Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 29/03/2008 17:07 Sujet du message: Fenêtre ou Aérateur de bulle |
Bonjour ,
Sur mon Fournier RF 3 je mettre un aérateur de bulle comme le vrai , je ne le fait pas maquette mais j'aurais voulu avoir si possible des avis sur le système ou des photos de près pour voir " grosso modo " comme cela est fait afin de me donner une idée du problême.
Merçi de vôtre aide .
a + pascal |
Posté le: 29/03/2008 20:55 Sujet du message: |
Il est de quel type sur le RF3 que tu reproduis? tu as des photos du grandeur?
une petite fenêtre qui coulisse dans des glissières comme ça?
http://www.m-ohlwein.de/tipps9.htm
le chant biseauté comme une queue d'aronde, ça irait bien pour un gros modèle comme le tien
Posté le: 29/03/2008 21:48 Sujet du message: |
bonsoir vincent ,
Oui j'ai des photos du grandeur que je reproduis , mais je ne fais absolument pas une maquette au sens du terme mais plutôt une semi-maquette , en consultant les photos de celui ci plus en détail je me suis aperçu que sa fenêtre était monté sur un axe central vertical qui l'a fait pivotée en son milieu .Donc en clair quand il ouvre sa fenêtre il pousse sur l'arrière de celle ci et cette partie sort dehors tandis que la partie avant rentre dans le cockpit .
Le lien que tu me donne est bien mais je me vois mal fait un chanfrein sur un pvc de 1 mm à peine d'épaisseur .
Mais cela me donne déja une idée .
Je vais voir si peu faire aussi par un axe cental , mais j'ai peur de la rigidité de l'ensemble suer une fenêtre de cette taille .
a+ pascal |
Posté le: 01/04/2008 20:37 Sujet du message: |
Vraiment super ton RF 3 je ne me lasse pas de voir les photos.
De mémoire je pensai qu'il était rond
Bonne continuation
Posté le: 01/04/2008 20:55 Sujet du message: |
bonsoir christian ,
Sur le modèle que je reproduis il est rectangulaire , sur le modèle de Mr FOURNIER , il y en a pas, sur d'autres effectivement il est rond .
La construction avance bien avec de nouvelles photos chaque soir .
D'ici un bon mois , début mai le premier vol .
Pascal |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 09/02/2016 18:45 Sujet du message: |
Qui pourrait me dire ou je peux acheter ceci à l'échelle 1/3 :
Merci d'avance
 Stéphane |
Posté le: 09/02/2016 19:13 Sujet du message: |
Bonjour Stéphane, J'ai eu la même chose à faire, (on en trouvait à une époque chez topmmoumoute mais vraiment pas terrible au niveau transparence et le prix...!! ) , c'est très facile à faire en fait des glissières ( 2 épaisseurs 0,6 ou 0,8 décalées contrecollées avec une colle transparente pour verrière fixées par de petites vis et une vitre coulissante, dans le même matériau que la verrière ..Te connaissant !!!!!... regarde 2 dernières photos en bas de page, celle que j'ai faite sur le Nord 2000:
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3868&postdays=0&postorder=asc&start=345 |
Posté le: 09/02/2016 19:45 Sujet du message: |
Hooo, acheter, quel vilain mot comme Marc, DIY
au 1/3 c'est même facile de fraiser dans la masse les rainures dans du plexi de 2 ou 3mm
Posté le: 09/02/2016 20:40 Sujet du message: |
Faut toujours qu'il ramène sa fraise !! mais plus simple en effet pour la glissière si on a du plexi épais !
Posté le: 09/02/2016 21:35 Sujet du message: |
Bon ben merci,
J'ai plus qu'à retrousser mes manches. Effectivement on en trouvait chez Topmachin avant, mais plus dispo...
Pour une fois que je ne voulais pas casser la nénette...
 Stéphane |
Posté le: 10/02/2016 10:37 Sujet du message: |
Oui mais celle que tu vas faire sera bien plus jolie ! |
Posté le: 10/02/2016 10:39 Sujet du message: |
C'est pour mettre sur quel modèle?
Pas le MG 12 quand même....
(regarde en Mp)  |
Posté le: 10/02/2016 18:10 Sujet du message: |
« ChristianR » a écrit: Bonjour
(regarde en Mp)
Non, c'est pour mon ASK13, il m'en faut deux.
 Stéphane |
