas sans doute etre la plus sérieuse de prime abord mais qui au final donne de bons résultats :
Attendre mars-avril c'est la seule période de l'année ou la température au soleil est acceptable tout en garantissant la quasi absence de pollens, moucherons, pétales genre cerisiers etc etc... (important)Il suffit d'etre pret au bon moment, une fenetre d'une heure est suffisante.
Une fois la peinture tendue le reste de la polymérisation se fera au garage.
J'ai ainsi pu peindre un CAT 3, un VGM , qq fuselages et bien entendu le Habicht.....avec d'autres résultats qu'une bombe acrylique.
J'admets que mon post c'est un peu l'avocat du diable mais tt ça, crois moi, c'est du vécu !
Bonne réflexion;
L |
Posté le: 23/01/2007 15:45 Sujet du message: |
Attendre Mars! impossible
c'est dommage ces dernières semaines on avait 20° et pas de vent, maintenant on a du vent et ça s'est rafraichit
bah j'essayerais bien dans le garage quand même
il faut que je le finisse avant le 7 février, pour pas dépasser un an
mark Stagiaire Posteur
Posté le: 23/01/2007 16:06 Sujet du message: |
J'ai repeint les pièces de carosseries d'un tracteur ancien Massey donc ROUGE dans mon garage . Le résultat est impeccable mais le garage à pris une teinte rosé très Gay pride .J'ai dû le repeindre en blanc l'été suivant . A mon avis il faut se faire une cabine avec un film plastique en rouleau dans le jardin avec une ossature de vieille tente . Une ventilation d'extraction . un compresseur à l'extérieur de la cabine ( j'en connais qui l'on laissé dedans , Bonjour!) et une température printanière dans la cabine qui peut ètre atteinte par l'effet de serre un jour de soleil et pas forcément en mai. Pour des petites pièces j'utilise des cartons d'emballage de Frigo ouverts par un petit coté avec la pièce suspendue par un crochet fixé dans le carton.
 La vrai nouveauté, c'est ce qui ne vieillit pas, malgré le temps . |
jify Fidèle Posteur
Posté le: 23/01/2007 17:16 Sujet du message: |
Vincent ,
ton garage est aussi propre qu'un labo en surpression , alors et aussi parceque je connais encore mieux l'atelier d'andré !
oublie vite l'idée de peindre au pistolet dans ton garage .
André peint a l'intérieur , suffit de voir l'etat de la porte sur certaine foto .
il a un gros ventilo pour extraire l'air , mais c'est pas ca qui va empecher les
poussieres de peinture .
enfin andré a ses petits secrets , il va surement repondre .
Jean-Francois Delhove |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 23/01/2007 18:06 Sujet du message: |
pour les wacos on avait loué 2 cabines de peinture , la 1 chez un garagiste et la 2 chez un copain qui retape des avions mais il faut copter en moyenne 50€ pour un avion.mais le bohneur de peindre a 25° avec une aspiration au sol.......... ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 23/01/2007 18:12 Sujet du message: |
Ya du vécu là aussi !
Tu vois Vincent, même si on perfectionne la méthode comme Marc ou JF les inconvénients restent.
Sois un peu patient (et ya pas trop à se plaindre à Béziers coté t°) ou bien fais jouer tes relations pour emprunter/louer une cabine.
(Je suis sûr que notre GG national de Baillargues a un tuyau pour toi )
En attendant, la neige arrive tu peux venir skier !
L |
Posté le: 23/01/2007 18:13 Sujet du message: |
je me suis plus ou moins arrangé, tout ce qui était dans le garage je l'ai déménagé dans le salon j'ai enrobé de film étirable le pc et la cnc, tendu une bâche au mur et au sol, et demain je commence à peindre, je verrais bien ce que ça donne
Posté le: 23/01/2007 18:26 Sujet du message: |
bonne chance  |
Posté le: 23/01/2007 18:27 Sujet du message: |
| Bonne chance ! |
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 23/01/2007 19:03 Sujet du message: |
Et comment avais tu fait pour le Musger ? C'était bien au pistolet non !
 J'en ai rèvé, je l'ai...la retraite, et c'est hyper bon... |
Posté le: 23/01/2007 19:05 Sujet du message: |
oui, j'avais peint dehors, mais c'était en juillet
jify Fidèle Posteur
Posté le: 23/01/2007 19:15 Sujet du message: |
n'oublie pas ton casque et tes lunettes de protection .
sutout quand tu retournera au salon
allez bonne chance ...
eugene Fidèle Posteur
Posté le: 23/01/2007 19:31 Sujet du message: |
pour ma part essais dans le garage... tout a pris soit une couleur bizarre ou est devenu granuleux...
dehors, toujours quelque chose qui vole... et se pose sur notre cher appareil...
la solution cabine est certainement la meilleure mais le film plastique attire bien la peinture et il faut une bonne aspiration, attention à ne pas peindre par accident quelque chose qui serait trop près de la ventilation
ah un copain carrossier c'est le rêve
enfin bon courage et pour les 20° penses à ceux qui sont un peu plus au nord... |
Posté le: 23/01/2007 20:43 Sujet du message: |
bleu? ha non rouge, le grand stroumpf quoi le pire ça va être la voisine qui va encore raler d'entendre le compresseur marcher
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 23/01/2007 21:14 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Attendre Mars! impossible
J'ai une idée, Vincent,
Comme la neige envahit le pays, attends qu'il en soit tombé une bonne couche, tu fabriques un IGLOO dans ton jardin ou sur ta terasse, et tu chauffes l'intérieur le temps de peindre !!!!!
Avantage, tu as une cabine de peinture avec rideau d'eau pour éviter les poussières, pas top mon idée ????
Mais faut peindre vite, avant que l'Igloo ne fonde
Serge |
andreb Accro Posteur
Posté le: 23/01/2007 22:02 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent
Et bien je vais te dire que toute mes peintures sont faitent a l'intérieur dans le garage !!
la peinture au pistolet fais le meme que les bombes de peinture
en faite si la machine a laver et le sechoir de Joëlle sont dans le garage tu vas te remonter les bretelles ! aie aie !!!!
mais je pense que tu as un pistolet basse pression (avec le godet au dessus) donc tu diminue la pression d'air et là tu vas avoir moins de brouillard
de toute façon protége le maximum que tu peux ,on vend des filmes plastic de 0.3mm en grande surface ,justement pour la protection l'orsque l'on met en couleur et c'est pas trop couteux au moins t'es sur de pas te faire engueuler
allez bonne chance et bonne peinture |
Posté le: 23/01/2007 22:24 Sujet du message: |
Re bonsoir Vincent
j'ai oublier ,dans mon garage j'ai deux extracteurs ,important ça aussi !!!
le masque de peinture aussi encore plus important ( pour ta santé ça ) |
thierry Bordier Stagiaire Posteur
Posté le: 23/01/2007 22:30 Sujet du message: |
Voilà ma petite expérience en ce qui concerne l'application de la peinture au pistolet. Evidement, utiliser un "péteux" à gravitation avec la cuve au dessus. Ne pas prendre au delà d'une buse de 0,8 mm car plus grand, il faut du débit en terme de compresseur. Pour ma part, j'utilise un compresseur de 50 litres qui, avec ce pistolet (type AZ4 acheté dans chez un grossiste de fourniture pour carossier) est capable de débiter assez d'air. Maintenant, pour la peinture, j'utilise de la polyuréthane bi-composant en allant jusqu'à 20 % de diluant. Cela donne un mélange très liquide, mais avec des passes très peu chargées (sinon ça coule) on obtient un beau glacé. Quand à la façon dont j'opère pour peindre : à l'extérieur et après une averse. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas repeindre le garage mais aussi le moyen le plus sûr pour ne pas avoir de poussières. En effet, après une averse, les poussières sont au sol et les bestioles qui volent moins présentes. C'est ainsi que tous les zoiseaux de la maison (le Libelle de Charly par exemple) ont été peints.
En espérant avoir éclairé votre lanterne. N'oubliez pas : après l'averse…
 Posteur occasionnel |
Posté le: 23/01/2007 22:39 Sujet du message: |
Euh, j'oubliais : tenue de combat obligatoire avec masque à filtre à charbon sur le pif !
Posté le: 23/01/2007 23:07 Sujet du message: |
...surtout que la bi-composant ça ne pardonne pas...
L |
Posté le: 24/01/2007 19:12 Sujet du message: |
Alors Vincent quels sont les résultats cette tentative dans le garage ?
En d'autres termes qu'es ce qu'il dit le Grand Stroumpf ? |
Guy Rappeneau Stagiaire Posteur
Posté le: 24/01/2007 19:26 Sujet du message: |
C'est très bien. Mais s'il ne pleut pas pendant six mois ?
Je suppose que c'est valable après la neige.(si le garage est chauffé)
 Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. |
Posté le: 24/01/2007 19:32 Sujet du message: |
ouppss je reprend un peu d'air frais, on y voit pas a 2m dans le garage
ce matin j'ai galéré sur les test, trop de charge, effet métallisé martellé, enorme brouillard, température de 16° qui montait pas plus...
j'ai ensuite mis une buse plus petite et ça va, là je suis à 18°, mais ça monte pas plus
j'ai fini stab, dérive, ailerons, 1 aile et je suis en train de finir la 2eme aile
pour le séchage 22°, j'ai négocié, tout est pendu au plafond dans le salon je ferais une photo demain
Posté le: 24/01/2007 19:46 Sujet du message: |
bonjours le nouveau parfum dans la maison, c une odeur persistante
en + |
Posté le: 24/01/2007 21:01 Sujet du message: |
je trouve que ça ne sent pas si fort la polyuréthane, la glycero est plus tenace
j'ai pas eu l'autorisation de peindre dans le salon, juste le séchage
le premier qui se cogne dedans, il a une baffe
bon reste le rouge, c'est encore plus salissant
Posté le: 24/01/2007 21:05 Sujet du message: |
| Malheureusement peu d'odeur ne présume en rien d'une faible nocivité... |
