Mineo M5
MessagePosté le: 12/10/2008 06:31    Sujet du message: Mineo M5 Répondre en citant
« LAMBERT André » a écrit:
Documents MINEO M5:
Le plan coté avec les sections de bois, les ferrures, les calculs, les courbes et polaires, le manuel de construction, avec l'évaluation du temps et un article de Yves MILLIEN .
Le planeur représente un poids de 44 kg
Ci-joint les scans haute résolution en .tiff à télécharger qu'André m'a fait parvenir
-Voir aussi documentation sur
https://scalesoaring.co.uk/the-mineo-glider-m5/
Mineo_M5.zip
Plans MINEO M5
 Nom du fichier:  Mineo_M5.zip
 Taille du fichier:  7.63 Mo
 Téléchargé:  3656 fois
Le Barde
Âge: 94 Vierge
MessagePosté le: 28/09/2009 14:02    Sujet du message: Planeur MINÉO M-5 Répondre en citant
Salut les amis,
Comme à chaque automne, une fois que les tomates ne mûrissent plus au jardin et que mon bois pour la cheminée est rentré au sec, je re-surfe un peu sur RETROPLANE.net pour voir les nouveautés ...
Et que découvrais-je (horrifié !... enfin, presque ...) sur le sujet MINEO M-5 ?... une ÉNORME erreur quant à la photo proposée
Cette photo qui lui a été donnée par Mme Veuve Jeanne HUBERT, du planeur construit en 1938 par M. Alphonse HUBERT, n'est pas celle d'un "Minéo M-5" ...
Elle représente un planeur-poutre d'un genre semblable à l' "Avia 15 A", sur le fuselage duquel le carénage de la cabine se continue par une forme fuselée sur le longeron du bas de la poutre, jusqu'à la partie fixe de la dérive... (Jean VUILLEMENOT avait conçu le même genre de fuselage sur l'un de ses planeurs).
Notons aussi que la voilure de ce planeur est rectangulaire, haubanée par deux mâts, alors que le "MINÉO M-5" possédait des ailes très effilées ...
À l'examen de la photo, il est difficile de déterminer la forme des extrémités de l'aile ... Il semblerait qu'elle se termine sans saumon arrondi (à la manière de l' "Avia 11 A") et le nez du fuselage est beaucoup plus pointu que ne l'était celui de l' "Avia 15 A" et de ses dérivés.
La question serait de savoir si M. Alphonse HUBERT avait "personnalisé" un type de planeur existant, en le modifiant, ou s'il avait conçu lui-même cet appareil ?
Bien amicalement à tous, Claude
Le Barde
Âge: 94 Vierge
MessagePosté le: 28/09/2009 14:51    Sujet du message: Planeur "intrigant" ... Répondre en citant
j'ai une idée pour ce qui est de l'inscription au dos de la photo :
M. O. C. 1 1938 ... est-ce que ça ne voudrait pas signifier tout simplement " Minéo Oissel Club" n°1, c'est à dire un planeur construit (ou modifié) en 1938 par les membres du club en question (soit à partir de plans acquis auprès de l'AVIA), soit à partir d'une cellule déjà existante ?
AFFAIRE à SUIVRE ...
Amitiés, Claude
