revilo Fidèle Posteur
Posté le: 10/02/2008 18:32 Sujet du message: Vidéo embarquée |
Salut à tous,
De temps en temps j'ai une idée qui me trotte et que je fini par réaliser ...
Sur ce coup j'ai monté une mini caméra sur un avion électrique (en ®Depron ... vadé rétro Satanas ).
Le résultat est sympa compte tenu de la qualité de la caméra, de la mauvaise lumiére et de mon inexpérience en la matiére ...sans compter que la machine est devenue notoirement sous motorisée ... je voulais faire des passages aux ras des vagues ... huuuuu pas assez puissant mon frêre .... en cas de pépin ... plouf !! je vais y mettre un brushless avant de jouer les fanfaron !!
Voici le lien
www.elytre.com/javelot.htm
Laurent
 YAPADELICEHELASCELAKELOS |
Posté le: 10/02/2008 19:21 Sujet du message: |
Pas mal quand même l'image, c'est la flycam2 ?
Posté le: 10/02/2008 19:26 Sujet du message: video |
Oui, c'est la FlyCamOne2 acheté sur La baie pour env 69 roro...
Avec une bonne lumiére, un pilote qui gére la lumiére ... ça peut être sympa ...dés que je peux j'y retourne !!
Laurent
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 10/02/2008 20:21 Sujet du message: |
Super,
J'en ai acheté une il y a quelque temps et elle est toujours dans sa boite !!
La colline parait bien haute lorsque tu arrives dedans au second régime de vol
et on voit bien que c'est un deux axes !! ça danse , non pas avec les loups, mais avec les vagues !!
L'image est déjà bien bonne comme ça, quels progrès on fait dans la miniaturisation !!
Jivaro a aussi parlé de cette Cam en mars dans le post OpelRak, avec de jolies prises de vues de décollage de fusées, sympa
Peut être faudrait il ouvrir un post ( ou continuer celui-ci) sur le sujet avec des astuces de réglages, de transfert de fichier vidéo, comment les mettre à la disposition des autres, je ne suis pas assez connaisseur pour toutes ces choses là
Et je serais bien intéressé par toutes les astuces possibles.
Serge |
Posté le: 10/02/2008 20:28 Sujet du message: |
Ben le post est déjà ouvert ici
pour "mériter" un post dans technique ou maquette retro, il faut que la caméra soit intégrée dans la tête du pilote, qu'elle bouge avec le manche et surtout qu'elle soit dans un planeur retro
ça me tente aussi d'en acheter une pour faire des images à Caussols pour le dvd
tu as mesuré l'autonomie de la batterie Laurent? sur la version 1 c'était apparement le problème majeur
Posté le: 10/02/2008 20:36 Sujet du message: Video |
Evidement y'avait un gros tas de sable dans l'axe de la "piste" de plus ça fesait un bon moment que j'avais pas fait voler ce bout de mousse ... aprés réparation, mise en place de la Cam, j'avais revu le centrage mais j'étais pas sur de la puissance restante !! Ce qui devait arriver arriva ! trop juste, en fait il à roulé juste au sommet du tas, j'ai préféré couper les gaz, car si ça merdait aprés .... plouf !! Aprés je me positionne 3 metres avant et ça passe. Mais bon, ça manque de watt pour jouer un peu (déjà d'origine ..).J'ai déjà fais des test sous un hélico birotor dans la maison, j'ai remarqué les 'problémes" de la FlyCam :
- ne donne absolument rien en faible lumiére
- ne supporte pas les brusque changement de luminosité
Aprés , avec ces informations, il faut voler doux, ne pas passer dans le soleil, bref il faut penser prise de vue et pas seulement pilotage. J'ai aussi une moto éléctrique qui va servir de support ...70 Km/h à 10 cm du sol ..!!
Comme vous l'avez tous compris .... je suis conquis !!
Laurent
Christian.D Stagiaire Posteur
Posté le: 11/02/2008 15:54 Sujet du message: |
Bonjour à tous.je trouve ce post bienvenue car depuis 3 ans que j'ai pris ma retraite je bataille dans la photo et vidéo avec caméra embarquée l'aéromodélisme à toujour été ma passion et maintenant que j'ai beaucoup plus de temps disponible,j'ai choisis cette facette du modelisme trés peu exploitée et je suis arrivé à un résultat trés satisfaisant en matiere de photos et vidéos avec retransmission et enregistrement des images au sol.Actuellement j'ai entrepris la construction du S.F.A.N.2 motoplaneur des années 35 en 3.50 d'envergure pour passer au vol en immersion et comme le precise Vincent avec une caméra orientable dans la tête du pilote cette réalisation va me permettre de mettre en applicationt toute les experiences que j'a éffectué en matiers de vidéo et retransmission.Ci joint une vidéo réalisée avec l'AVIA de Philippe
http://www.dailymotion.com/video/x1pvwh_baladeenavia_creation
Toujours avec l'AVIA de Philippe pour la Feria des grands planeurs à Eauze le 15 août 2007 j'ai installé une caméra sur une tourelle orientable commandée avec ma radio,un transmetteur Vidéo d'appartement et reception des images au sol sur mon camescope numérique raccordé sur une petite station vidéo placée dans le public pour que les modelistes puissent suivre en direct le vol mais vous ne verrez pas la partie remorquage,ce n'est qu'aprés le larguage qu'un spectateur s'est aperçus que j'avais oublié de brancher l'antenne du récepteur aprés avoir lui même connecté l'antenne la deuxieme partie du vol à été enregistrée
http://www.dailymotion.com/video/x4215z_eauze15aout2007_news
Si certains desirent quelques précisions sur ma modeste connaissance ce sera avec plaisir,mais je précise que je n'ai que trés peu de savoir en matiere d'électronique et vidéo et cet sur les conseils d'un professionnel de la Télé et de radioamateurs que j'ai réalisé ces équipements car tout est dans l'antenne de réception portée environ 300 m d'altitude distance 800 métres et certainement plus avec un puissance en émission de 10mW
 http://www.dailymotion.com/video/xe0xh_remorquage-avia
http://actyrosse.fr/ |
Florian Fidèle Posteur
Posté le: 21/02/2008 22:05 Sujet du message: |
Je viens de regarder la vidéo. Je suis impressionné! Je pensais pas que l'image serait si bonne, même s'il y a ce problème avec le contre-jour.
 Ils ont réussi car ils ne savaient pas que c'était impossible.
Antoine de Saint-Exupery |
fred 52 Fidèle Posteur
Posté le: 17/05/2008 21:08 Sujet du message: |
bonsoir je viens de lire ce poste qui m'intérèsse beaucoup
je viens d'acheter une flycam v2
j'ai une question : quel logiciel utilisez vous pour retravailler vos vidéos
faire des coupures mettre de la musique mais aussi les effets tel les pages qui ce tournes lors des changements de plans ?
merci de vos futures réponses
fred
 une pente du soleil une petite brise elle est pas belle la vie !!!!!!!!!! |
Posté le: 17/05/2008 22:39 Sujet du message: video embarqué |
Pour faire ce que tu as vu j'ai utilisé Windows Movies Maker, qui est gratuit... compte tenu de ce que je cherche à faire, il est suffisant. Maintenant si tu veux mieux tu peux trouver Pinnacle Studio mais prévoit un PC de course ....
Bon montage
Laurent
Pascal C Fidèle Posteur
Posté le: 18/05/2008 11:23 Sujet du message: Montage vidéo |
Salut Fred,
Moi aussi j'ai acheté il y a 1 mois la FlyCamOne2. J'utilise égalemenent le logiciel libre de téléchargement Windows Movies Maker (qui est normalement inclu dans le pack Windows XP). Ce logiciel est très facile d'emploi et le résultat très convenable.
Si tu veux voir un exemple (remorquage de mon ASK13 de 4 mètres) clic sur http://fr.youtube.com/watch?v=pRegS3W00-U puis choisis l'option "regarder la vidéo en haute définition" et allume tes enceintes.
Amitiés
Pascal |
Posté le: 18/05/2008 11:59 Sujet du message: |
bonjours a tous
Pascal tes images sont simpas j'avais déjà vu cette video mais ont ne se lasse pas de ces choses la
la qualité de l'image est somme toute assez correcte j'ai hate de recevoir la mienne pour essayer
et pour avoir Windows Movies Maker tu vas sur télécharger .com ?
ou tu me dit qu'il est compris dans le pak windows xp
mais comment faire pour le trouver je ne suis vraiment pas trés doué en informatique ????
fred
Posté le: 18/05/2008 12:18 Sujet du message: |
Tu vas dans
Démarrer>Tous les programmes>Accessoires>Divertissement>Windows Movie Maker
Posté le: 18/05/2008 16:26 Sujet du message: |
ok merci vincent
je suis allé le chercher sur telecharger .com
il est pas doué le gar
maintenant il n'y a plus qu'a attendre les premieres videos pour éssayer de faire quelque chose de correcte avec
mais la....c'est pas gagné
fred
Posté le: 18/05/2008 18:32 Sujet du message: Mise à jour logiciel de la FlyCamOne2 |
Pour info : Si vous achetez la FlyCamOne2 (FCO2) il y a de forte chance que, comme moi qui l’ai achetée en avril 2008, celle-ci ne soit pas livrée avec le dernier logiciel disponible qui permet diverses fonctions
supplémentaires comme :
- la possibilité d’enregistrer une vidéo avec une rotation de 180° (necéssaire si vous utilisez la FCO2 avec l’objectif basculé en avant),
- la possibilité de connaître l’état de charge de la batterie (33% - 66% - 99%)
- la possibilité de filmer en milieu sombre.
Pour mettre le logiciel de votre FCO2 à jour (aujourd’hui version V.3.03) voici comment procéder :
1- Télecharger la nouvelle version sur www.flycamone.com puis “Service et Support” puis à la fin du paragraphe “update Firmware FCO2” cliquer sur “download V3.03”.
2- Décompresser le fichier téléchargé dans un dossier X
3- Installer (lancer) le fichier “STK02H02”
4- Mettre la flycam sur “on” puis appuyer sur le bouton “mode” (3) tout en branchant à la FCO2 la prise USB préalablement connectée à votre ordinateur. Un programme s’ouvre alors, le fermer de suite.
5- Lancer le programme “flycamon.exe” (c’est le nom du fichier “FlyCamOne2_update” une fois celui-ci décompressé).
6- Sélectionner alors dans ce programme dans le choix déroulant :
DRAM : DX35
DRAM SIZE : 8M
Après environ 20 secondes, le programme affichera “update successefull”
Déconnecter alors la prise USB de la FlyCam et la mettre sur “off “puis de nouveau sur “on”
Voilà le logiciel de la FCO2 est maintenant à jour. Vous pouvez télécharger la notice mise à jour avec les nouvelles fonctionnalités de la FCO2 offerte par la version V3.03 sur www.flycamone.com puis “Service et Support” puis “mode d’emploi V3.03”.
Amitiés
Pascal |
Posté le: 24/05/2008 17:39 Sujet du message: |
bonjours a tous
j'ai reçu vendredi ma fly cam les premiers essais sont simpas
mais j'ai un petit souci le film est a l'envers comment peut ont fair avec Windows Movie Maker pour le remètre à l'endroit
et aussi comment faire pour enlever le sont du film
merci d'avance
fred
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 24/05/2008 18:14 Sujet du message: |
bonjour ,
tu vas dans modifier la vidéo , puis afficher les effets vidéo , puis dans la liste tu as faire pivoter de 90 ° , tu click dessu en click droit tu relache pas et tu le pose sur le clip en bas sur base de montage de ta vidéo .
Bien sur avant il faut partager ta vidéo en plusieurs clips .
voiçi un lien de ma dernère vidéo avec une flycamone 2
http://www.dailymotion.com/video/x5j93f_mission-zero-saucats_sport
a+ pascal |
Posté le: 24/05/2008 18:31 Sujet du message: |
Fred,
Si tu ne veux pas d'enquiquiner à chaque fois pour remettre la vidéo à l'endroit il faut que tu mettes à jour le logiciel de ta FlyCamone2. Regardes comment faire dans mon post du 18 mai et télécharges la notice mise à jour. Tu auras alors la possibilité d'avoir les images à l'endroit directement sans les retravailler avec Windows Movie Maker.
Pour enlever le son du film, sur la table de montage de Windows Movie Maker qui est en bas, tu as une piste son. Tu fais un clic dessus droit en pointant la piste et tu coches la case "muet".
Amitiés
Pascal |
Posté le: 24/05/2008 19:18 Sujet du message: |
merci a vous
j'ai encore une question et j'en aurais encore d'autres je pense
pour faire vos videos quand vous démaré la cam il faut :mettre sur on
appuyer1 foie sur le bouton 2 et sur le bouton 1 il faut mettre UPouVE?
les deux fonctionnent mais quel est la difference
a encore autre chose elle indique la fin de charge ou pas ?
fred
Posté le: 25/05/2008 00:13 Sujet du message: |
Salut Fred,
UP = l’enregistrement vidéo est en 25 images par seconde (la meilleure qualité) avec une définition 640x480 pixels. La vitesse d’enregistrement est de 50 MB/min. C’est à dire que si tu as une carte mémoire de 1 Go tu pourras enregistrer 20 mn de vidéo. La vidéo s’arrêtera soit quand ta carte mémoire sera pleine soit si toi tu l’arrêtes en appuyant sur le bouton 2.
UE = idem UP sauf que si tu n’arrête pas ta caméra, une fois ta carte mémoire pleine,l’enregistrement le plus ancien sera effacé par le plus récent (la caméra enregistre “en boucle”).
Elle n'indique pas la fin de charge mais si tu installes la dernière version du logiciel (V3.03) tu pourras connaître l'état de charge (33% ou 66% ou 99%).
Je te conseil vivement de télécharger la notice d’utilisation (et de la lire) à l’adresse suivante :
http://www.flycamone2.com/index.php?id=20&L=4
Posté le: 25/05/2008 00:20 Sujet du message: |
merci pascal
je me demandais juste pourquoi quand je met ma video sur Windows Movie Maker je me retrouve avec plusieure petite video et pas une seule comme si la cam arretait et recommençait a filmer
fred
Posté le: 25/05/2008 00:57 Sujet du message: |
Fred,
Le découpage de ta vidéo en de multiples petites vidéo ne vient absolument pas de la Flycam mais c'est Windows Movie Maker qui le fait de son propre chef. Je crois qu'il est possible dans le paramètrage de Windows movie maker d'interdire ce découpage. Je te dirai comment faire (si je trouve) lundi soir car je n'ai pas Windows Movie Maker surl'ordinateur que j'utilise en ce moment.
Amitiés
Pascal |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 25/05/2008 03:02 Sujet du message: |
Bonsoir Fred
dans la fenêtre Importer un fichier de WMM , décoche en bas options d'importation : créer des clips pour fichiers vidéo .C'est là que ça découpe si la case est cochée.
Pierre |
Posté le: 25/05/2008 09:18 Sujet du message: |
merci a vous deux
la je comprend mieux je me demandais si ma cam n'avait pas un défaut
ou si je l'avais réglé correctement
je vais télécharger les mises à jour comme tu me l'a conseillé pascal
fred
Posté le: 05/06/2008 12:29 Sujet du message: Camera embarqué |
J'ai essayé de faire la mise à jour du logiciel de la caméra ... et ben ...j'ai pas réussi ???
tout semble bien marcher puis au moment de lancer la mise à jour il me répond que la caméra n'est pas conectée ??
J'ai tout effacé, tout recommencé .... pareil ???
Si qq un à une idée ...
Laurent
Posté le: 07/06/2008 08:51 Sujet du message: |
bonjours à tous moi nomplus je ne suis pas arrivé à instaler les mises a jours
mais je pense que ma cam a déjas c'est mises a jour
j'ai une petite question à poser à propos de wmm je réussit bien à réduire la taille de ma vidéo depuis le début ou depuis la fin du clip
mais si je veut retirer une partie à l'intérieur du clip je ne sais pas comment faire
et en suite pour importer la dite vidéo sur le forum comment faire
fred
Posté le: 07/06/2008 09:12 Sujet du message: |
Il me semble que depuis la sortie de cet hiver de cette flycamone2 il y a eu plusieurs versions au niveau matériel, peut être que les premières n'acceptent pas qu'on update le firmware? vous ne pouvez pas voir le fimware qui est installé?
Pour retirer un passage, tu fais ton point d'entrée et sortie et supprimer, mais bon la manip. peut varier un peu d'un programme à l'autre, je ne connais pas movie maker,
mais il faut le faire sur la video brute, quand tu fais ton montage, pas quand elle est enregistrée en wmv
ensuite tu peux la mettre sur http://www.dailymotion.com/fr et tu donnes le lien sur le forum
Posté le: 07/06/2008 09:16 Sujet du message: |
merci vincent pour ce qui est de couper la video je pense que je vient de comprendre
je tenterais tout a l heure de mettre mon clip sur le forum
pour le moment je par faire quelques km de vtt
fred
