Horten IV
1, 2 Suivante
hermann
MessagePosté le: 23/11/2008 01:39    Sujet du message: Horten IV Répondre en citant
Ci joint quelques photos de mon prototype d’aile Horten IV qui a enfin effectué ses premiers vols aujourd’hui.
Ces vols ont eu lieu cet après midi sur une pente au nord de la région parisienne avec un temps plus que moyen , vent 30 km/h ,gros passage nuageux et température 3 °.(et quelques flocons de neige )
Donc pas de gros problèmes à la mise en l’air, profondeur assez vive , par contre une mise en virage très difficile et très lente qui a nécessité un atterrissage rapide pour augmenter les débattements d’ailerons et intéresser les ailerons milieu à la mise en virage.
Après correction elle était plus agréable à piloter et réagissait correctement en virage vent arrière. A améliorer cependant encore.
Dans les conditions d’aujourd’hui elle avait un bon comportement et une vitesse de vol importante.
Cette aile a été entièrement conçue structurellement avec Solidworks et du coté caractéristiques de vol avec un logiciel qui se nomme Ranis . Le profile est issu des recherches de Mathieu
Caractéristiques :
Envergure :4m
Poids 4.6 kg
Profile : MS_HO4
Centre de gravite : 334 mm démarré à 317
3 ailerons par aile +AF lames
Vrillage : -9° au saumon
Aboutissement d’environ un an de gestation en conception et réalisation , je tiens à remercier
Lothar Menz ,Matthieu Scherrer et Philippe Romano pour l’aide et toutes les indications qu’ils ’ont apportés pour que cette phase aille à son terme et se termine bien.
Vincent : Je serai surement avec vous pour retroplane en Irlande
Lothar : desolé pour la langue je traduirai semaine prochaine .
Charles
MessagePosté le: 23/11/2008 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Charles, bravo ces premiers vols! tu comptes en refaire une "maquettisée"? ou reprendre celle là? quand tu en sauras plus pour l'Irlande tu me recontactes pour t'inscrire via la page dédiée
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
MessagePosté le: 23/11/2008 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Charles,
congratulation to the nice flying Horten 4.
The airfoils you have used are very interesting for me for a Horten 6, this is the more extented version of a Horten 4, I'm planing to build. I'm collecting plans and pictures of the Horten 6 since some years but have not started jet to build it.
Have you used a symmetric airfoil at the tip?
Lothar Mentz
MessagePosté le: 23/11/2008 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Charles,
ich gratuliere herzlich zum erfolgreichen Erstflug und betrachte erfürchtig die Bilder!
[amen] [amen] [amen]
Ich habe Dein Posting dank Google sehr gut lesen können. Very Happy
Hast Du ein "Nicken" oder "Wackeln" oder "Schwingen" des Flügels bei höheren Fluggeschwindigkeiten?
geht sie jetzt gut in der Kurve?
Fragen über Fragen hat ein
total begeisterter
[baaave]
Lothar
hermann
MessagePosté le: 24/11/2008 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Lothar,
Viel Dank fuer deine die Glückwünsche.
Hast du etwas verstanden meine Beschreibung in Französich ?
Es geht um einige Probleme am Anfang des Fluges.
Tiefe steuerung hat kein problem,vielleicht reagiert ein wenig zu schnell.
Aber Kurve nach rechts und links war am anfang fast unmöglich.
Ich habe dann glück gehabt landen zu können.
Nach änderungen der Steuerung der Ruder waren die Kurfen erreichtbar.
Die extreme Ruder drehen sich fast symétrich + -40 °
Die Ruder Mitte sind 30% gekoppelt mit extreme Ruder.
Aber finde ich fehlt noch etwas.(es ist noch nicht perfekt und sicher zu steuern)
Dann deine Frage
Citation:
Im moment habe ich kein Nicken ,Wackeln oder Scwingen bemerkt.
Aber es ist etwas zu früh und das werde ich nechtes mal aufpassen.
Bezüglich Fluggeschwindigkeiten bin ich erstaunt wie schnell sie fliegt, und
ohne besondere problem.Nur bei Landung bringt es Problem.
Bei Landung sind die Klappen besonders effizient, zuviel sobald 5 mm raus.
Ich frage mich ob die innere Ruder als Flapps helfen können?
Es ist im moment alles bis nächste Wochenende, ich bin heute in Südfrankreich bis Freitag , du kannst dir vorstellen meine ungedult weitere Teste zu machen.
Citation:
Have you used a symmetric airfoil at the tip? .
Hallo Christian
Ist deine Frage bezüglich Profil des Flügels?
Es ist das gleiches Profil längs des ganzes Flügels.
Mfg
Charles
Lothar Mentz
MessagePosté le: 24/11/2008 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Charles,
schnell fliegt sie wahrscheinlich wegen der großen Schwerpunktvorlage. Je weiter Du den Schwerpunkt nach hinten nimmst, je langsamer aber auch gefährlicher fliegt sie wahrscheinlich.
Wie hoch ist eigentlich die Flächenbelastung? 5,3 kg erscheinen mir für diese Spannweite schon ein ordentiches Gewicht zu sein. dadurch wird sie natürlich auch schnell. Meine Flieger liegen meist zwischen 42 und 53 g/dm2.
Zum Landen versuche mal die inneren Ruder als Wölbklappen nach unten zu stellen (50-70°). Wahrscheinlich wirst Du dann Tiefe geben müssen, um den Flieger nach unten zu bringen.
Diese 40° Querruder, sind die nur für Quer, oder wenn sich Höhe und Quer addieren?
Vielleicht soltest Du mal den Trick mit dem "Antäuschen" probieren. Wenn Du also eine Rechtskurve Fliegen möchtest, kurz und leicht Querlinks geben und dann normal die Rechtskurve einleiten. Das war bei den echten Hortens auch oft so.
Viel Spass und viel Erfolg beim weiter versuchen!
wünscht
Lothar
vincent.vano
MessagePosté le: 29/11/2008 19:42    Sujet du message: horten iv Répondre en citant
Je vous fais part d'une image de ma réalisation en cours.
Horten IV 6,5m
hermann
MessagePosté le: 29/11/2008 20:11    Sujet du message: Re: horten iv Répondre en citant
Horten IV 6,5m
Bonjour Vincent,
[clap] [clap] [clap] ça promet d'être une belle machine,et tu as fait un bon bout de chemin .
Pourrais tu nous donner quelques indications sur les caractéristiques de ton aile , ainsi que la façon dont tu penses la commander.Egalement comment et ou penses tu la mettre dans son élément ?
J'en profite pour lancer un petit appel à tous ceux qui ont une expérience vécue ou des pistes de documentation sur la manière de gérer les trois plus trois ailerons ainsi que les AF à Lames.
En cherchant sur le net je suis tombé sur l'excellent article de : Jean Claude Néglais "Et pourtant elles volent"qui traite sutout des ailes Fauvel Wink
Merci et encore félicitations et bon courage pour la suite
Charles
vincent.vano
MessagePosté le: 30/11/2008 12:54    Sujet du message: horten iv Répondre en citant
Voici les principales caractéristiques :
Envergure : 6,5m.
Flèche de 20° (au bord d' attaque)
Profil : MH62 9,3% épaisseur
Corde emplanture 68cm
Corde saumon 12cm
Dièdre : 4,4°
Vrillage : -4°
Construction en 3 parties : La partie centrale est de 260cm, les "rallonges" de 200cm. Découpe noyau par tronçon d' 1mètre. Coffrage de la partie centrale en balsa doublé de contreplaqué 1mm aux endroits de supports des roues. Le tout sera stratifié de fibre/époxy pour éviter les torsions.
2 ailerons par ailes devraient suffire. La profondeur aux extrémités de 90cmx6cm et même dimension pour les ailerons d' ailes qui seront mixés.
Pour l'instant je termine le ponçage avant stratification 80gr.
A bientôt
hermann
MessagePosté le: 08/12/2008 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Lothar
Quelques nouvelles des essais de mon aile depuis son premier vol du 23 /11.
Depuis cette date, enfin un après midi correct ( bien que très humide et froid) pour une deuxième séance de vol.
Vent : entre 10 et 20 km/h, pente nord ouest de mon club ( conditions presque idéales )
Beaucoup de modifications sur les commandes de vol pour palier aux pbs de réactivité initiaux. (voir ci joint les commandes de volets en photos,sans derive).Et surtout 20 gr en moins sur le centrage.
Résultats : 1 heure de vol sans histoire
Les points positifs : Very Happy
Mise en virage sans pbs face au vent.
Virage en spirale très serré ou large sans pbs ( spirale engagée, juste un peu de
Profondeur pour y rester)
Vol lent ou rapide suivant les rafales de vent et mes sollicitations sans pbs.
Dans certaine condition les possibilités de vol lent m’ont étonné ( toujours face au
vent)
Profondeur très réactive
Aucun marsouinage
Après essai de test de centrage l’aile remonte assez rapidement me semble-t-il !!!
Atterrissage sur la pente vent à 80-90 ° sans pbs en ayant mis des 45 ° de volet avec
les AF à lames, demande maintenant de la compensation à cabrer.(que je ne peux
plus donner car limité par ma radio
Les points moins plaisants : Sad
La mise en virage ne se faisant qu’aux ailerons sans dérive (naturellement) l’aile
met un certain temps à entrer en rotation autour de l’axe de lacet, en roulis
pas de pbs, la mise en virage étant effective avec un peu de profondeur.
En phase retour vers la pente vent dans le dos, avec peu de vitesse je ne l’ai fait
qu’une fois, car j’ai bien cru finir au sol par manque complet de réactions aux
commandes, une reprise en main très tardive grâce à une prise de vitesse.
Durant une paire de secondes c’est comme si je n’avais plus de radio, et de voir la
pente approcher rapidement on trouve le temps long et rapide à la fois.
La cata : [argh] [argh] [argh]
Au troisième vol j’ai enlevé encore 20 grammes de centrage et ce n’était pas la
bonne manip à faire. [non]
Lothar m’avait bien prévenu que le centrage d’une aile était très sensible mais là
tout a dépasser mes très faibles expériences et connaissances dans le domaine. Embarassed
Dès la mise en l’air l’aile était instable et très difficile à diriger, elle s’est engagée
dans un virage et des instabilités en tangage en retour vers la pente. Elle a terminé
son vol dans un petit bois en contre bas .
Résultat une extrémité d’aile cassée (voir photo), je m’en tire pas si mal que ça !!!! Crying or Very sad Crying or Very sad
Fin des essais
Conclusions :
Le centrage n’était pas si mauvais que ça dès le début et semble très sensible
Le test de centrage par une prise de vitesse sur piqué ne doit pas être significatif
pour une aile car il m’a bien induit en erreur.
Ce qui aurait du m’attirer l’attention c’est que l’aile volait très tendu sans
marsouinage autour de l’axe de tangage.
Le fait d’avoir peu de défense en vent arrière n’a pas du m’aider car je n’avais
dans la phase retour quasi aucune commande , j’ai cru d’ailleurs à un pb radio.
Qui n’en était pas un car après vérif au sol , antenne rentrée j’actionnais toute mes
commandes à plus de 150 m. Et j’étais seul sur la pente
En ce qui concerne le manque de réactivité autour de l’axe de lacet , il faudrait
rajouter une commande de dérive avec deux ailerons croisés , mais ma radio
(MC22 ) semble être au taquet ( comme me l’a fait remarquer Philippe R.)
Fin des vols pour le moment, on répare et après on verra.
Pas trop fier sur ce coup là ...... Confused Embarassed Confused Embarassed
Merci à Matthieu S. et à tout autre ayant une expérience avec les ailes pour des conseils
qui pourraient m’aider.
Lothar : Ich übersetze in der Woche
Charles
Die Ueberzetzung (Hier habe ich auch einwenig geschwitz)
Lothar: Es hat etwas gedauert diese überzetzung , aber hoffe ich, kannst du jetzt alles meiner geschichte besser verstehen. [humm]
Einige Neuigkeiten zu den Versuchen meines Flügels seit seinem ersten Flug am 23.11.
Endlich ein schöner Nachmittag (obwohl sehr feucht und kalt) für den zweiten Testflug.
Wind : zwischen 10 und 20 Km/Std, Hang Nordwest (Fast ideale Wetterlage)
Bezüglich der Rudersteuerung habe ich einige Änderungen vorgenommen um bessere Reaktionszeiten zu erreichen. (siehe Photos unten, ohne Richtung)
Habe vor allem 20 gr Blei entnommen
Das Ergebnis war: Eine Stunde Flug ohne Probleme
Die positiven Punkte : Very Happy
Das Legen in die Kurve gegenüber dem Wind ist kein Problem.
Kurve in der Spirale, sehr eng oder breit, ist kein Problem, nur braucht der Flügel ein wenig Tiefe.
Flug langsam oder schnell nach Windstößen ohne Probleme.
Bei bestimmten Bedingungen erstaunliche Möglichkeiten beim Langsamflug (gegen den Wind)
Tiefe sehr reaktiv
Kein Schwingen, Nicken oder Wackeln.
Nach einer Testzentrierung fliegt der Flügel schnell hoch.(Schien mir so)
Landung auf dem Abhang ohne Problem bei 45° Klappe der Klappbremse.
Die Klappbremse braucht jetzt einen Ausgleich, das kann ich aber nicht, mein Sender ist vollbelastet, ich habe alle Funktionen benutzt. (MC 22)
Die weniger angenehmen Punkte. : Sad
Das Einfliegen in der Kurve bleibt ziemlich langsam.Der Flügel dreht sich ohne Probleme um die Längsachse aber er dreht sich noch sehr langsam um die Vertikalachse.
Mit Tiefe geht es etwas besser.
In der Phase Rückflug zum Hang, Wind im Rücken und mit kleiner Geschwindigkeit
hab’ich wirklich Angstschweiß bekommen, weil der Flügel während sehr langer Sekunden nicht mehr reagiert hat..
Negative Punkte und Katastrophe
Vor dem dritten Flug habe ich noch zwanzig Gramm Blei entfernt und das war keine gute Idee. [non] [non]
Ich weiß Lothar, du hast mir schon gesagt, daß die Zentrierung eines Flügels sehr empfindlich ist. Aber nach meinem Test dachte ich, daß noch viel Blei zu entnehmen ist.
Sobald der Flügel 20 Meter in der Luft weg war, war er überhaupt nicht mehr steuerbar. Ich habe gedacht ich habe keine Sendung mehr. Er ist eine breite Kurve geflogen und zurück gegen ein paar Bäume geknallt.
(Holz mit Holz sagen wir)
Bilanz: eine zerbrochene Tragfläche, hätte schlimmer sein können. !!!! Crying or Very sad Crying or Very sad
Testflug fertig
Schlußfolgerung :
Die Zentrierung war vom ersten Flug an nicht so schlecht.
Der Zentrierungstest bei einer Geschwindigkeitsbeschleunigung muß nicht von Bedeutung sein.
Was mir hätte auffallen sollen ist daß der Flügel schon gerade und ohne besondere Bewegungen flog.
Der Reaktionsfähigkeitsmangel bei Rückenwind hat mir während des Absturzes im Rückenwind nicht geholfen. Ich habe übrigends an ein Senderproblem geglaubt.
Was nicht der Fall war, denn nach Überprüfung auf dem Boden, bei eingefahrener Antenne, konnte ich über mehr als 150m steuern. Und ich war alleine.
Was den Mangel an Reaktionsfähigkeit um die Längsachse betrifft, müßte man eine Richtungssteuerung mit zwei gekreuzten Flügeln hinzufügen, aber mein Radio (MC22) ist schon an der Grenze (wie Philippe bemerkt hat).
Vorläufiges Ende der Flüge, zuerst wird repariert und dann sehen wir weiter.
War gar nicht so stolz hier....... Confused Sad Confused Sad
Vielen Dank an Matthieu S. und an alle, die Erfahrung mit Flügeln haben und mir Ratschläge geben können.
Charles
Lothar Mentz
MessagePosté le: 08/12/2008 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Puuuh Charles [oouf]
da bin ich ja froh, dass nicht mehr passiert ist.
Auf die Übersetzung deines Beitrages bin ich wirklich neugierig, denn Google liefert keine ganz zu verstehende Übersetzung......
[argh]
Ich hoffe der Schock sitzt nicht zu tief und Dein Interesse an Horten geht nicht verloren.
Lothar
vincent.vano
MessagePosté le: 08/12/2008 18:17    Sujet du message: ailerons horten Répondre en citant
Pour toi hermann :
Pas de chance pour cette séance de vol. Crying or Very sad
Cà sera mieux la prochaine fois.
Par contre : je ne comprend pas pourquoi tu n' utilises pas les ailerons extérieurs pour la profondeur ?? [argh] [argh] [argh] Ca permetterais un meilleur contrôle du cabrage car ces ailerons sont les plus "en arrière de l'aile" .Expliques moi.
Merci à bientôt
Lothar Mentz
MessagePosté le: 11/12/2008 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Charles,
vielen dank für die Übersetzung. Jetzt habe ich doch etwas mehr verstanden. Dein Deutsch ist übrigens etwa 146 mal besser als mein Französisch Very Happy
Tja, wahrscheinlich hast Du mit den 20g Blei, die Du zuletzt herausgenommen hast, genau die Grenze zwischen Flugleistung und Lenkbarkeit überschritten. Das Stabilitätsmaß war dann wohl zu gering.
Also beim nächstenmal wirklich in gaaaaanz kleinen schritten vorgehen.
Dann klappt das schon. Ich habe auch so meine Erfahrungen machen müssen.
Reparieren und nochmal versuchen, bevor man Angst vor dem Flügel bekommt Cool
Lothar
hermann
MessagePosté le: 11/05/2009 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Lothar,
Petites nouvelles de mon aile enfin réparée. Very Happy
Hier j’ai pu refaire des essais à la pente et tout s’est presque bien passé.
J’ai remis le centrage comme au début et le comportement en vol normal était correcte.
Très bonne finesse et bon vol tendu et rapide face au vent .( 15 km/h de vent)
Seul reste toujours le problème de virage autour de l’axe de lacet qui est très long
à démarrer .
Aux ailerons elle s’incline mais ne vire pas, seul de la profondeur déclanche le virage [humm]
Le problème majeur est la perte presque totale de commande en vent arrière et le seul moyen
de reprendre le contrôle est de pousser à la profondeur pour reprendre de la vitesse . [argh] [argh]
Là seulement j’arrive à diriger et me sortir à plusieurs reprise de mauvaise situation.
Voilà essais et affaire à suivre avec tous les conseils que ceux qui ont une expérience
des ailes et de ce type de comportement.
En fait j’en suis case départ au moi de décembre , sans la casse et pb de centrage.
( J’avais reçu déjà quelques idées que je mettrai en applications.)
Nota : merci à Bruno qui voyant mon stress pour poser m’a relayé aux commandes et s’en ai très bien sorti.
A suivre et merci de vos suggestions.
Charles
Lothar
Ganz kurze übersetzung,
Mein Horten hat dieses Wochenende endlich normal fliegen können. Der Flug ist gut verlaufen und die Probleme sind identisch wie Dezember .
Siehe :Die weniger angenehmen Punkte. : E-Mail vom 08/12/2008
Benoit1664
Âge: 65 Scorpion
MessagePosté le: 12/05/2009 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas y arriver, faut etre tres doux avec les commandes, j'avais une mini horten il y a quelques annees, pour la mise en virage, ailerons, puis profondeur, mais pas les 2 en meme temps et surtout pas de mouvements brusques, le vol en est plus joli. Sinon, il me semble reconnaitre la pente Nord du Club des 3 tentes? (pardon des 3 pentes, ou jy ai sévi pendant quelques années Laughing )
( dixit ma Môman...)
hermann
MessagePosté le: 12/05/2009 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Benoit,
Merci pour tes conseils Very Happy et effectivement d'abord aux ailerons et ensuite de la profondeur et ça tourne face au vent . Par contre vent dans le C... Embarassed face à la pente c'est une autre chanson , et celle là j'aimerai bien que quelqu'un m'explique pourquoi d'un seul coup les manches et commandes deviennent complètement flou et vaseux, y-a plus rien pendant un long , très long moment Zzz Zzz de grande solitude [argh] [argh] .
Je pense qu'en plaine ce type de comportement doit passer presque inaperçu
Pour ce qui est des 3 tentes et oui c'est bien la nord ouest , toujours la même ...quelques regrets Benoit ??
Merci encore et à plus en Irlande
Charles
Lothar Mentz
MessagePosté le: 13/05/2009 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Charles,
so ganz verstehe ich im Moment nicht alles, aber wir werden uns in Irland sehen. Ich freue mich schon auf die schöne Zeit. Vor allem freut mich, dass Deine HIV wieder fliegt! Am mt. Leinster finden wir dann hoffentlich genug Zeit über Horten und ihre Flugeigenschaften zu diskutieren.
Ich bringe mal meine Clen Antu mit. Das ist auch ein 6-Klappenflügel, allerdings noch ohne Scale-Mittelteil und etwas anderer Klappenanordnung. Das Scale-Mittelteil werde ich wohl nicht ferigbekommen bis Irland. Crying or Very sad
Aber vielleicht erlaubt ja Vincent uns mal 5 minuten den Flieger rauszuschießen. Embarassed
Lothar
hermann
MessagePosté le: 19/06/2009 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent ,salut à tous
Comme tu pourras le voir tes souhaits on été réalisés [amen] , j'ai quelque peu œuvré ces dernières semaines pour essayé de maquettiser mon aile [humm] ,et je te remercie encore de tes conseils et ta patience .
Je ne résiste pas au plaisir de te faire parvenir quelques photos avant le jour J Very Happy .
Evidemment il reste encore tout à faire pour l’intérieur cabine , mais ça sera une autre histoire…..
Si tu as des suggestions , je suis encore preneur.
A plus
Charles
La vraie
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 19/06/2009 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked La, y'a pas photo !!
SUPERBE!! [amen] [amen]
Comment as tu fait la finition ? J'aime bien la couleur du ctp!
MORE BEERS!!!!
Orionis
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 19/06/2009 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'aime beaucoup les différences de teintes! [clap]
Fabrice
Lothar Mentz
MessagePosté le: 19/06/2009 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Nur ein Wort:
Wunderschön!
Lothar
(ich freue mich jetzt noch mehr auf Irland)
Jörg
Âge: 43 Vierge
MessagePosté le: 19/06/2009 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
hermann alles gute für den Erstflug Very Happy
« Lothar Mentz » a écrit:
Nur ein Wort:
Wunderschön!
Lothar
Bitte Bitte Bilder machen [amen]
Jörg
www.landluftweltraum.de
hermann
MessagePosté le: 19/06/2009 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
En fait l'aile à l'origine est entièrement recouverte en ctp de 0.6mm d'un seul tenant ( 1 feuille extra dos, 1feuille intra dos).
Il était naturel de vernir directement le bois, mais ça aurait été trop simple.Je n'avais pas prévu au début de maquettiser et donc pour avoir un bon état de surface j'avais pas mal poncé et mastiqué les défauts.
De plus à la suite du crash il y avait aussi de nombreux raccords de réparation.J'ai donc,pour cacher tout ça opté pour un entoilage à l'oratex antique et un vernis satiné couleur teck avec une pointe de colorant jaune pour l'aile.
Pour la partie centrale même motif mais avec du vernis incolore en base et un peu plus de jaune et du vernis de l'aile le tout mélangé en proportion pour obtenir ce que je souhaitais.
Voilà , rien de bien extraordinaire ormis pleins de questions à Vincent et du temps pris sur les soirées.
« Lothar » a écrit:
Nur ein Wort: Wunderschön!
Hallo Lothar
Ich freue mich ebenfalls viel bei unserem Treffen in Irland
Very Happy Mfg. Charles
Keine Angst Jörg , ich bin sicher das sehr viele Bilder gemacht werden
Mfg
Charles
Jean-MarieM
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 19/06/2009 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Hermann, superbe résultat [amen] . Il aurait été vraiment dommage de lui laisser cette entoilage rouge.
A+ Jean-Marie
hermann
MessagePosté le: 19/06/2009 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, toi aussi au pays Helvet vous aimez pas le rouge MDR
Mais enfin vous avez pas compris que c'était mon paquet cadeau de Noel!!
(c'est ce que me disait ma femme et les copains sur la pente)
Plus sérieusement mon intention n'était pas de faire une maquette , mais un test d'une aile volante qui m'a toujours interressée.
Et de file en aiguille me voilà avec un engin qui a de l'allure mais dont je ne sais toujours pas trop si les vols suivants seront satisfaisants et à la hauteur de mes espérances
Charles
hermann
MessagePosté le: 21/06/2009 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le vol d'aujourdhui.
Ci joint quelques photos des vols de cet après midi.
Vent nord ouest 15 à 20 km/h sur notre pente favorite, soleil presque toujours présent bien que jouant à cache-cache avec les nuages.
Des conditions presque de rêve pour de nouveaux essais et faire quelques photos de la version maquettisée. Very Happy
Je décrirais une prochaine fois les pbs rencontrés , mon aile n'a toujours pas perdue sa facheuse habitude de ne pas vouloir etre dirigée en vent arrière.
Et j'ai bien failli partir en Irlande sans planeur .... [argh] [argh]
Coté manœuvrabilité y-a encore du boulot. : [humm] [humm]
Un grand merci à Bruno notre pilote essayeur , je crois que je l'ai fait transpirer
A plus
Charles
Jörg
Âge: 43 Vierge
MessagePosté le: 21/06/2009 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Many Happy Landings [amen]
Jörg
Âge: 65 Sagittaire
MessagePosté le: 22/06/2009 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Charles,
alle Hochachtung vor deinem tollen Bauprojekt. [amen]
Möge deine HIV immer heile runterkommen Very Happy
hermann
MessagePosté le: 19/07/2009 02:28    Sujet du message: Répondre en citant
De retour d'Irlande ci joint quelques photos ciblées sur l'aile qui est revenue entière.
L'ajout de turbulateurs semble avoir amélioré le comportement désagréable en vent arrière. Les décrochages que j'avais subit ne semble pas s'être reproduit.(En tous les cas une vitesse constante importante était conservée tout au long des vols)
Un grand merci à Vincent , Fred et nos amis Irlandais pour ce Retroplane 2009 qui bien qu'un peu humide me laissera des formidables souvenirs de moments de convivialités et amitiés .
[clap] [clap] [clap] [clap]
Charles
Âge: 53 Gémeau
MessagePosté le: 19/07/2009 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Charles Very Happy ,
aile est chouette ton elle ! heu, le contraire.... Laughing
Belles photos, y compris celles sur tes belles pentes habituelles que je compte bien venir fréquenter.
A bientôt donc, d'ici au moins qq jours (et sûrement plus), quand le-Jean-Claude-de-la-Vallée-du-Jabron m'aura ramené mes planeurs. Wink
Salut
Lolométéo
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
