Bespannung mit Diatex1000
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Fine Tuning/der letzte Schliff
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 20/03/2008 08:34    Sujet du message: Bespannung mit Diatex1000 Répondre en citant
Hallo Leute,
ich werde meine Meise mit Diatex1000 bespannen. Habe heute die Rechnung vom Hersteller erhalten, die Mindestbestellsumme beträgt 150 Euro, das sind dann genau 20 m.
Das Material ist sehr leicht, es wiegt 49 g/m2. Es wird aufgeklebt wie Seide kann dann aber mit dem Bügeleisen gespannt werden.
Zum Vergleich: Das mit dem Thermokleber beschichtete Material wie ca. 100 g/m2.
Also, falls jemand mal was braucht, ich habe bestimmt ein paar Meter übrig!
Grüsse, Frank
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 20/03/2008 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Habe gerade mal geschaut, die Bahn ist 1,50 m breit, das ist also ein sehr attraktiver Preis für dieses Bespannmaterial.
Insgesamt, also mit Porto und MWSt., kommt der Meter auf knapp über 10 Euro. Finde da kann man nix sagen.
Frank
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 04/04/2008 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Diatex ist heute gekommen. Macht einen sehr guten Eindruck!
Ich werde jetzt mal bei Friebe einen Klebelack bestellen und dann die ersten Versuche machen.
Bei Interesse bitte melden!
Grüsse, Frank
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 04/04/2008 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Ich Very Happy Ich Very Happy
Habe dir vor längerer Zeit mal eine PN geschickt Confused
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 05/04/2008 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
habe mal in die Post geschaut, ist leider nichts dabei bzgl. Diatex...
Müsstest Du wohl nochmal in die Tasten hauen.
Grüsse, Frank
ManfredNeu
Âge: 75 Bélier
MessagePosté le: 29/01/2012 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
im nächsten Monat möchte ich meine Rhönlerche mit Koverall bespannen (das gleiche Material wie Diatex?).
Wie seid ihr denn vorgegangen, habt ihr speziellen Klebelack verwendet, z. B. Aerolon wie bei den "Großen? [humm] [humm] Kann jemand etwas zu den Aerolon-Lacken (weil günstiger) im Modellbau sagen?
Es soll ja auch mit Kleber und aufbügeln gehen?
Habe bisher auch Seidenbespannungen immer mit Clou-Spannlack aufgeklebt und das war schon sehr aufwendig.
Danke schon mal [clap]
Manfred
Walter L.
MessagePosté le: 31/01/2012 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Manfred,
ich habe bereits mehrfach Koverall verarbeitet. Ich streiche die zu bespannenden Flächen mit ganz gewöhnlichem Spannlack ein. Dort wo wenig Fläche zum kleben ist zwei oder dreifach; an anderen Stellen reicht es einfach. Wenn der Spannlack trocken ist, lege ich das Koverall in der richtigen Position auf und fixiere es, indem ich es mit Aceton (oder auch Spannlackverdünnung) anlöse und das Gewebe dann vorsichtig mit einem Tuch anreibe. Wo man anfängt und in welche Richtung man weiterarbeitet hängt vom Bauteil ab. Bei einer Tragfläche fixiere ich zuerst in der Mitte im Holmbereich und mache am Holm entlang mit mäßiger (!!) Spannung zu beiden Seiten weiter.
ManfredNeu
Âge: 75 Bélier
MessagePosté le: 01/02/2012 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
danke für Deine Antwort. Wie verdünnst Du den Spannlack beim ersten Anstrich - oder setzt Du ihm noch etwas hinzu, damit er nicht durchtropft?
Manfred
Walter L.
MessagePosté le: 01/02/2012 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Manfred,
ein Tezept habe ich dir leider nicht zu bieten; ich mache das nach Gefühl. Man muss ihn natürlich dünn auftragen, damit er nicht tropft. Das ist aber alle Übungssache....
Nächstes Mal werde ich es mal mit spritzen versuchen, so wie Frank es macht.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Fine Tuning/der letzte Schliff Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
