| Auteur | Message |
| Johannes Serial Posteur
|  Posté le: 27/11/2007 13:20    Sujet du message: Leichte Bespannung gesucht |     |
| Hallo zusammen, ich suche für einen "keinen" Flieger eine sehr leicht Bespannung die man
 auch lackieren kann.  Hat da einer von euch eine gute Idee?
| Stephan Psycho Posteur
|  Posté le: 27/11/2007 13:52    Sujet du message: |     |
| Also da fällt mir Diacov ein, 49g/m². Oratex bietet da schon das Doppelte, nämlich zwischen 99 und 109 g/m². Von Solartex und GlossTex habe ich die Werte nicht gefunden. Gruß
|  Posté le: 27/11/2007 20:43    Sujet du message: |     |
| Hi Stephan,
 wo bekomme ich so was her?
 Mein Händler kennt das Material nicht
 ![[grrr]](images/smiles/grrr.gif) |  |
|  Posté le: 27/11/2007 21:10    Sujet du message: |     |
| Da warte ich doch gerne bis Ostern       Ich muß ja sowieso erst die 7712 fertig stellen.
 Find ich toll von dir , danke.
 ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  ![[amen]](images/smiles/amen.gif) so muß ein Chef zu seinen Untertanen sein ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |  |
| AlexB Stagiaire Posteur
|  Posté le: 02/12/2007 00:40    Sujet du message: |     |
| SIG KOVERALL BESPANNLEINEN.....beim Lindinger gibbs des.
 42g/m2
  .... gugg doch ma in der Suche unter  Koverall.
 Ich hab des Zeusch schon für die Ka 8 hier
 Mit Spannlack aufkleben (oder auch Klebelack), Bügeln und denn kann man des später lackieren. Findsch gut....!
 Vielleicht is das auch noch ne Alternative.....
 Alex
|  Posté le: 02/12/2007 10:05    Sujet du message: |     |
| 	« AlexB » a écrit: SIG KOVERALL BESPANNLEINEN.....beim Lindinger gibbs des.
42g/m2      .... 	 Also da würde ich Diacov vorziehen, zumindest für Flächen wegen der einfacheren Verarbeitung. Ich finde Koverall zwar nicht schlecht (nehm es auch für den Rumpf der Musger), aber die Verarbeitung ist schon 'ne ganz schöne Kleberei. Koverall gibts übrigens auch bei TowerHobbies und bei dem Eurokurs ein echtes Schnäppchen.
| Walter Incurable Posteur
|  Posté le: 02/12/2007 11:30    Sujet du message: |     |
| ... ![[humm]](images/smiles/humm.gif) ...
 nach der Ausstellung sehe ich mich in meinen Befürchtungen bzgl. Bügelgewebe leider bestätigt. Es haben sich im Bereich Flächenansatz Falten gebildet. Konnte ich zwar vorsichtig ausbügeln (Stoff unterlegen wegen der Farbe) aber so ganz glücklich bin ich nicht.
 Beim Rumpf tut sich da gar nichts obwohl er unter einem Spot einiges aushalten mußte. Ich werde jetzt auch mal eine Fläche mit Koverall bespannen und was dazu schreiben - Flächen hab ich ja genug...
|  Posté le: 02/12/2007 11:39    Sujet du message: |     |
| 	« Walter » a écrit: ... Es haben sich im Bereich Flächenansatz Falten gebildet...
 Walter, die Voraussetzungen sind aber grundlegend anders. Einmal hast du vollen Kontakt Bespannung-Fläche und einmal eben nicht. D.h. du kannst es so nicht vergleichen.
|  Posté le: 02/12/2007 12:22    Sujet du message: |     |
| ...der Vergleich passt schon, weil ja die Fläche hier beplankt ist und die Bespannung somit vollflächig aufliegt.
 Die Verarbeitung von Koverall ist natürlich etwas aufwändiger und die "Düfte" sind nicht jedermanns Sache. Aber auch Bügelgewebe muß man mit Spannlack und/oder Farbe behandeln - insofern ändert sich da nicht viel.
 Der Spannlack trocknet auch schnell und man kann Ober- und Unterseite in einem Arbeitsgang bespannen. Wenn das Ergebnis entsprechend ausfällt lohnt sich der geringe zeitliche Mehraufwand für mich auf jeden Fall. Ich probiers und werde dann berichten...
|  Posté le: 02/12/2007 17:11    Sujet du message: |     |
| ![[arf]](images/smiles/arf.gif) der Chef hat mich gerade darauf hingewiesen, dass nach seinen Messungen das Diacov sogar bis zu 100g/m² beträgt, also im gleichen Bereich wie Solartex. Das Zur Klärung der Angaben für Diacov, zu klären wäre trotzdem warum Diatex auf der Homepage 49 angibt ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  Stephan
|  Posté le: 02/12/2007 19:19    Sujet du message: |     |
| ...ich hab die Werte von der HP...vielleicht hast du das mit "Diatex1000" verwechselt.
 In Summe wird Koverall am günstigsten liegen - auch wenn man dabei mehr Spannlack braucht. Den Hauptvorteil sehe ich in der Festigkeit, immerhin hab ich z.B. beim MG19 Rumpf dadurch auf die Beschichterei mit Glasgewebe verzichten können - die Oberfläche ist sehr druckfest.
 Das Bespannfließ für Antikmodelle ist zwar sehr leicht, kann aber von der Festigkeit nicht mithalten. Wir haben einen Antikmodellbauer im Verein der das verwendet - ich frag mal nach einem Probestück.
|  Posté le: 02/12/2007 19:44    Sujet du message: |     |
| Danke für die Info´s,
 wenn ich das so sehe ist das Bespannflies mit ca. 21 gr. das leichteste
 zuzüglich Spannlack und Farbe.
 Aushalten muß das Material nicht viel, es muß halt nur leicht sein.
 Walter, frag doch auch bitte wie man das Material verarbeitet
 (Stephan - ich glaub das gehört hier zu :Fine Tuning, der letzte Schliff)
|  Posté le: 02/12/2007 19:47    Sujet du message: |     |
| Ok, um die Frage vom Johannes noch genauer einzugrenzen  :
 Welche Eigenschaften darf die Bespannung denn nicht haben ?
 Glatte Oberflächen (Bespannungen) > schneller fliegen für gute Leistungen
 rauhe Oberflächen (Bespannungen) > Widerstandserhöhung, aber "sicherer"
 Es gibt bei den Materialien abgesehen vom Verarbeiten selbst auch unterschiede im Spannverhalten.
 Eine z.B. diagonal aufgebrachte Seide (Kette/Schußrichtung) mit 21g liefert auch noch etwas torsionsfestigkeit bei Rippenflächen, da diese meist in der einen Richtung mehr spannt, als in der anderen (Welche müsst ich jezz nachguggen).
 Folien lassen mit der Zeit nach und sind meiner Meinung nach oft zu "weich"; etc..
 Also ma guggn was der Johannes so braucht
 Bis dahin...
|  Posté le: 02/12/2007 19:48    Sujet du message: |     |
| Ops , .... war zu langsam....sorry....  |  |
|  Posté le: 02/12/2007 20:36    Sujet du message: |     |
| Hallo Johannes,
 ...schaug amol...http://aero-hg.de/2besp.htm
|  Posté le: 02/12/2007 21:12    Sujet du message: |     |
| Super Seite Walter ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Hi Alex - damit Ihr nun wisst wofür ich das brauche:
 Ist nur ein kitzekleinesbisschen kleiner wie die momentane Baustelle
   und wird auch anders lackiert.
 Das Wichtigste habe ich schon fast vergessen
 ![[argh]](images/smiles/argh.gif)  Mein allerliebster Achim will mit die Teile fräsen
   ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[good]](images/smiles/good.gif) |  |
|  Posté le: 02/12/2007 21:37    Sujet du message: |     |
|   ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
 ...mei is die putzig...wie groß wird denn die Kleine...? Die wird ja schreckliche Habenwillattacken auslösen...
 ...tief beeindruckte Grüße...
 PS: ich sollte vielleicht auch mein "Miniprojekt" endlich fertig machen...
|  Posté le: 02/12/2007 23:13    Sujet du message: |     |
| ...eine Slingsby Swallow....
 der Rohbau ist fertig - muß noch mit Papier bespannt werden. Spw. so ca 70cm...H/S.
 ...das Orginal...
|  Posté le: 03/12/2007 00:49    Sujet du message: |     |
| Ach wie goldisch ....  ...schee...die kleinen....
 Geringes Gewicht : Also ich wäre dann hierbei auch für's  Bespannvlies (21g).
 Dann wird die kleine nicht so durchgezogen und tordiert.
 Ein Kollege benutzt dieses Vlies gerne und seine Methode wie folgt:
 Die zu bespannenden Teile mit verd. Weißleim (Blau) einpinseln, sodaß eine dünne Schicht entsteht. Entsprechende Seite der Bespannung ebenfalls leicht und dünn einstreichen.
 Ca. 15minTrocknen lassen.
 Danach das Vlies auflegen, ausrichten und dann Alles rundherum mit dem Bügeleisen "antackern". (Ähnlich dem Bügeln mit Folie) - evtl. noch Wasserzerstäuber zur Hilfe nehmen wegen Feuchtigkeit zum kurzen Anlösen des Leims!
 Nach diesem Schritt kann das Gewebe dann gebügelt werden. - Es spannt sich schon mal vor.
 Der Rest erfolgt dann mit 2 oder 3 Anstrichen verd. Spannlacks und versiegelt auch das Gewebe. - Ferrdisch!
 Balsaloc müßte alternativ zum Weißleim auch gehn.
 Jo,... soweit von mir.....
|  Posté le: 03/12/2007 11:06    Sujet du message: |     |
| Danke Axel , ich glaub so wie du beschrieben hast wird es gemacht
 ![[good]](images/smiles/good.gif) .
 Was ist bei dir Weißleim -blau?  Ist das der wasserfeste?
|  Posté le: 03/12/2007 13:08    Sujet du message: |     |
| Ja !  Alles andere funzt da nich....  |  |
| Frank Albrecht Incurable Posteur
|  Posté le: 09/03/2008 19:22    Sujet du message: Diatex |     |
| Hallo Leute,
 ich möchte meine Meise mit Diatex bespannen. Wohlgemerkt, Diatex, das zum Kleben, nicht Diacov zum Bügeln. Gespannt wird dann beides mit dem Bügeleisen.
 Die Prozedur mit Seide und Spannlack möchte ich mir diesmal nicht antun und es kommt auch nicht auf das letzte Gramm drauf an.
 Wichtig ist, dass das Material sich gut und dauerhaft spannen lässt. Der Flügel soll lackiert werden, die Transparenz ist also auch zweitrangig.
 Hat hier jemand Erfahrungen mit Diatex gemacht?
 Kann man das Material in D bestellen, oder nur in F direkt beim Hersteller?
 Was sind die Alternativen?
 Ich habe auch schon davon gehört, dass bestimmte Futterstoffe, die man in jedem Stoffgeschäft bekommt, sich zur Bespannung eignen. Die werden dann auch aufgeklebt und mit dem Bügeleisen gespannt.
 Vielen Danke und viele Grüsse, Frank
| Ralph Tacke Apprenti Posteur
|  Posté le: 26/11/2010 18:26    Sujet du message: |     |
| Hallo zusammen,
 hab das gerade mit dem Diacov mit Interesse gelesen. Da ich auch dringend mal was neues probieren möchte auch meine Frage: Woher bekommt man das...?
 Oder direkt an meinen Nachbarn Johannes: Hast Du eventuell ein Probestück?
 Grüße Ralph
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 26/11/2010 18:34    Sujet du message: |     |
| Hi Ralph, you can find Diacov at weymuller.fr
