Ra 10
Fauteuilaroulix
Âge: 76 Capricorne
MessagePosté le: 17/04/2008 08:56    Sujet du message: Ra 10 Répondre en citant
De retour de la montagne noire du stage "Vieille tige" ou vieux criqués je vous donne des nouvelles de cette association qui tient en vol d'anciens planeurs, l'association AAPARAT à récupéré un planeur RA 10! RA pour Roger Adam machine conçue dans les années noires 1941, construite en un exemplaire sur une idée nouvelle, à savoir moins de 50kg à vide 8m d'envergure, nacelle à poutre arrière, il se trouve que des constructeurs amateurs en 1980 reconstruisent un exemplaire pour en faire un ULM, bon ça n'a pas dû marcher comme ils le souhaitaient et ce planeur va redevenir planeur et revoler vraissemblablement. Entoilé en "dacron" de belle facture bien construit avec de bon matériaux, il n'y a pas de soucis surtout qu'il doit être possible de faire voler cette ch'ptit' bête en catégorie delta plane ou équivalent (ulta léger) je suis cette affaire je vous envoie des photos bientôt, heu je construirais ptét ben une maquette! à voir si le GPPA à une liasse de plan intéressante.
dernier détail Roger Adam avait prévu deux envergures, une de 8 une plus grande 10 ou 12 m meilleure finesse c'est certain le 8 m donné pour 10 de finesse, à faire voler en pente par petit temps ce doit être amusant.
je vous salue mes amis.
revilo
MessagePosté le: 17/04/2008 12:59    Sujet du message: Ra 10 Répondre en citant
Il, ne faut pas compter faire voler ce type de machine dans la catégorie "deltaplane" .... je suis bien placé pour le savoir .... sauf si elle décolle et atterri sur les pieds du pilote.
Pour la même raison, j'ai un planeur de 90Kg pendu dans un hangar ... et "pendu" est le bon mot [argh]
Laurent
YAPADELICEHELASCELAKELOS
Fauteuilaroulix
Âge: 76 Capricorne
MessagePosté le: 18/04/2008 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Cher ami!
j'ai bien reçu ton message et j'avoue ne pas connaitre la réglementation des ultas légers! je sais que tous près de chez moi à Montélimar il y avait un Fauconnet, équipé en ULM et je crois classé ULM! mais ce qui m' intéressait c'est que je pouvait équiper ce planeur d'un mannolier (palonnier à main) pour le piloter malgré mon handicap, car je pense que la DGAC ne me donnera pas l'autorisation de voler seul sur un planeur immatriculé car paraplégique plus d'autre problème de cardiaque (même benin) n'arriverais j'ai fais du K 21 équipé à Bourg St Bernard et à Romans, mais je ne monte seul que difficilement, de plus c'est si compliqué pour passer cette visite, voyage à Paris, bref c'est surtout fait pour désillusionner les PMR (personne à mobilité réduite), voila en ULM il n'y a encore pas de restriction.
amicalement cher ami
LAMBERT André
MessagePosté le: 06/10/2008 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean Claude
Tu évoquais le RA 10.
Je sort de GPPA pour remetre des documents aux archives et je suis revenu avec les liases constructeur de deux planeurs pour les numériser:
Le Roger Adam 10 les 9 plans dans les deux versions.
et le Mineo M5.
Cela vas bien interesser quelqu'un et notament les notes de calcul et le mode de construction manuscrit de l'auteur ( Mais écrit si petit que dur à lire )
Quand c'est scanné, en fin de semaine, je fais passer à Vincent qui sauras bien comment les placer en ligne.
Pendant ce temps rechercher des photos de ces deux planeurs de construction amateurs.
Et vous serez certainement les seuls modèle du genre sur la pente.
DEDE
Fauteuilaroulix
Âge: 76 Capricorne
MessagePosté le: 07/10/2008 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
ben un peu mon n'veu! qu's'a m'intéresse! je suis membre de l'AAPARAT à la Montagne noire et nous en avons récupéré un en bon état parce que construit dans les années 1980 je suppose car je ne me suis pas encore renseigné mais Bernard Gabolde le "zident" à du récupérer les documents mais sait on jamais je garde un oeil sur l'affaire, en plus c'est rigolo comme tout ce petit piège et j'en ferrais bien un en modèle réduit sait on jamais, deux mois de loisir sans réparation, or construction programmée mais en ce moment je dois avouer que je ne sais pas faire MDR.
en tout cas c'est super sympa de faire ce travail de fourmis historienne!
amitiés André et au plaisir que nos routes se rencontrent en cette nouvelle année qui s'approche. JC
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
MessagePosté le: 07/10/2008 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
André, Jean-Claude,
Coïncidence, sur un autre post du forum
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2228
je recherchais de la doc sur les planeurs de Roger Adam !
Je suis donc très intéressé par les plans du RA-10.
André, tu dis de chercher des photos en attendant : mais toutes mes recherches sur la Toile
Jean-Claude, je ne savais pas qu'il y en a un à l'APPARAT !
En ce qui concerne le Mineo 5, la page de SSUK est intéressante :
http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/Mineo/Mineo_Documentation.html
LAMBERT André
MessagePosté le: 07/10/2008 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Pour le RA 10 peut être une photo dans le carton au GPPA, mais je ne suis pas sûr car Christian ne m'a remis que les plans...
Pour le M5, j'ai plus de documents que cet article dont tu parles
Le plan coté avec les sections de bois, les ferrures, les calculs, les courbes et polaires, le manuel de construction, avec l'évaluation du temps et un article de Yves MILLIEN .
Le planeur représente un poids de 44 kg
Soit
Le poids des grand planeurs radiocommandé actuellement.
Et pour le faire, alors la, pas besoin de CN je vous assure.
André
MessagePosté le: 12/10/2008 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ci-joint les scans du RA10 qu'André m'a fait parvenir, merci Wink
Roger_ADAM_RA10.zip
Plans du "Roger ADAM RA10"
 Nom du fichier:  Roger_ADAM_RA10.zip
 Taille du fichier:  7.39 Mo
 Téléchargé:  2311 fois
Fauteuilaroulix
Âge: 76 Capricorne
MessagePosté le: 12/10/2008 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
ah mes amis heureusement que vous arrivez à vous débrouiller sans moi MDR MDR MDR MDR MDR et encore plus!
dans le premier message je disais que je suivais l'affaire ben il y a eu depuis quelques "modif" dans ma façon de vivre et j'ai un brin oublié mes engagements c'est pas bien ça [non] [non] je vais reprendre contact avec mon ami Bernard Gabolde, à la Montagne Noire je vous tiens au courant j'ai passé 5 photos à Claude qui sur une autre rubrique"les planeur Roger Adan" en a mis une sur le forum d'ailleurs ne pourrait 'on pas remettre ces dux rubrique ensemble? mrs le gestionnaire de ce Forum peut on faire ça parce que moi l'inform truc? Confused
allez mes amis je vous envois mes amitiés les plus concentrées pour ne pas encombrer vos disques durs Laughing
[amen] J-C S
Laurent14
MessagePosté le: 12/10/2008 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ce petit planeur. Un sujet parfait pour se lancer dans la 3D (suivez mon regard Wink ).
Un grand merci à André pour ces scans. Mais (P....n qu'il est ch....t celui là Laughing ), André, la prochaine fois, n'oublies pas de le scanner ou de le sauvegarder en pixels carrés. Personnellement, ça ne me gêne pas puisque je travailles sous un logiciel qui peux modifier la chose, mais tous le monde n'y as pas accès et les images risques d'êtres déformées. C'est assez rigolo un RA10 compressé.
Et puis, dans la vue de côté du fuselage - ROGER ADAM RA 10 - 008.tif, il manque le début du fuselage.
Dis monsieur, on pourrais avoir la partie qui manque ?
beat.galliker
Âge: 84 Sagittaire
MessagePosté le: 12/10/2008 15:07    Sujet du message: RA 10 ou radis Répondre en citant
Bonjour Jean Claude, Andrè et Claude
Sorry, je n'ai pas bien compris: A quel an le RA 10 est construit?
Merçi pour votre information.
amicalement
Beat
(Autor unbekannt)
LAMBERT André
MessagePosté le: 12/10/2008 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci LAURENT
J'y retourne
Le plan étais resté plié sur le dernier volet, le papier est tellement fin que je ne l'avais pas remarqué.
Il étais temps, je les retourne demain au GPPA.
Tu peut m'expliquer tes pixel CARRE que je fasse mieux la prochaine fois si le scan sais faire, je ne sais pas explique moi cela en détail SVP.
DEDE
LAMBERT André
MessagePosté le: 12/10/2008 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Voili , voila
C'est réparé, je passe le plan à Vincent , c'est encore lui qui est mis à contribution,
Pardon.
Laurent, je te le passe en direct par email.
Pour la date de sortie de ce planeur, je ne sais pas, il faut que je regarde demain dans les archives.
DEDE
PS, Vincent à mis en image le 3 vue de la version en 8,15 metres, ailes rectangulaires modele RA-10, mais je préfère la version RA-10S sur la planche 1 avec son envergure de 11, 65 metres, il est plus élégant.
Mais les gouts et les couleurs ....
Laurent14
MessagePosté le: 12/10/2008 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème des pixels carrés, c'est parce que les fichiers sont enregistrés au format Mac et non PC.
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
MessagePosté le: 13/10/2008 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à André et Vincent pour ces plans.
Voici les cinq photos du RA-10 prises à la Montagne Noire par Jean-Claude.
Ce planeur a été dessiné en 1938. Est-ce que je me trompe ?
André, comme toi je préfère les grandes ailes, mais je trouve quand même que leur forme ne s'harmonise pas bien avec celle de l'empennage.
Claude
Le Barde
Âge: 93 Vierge
MessagePosté le: 20/10/2008 14:28    Sujet du message: Planeurs Roger ADAM Répondre en citant
Voilà!... j'ai pris le temps de dépoussiérer mes dossiers et ai retrouvé ce cliché du RA 10
de Roger ADAM... (c'était sur une vieille revue au papier jauni et je n'ai pas pu faire mieux pour la qualité de l'image...)
Dans un prochain message, je complèterai avec d'autres images...
À +, amitiés, Claude
Le Barde
Âge: 93 Vierge
MessagePosté le: 20/10/2008 14:48    Sujet du message: (suite) planeurs Roger ADAM Répondre en citant
... Même type de papier!...
Le Barde
Âge: 93 Vierge
MessagePosté le: 20/10/2008 15:03    Sujet du message: Premier planeur de Roger ADAM Répondre en citant
Petit rappel :
Roger ADAM avait, au préalable, construit un petit avion et après quelques avatars, avait été obligé de le "désosser"... ne gardant que la cellule qu'il transforma en planeur, en s'inspirant des préceptes le Henri MIGNET entr'autres...
Ça donnait une machine très "rustique" !...
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
MessagePosté le: 20/10/2008 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Claude pour ces photos et ces infos.
Petit à petit on commence à mieux connaître ce RA-10. On voit biens sur les photos que chaque exemplaire diffère plus ou moins des autres, ce qui n'est pas surprenant dans le cas de constructions amateurs.
Claude
LAMBERT André
MessagePosté le: 20/10/2008 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Exeptionel
Merci claude pour les photos qui sont certainement rare, mais une photo de chaque version, quoi de mieux.
Un bible vivante ce Claude et quand tu engage la conversation sur un terrain, c'est quelque chose.
Et merci pour tes écrits qui mont fait découvrir tout le passé des années glorieuses du vol à voile Français.
André
Le Barde
Âge: 93 Vierge
MessagePosté le: 22/10/2008 09:43    Sujet du message: ... un de plus chez Roger ADAM ! Répondre en citant
J'ai retrouvé le petit bouquin ""Les enragés du ciel"" de Roger ADAM, dans lequel il relate ses motivations et ses débuts en aviation et plus particulièrement en vol à voile...
Il est illustré de quelques photos dont une qui représente un planeur type ""Zögling""
de sa construction, sur lequel il vola... avant de le casser (!)
Mais ce ne fut pas grave, le planeur étant constitué de trois parties distinctes boulonnées ensemble, il fut facile de le remettre en état...
Allez !... on va scanner çà pour un prochain message...
christ
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 02/09/2011 19:13    Sujet du message: R.A-10 Répondre en citant
bonjour tout le monde j'ignore si je me suis présenté a tout hasard je vais le refaire je suis modeliste depuis les années 80 avec une longue coupure mais maintenant je m'y remet je suis dans l'aveyron pres de rodez suis a la retraite Very Happy et mon prénom est christian (un de plus)
je voudrais entreprendre la construction du R.A-10 mais je ne trouve pas de document a son sujet si quelqu'un en a je le remercie d'avance
a + christ
MessagePosté le: 02/09/2011 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déplacé ton message ici, puisqu'un sujet existait déjà
Claude a compilé des infos sur son site http://claudel.dopp.free.fr/Les_planeurs/Descriptions_planeurs/Adam_RA-10/Adam_RA-10.htm
christ
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 02/09/2011 22:25    Sujet du message: Ra 10 Répondre en citant
Je te remercie Vincent, je tâcherais de regarder demain matin
je ne savais pas qu'il y avait un sujet sur le R.A-10
encore mille fois merci
a + christ
