fixation des haubans du stab
patrick02
Âge: 77 Capricorne
MessagePosté le: 31/12/2008 20:00    Sujet du message: fixation des haubans du stab Répondre en citant
Bonsoir Vincent
Que me conseilles tu pour fixer les haubans du stab ?
La fixation par vis dans le balsa sera-t-elle assez solide ou dois je insérer un petit tourillon de bois dur à l'emplacement de mes vis (dans le stab et le BA de la dérive ?
J'en profite pour te souhaiter une excellente année 2009, espérant avoir le plaisir de te rencontrer prochainement sur un site de vol.
MessagePosté le: 01/01/2009 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vissé simplement dans le balsa, mais ce que je fais dans ces cas là, je visse, je devisse et je durci le trou avec de la cyano, quand elle est sèche je revisse, ces haubans n'ont pas de contraintes, je les ai fait en tube alu de modélisme à parois fines, pas ceux des brico.
