Projekt Spalinger S21
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Technik
Patrik
Âge: 34 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 07/09/2008 10:35    Sujet du message: Projekt Spalinger S21 Répondre en citant
Guten Morgen
Wir (ich und mein Vater) sind jetzt eine Spalinger S21H am zeichnen. Wir haben die Original Pläne und übernehmen diese jetzt in ein CAD. Den Flügel möchten wir aber mit einem anderen Profil bauen und zwar mit dem MS535.
Von diesem Profil gibt es 3 Versionen. Was sind die Unterschiede zwischen den 3 Versionen und welches sollten wir nehmen? Was für ein Profil und welchen Einstellwinkel sollen wir für das Höhenruder nehmen?
Vielen Dank und freundliche Grüsse Patrik
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 07/09/2008 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars
Patrik veut utiliser le MS535 pour son Spal. Seulement il sait pas quel version prendre, parce que a priori il y en a 3. Quel Vé-longitudinal est attribuer a chaque version?
Merci bien de aider notre jeune modelliste Very Happy
Nouveau messagePosté le: 07/09/2008 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ce que dit Matthieu dans son sujet du MS535
MS535-1 : profil d'emplanture uniquement
MS535-2 : profil principal
MS535-3V : profil de saumon
Je dirais que ça dépend de la taille et poids de son Spal, s'il en fait un petit au 1/5 1/6, il vaut mieux prendre uniquement le MS535-2, s'il en fait un plus gros genre 1/4 ou 1/3 il peut s'amuser a faire une emplanture maquette épaisse
Avec un Vé de 1.5° ça ira toujours bien
sur mon MG9 j'ai fait évoluer comme ça
-1er panneau rectangulaire MS535-1 - nervure 1 à 20
-1er trapèze évoluant MS535-1 vers MS535-2 - nervure 20 à 34
-2eme trapèze MS535-2 - nervure 34 à 44
-3eme trapèze évoluant MS535-2 vers MS535-3v - nervure 44 à 51
-4eme trapèze MS535-3v - nervure 51 à 59
Pas sûr, mais Il me semble que Bertrand a mis aussi le MS535 sur son Spal, Christian aussi sur son Rhonsperber et Frédéric sur son Grunau1
faudrait voir s'ils précisent dans leurs sujets, sinon les contacter
Nouveau messagePosté le: 07/09/2008 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bitte Stephan kannst du das mal etwas übersetzten?
Daaaaankeeee Very Happy
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 07/09/2008 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hier der Kommentar von Mathieu über sein Profile MS535
MS535-1 : Profile nur für die Wurzelrippe
MS535-2 : Hauptprofil
MS535-3V : Profil zum Ende des Flügels
Ich würde sagen, das die Auslegung von der Größe des Spallinger abhängt. Ist es ein kleiner mit 1:5 oder 1:6, ist es besser nur das MS535-2 zu nehmen, ist es ein größeres Modell im Maßstab 1:4 oder 1:3 könnte er eher zu einem dicken Wurzelrippenprofile greifen
Bezüglich der EWD liegt man mit 1.5° eigentlich immer richtig
Bei meiner MG9 hab ich folgende Profile verwendet
- der 1. rechteckige Teil des Flügels besitzt das MS535-1 - Rippe 1 bis 20
- das 1. Trapez wird von MS535-1 nach MS535-2 gestrakt - Rippe 20 bis 34
- das 2 Trapez besitzt MS535-2 - Rippe 34 bis 44
- das 3. Trapez ist wieder von MS535-2 auf MS535-3v gestrakt - Rippe 44 bis 51
- das 4. Trapez besitzt MS535-3v - Rippe 51 bis 59
Ich bin nicht sicher, aber ich glaube Bertrand hat bei seinem Spallinger auch das MS535 verwendet, Christian ebenfalls bei seinem Rhönsperber und Frédéric bei seinem Grunau1
Man müsste in ihrem Baufred schauen ob sie nähere Erklärungen dazu haben, oder bei ihnen anfragen
So, das wars, bin nicht ganz sicher ob der kontinuierliche Verlauf von einem zu einem anderen Profile wirklich mit "gestrakt" bezeichnet wird, glaube aber ja. Wenn nicht kann ichs ja dann verbessern, ihr wisst zumindest was ich damit meine.
Nouveau messagePosté le: 07/09/2008 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Stephan Very Happy
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 07/09/2008 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked bist du jetzt vor der Kiste gesessen und hast gewartet bis ich endlich die Übersetzung gemacht habe Laughing
Nouveau messagePosté le: 07/09/2008 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Jaaaaa MDR
Patrik
Âge: 34 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 11/09/2008 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Vielen Dank für das Übersetzten bin eigentlich auch vor der Kiste gehockt und hab auf eine Übersetzung gewartet MDR . Ich habe noch eine Frage was würdet ihr uns als Höhenleitwerks- und Seitenleitwerksprofil empfehlen?
Vielen Dank und Grüsse
Patrik Studhalter
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 11/09/2008 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Patrick veut encore savoir quel profil vous conseiller pour le stab et la derive?
Nouveau messagePosté le: 11/09/2008 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Stab je mets en général le naca 009 et pour la dérive un opifbiconvexequivabienaveclefuselage en principe en respectant plus ou moins la vue de dessus du 3 vues, et en s'arrangeant pour que ça se profile bien avec le fuselage
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 11/09/2008 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Für das Höhenleitwerk nehm ich im Allgemeinen das Naca009 und für das Seitenruder einesfreischnauzedasgutmitdemrumpfzusammenpasst. Ich halte mich dabei an die Draufsicht der 3-Seitenansicht und schaue, dass das Profil eine Einheit mit dem Rumpf bildet
Chris Ze Swiss
Âge: 60 Taureau
Nouveau messagePosté le: 11/09/2008 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé la définition du profil de dérive de Vincent trés intéressante! Laughing
« Stephan » a écrit:
...einesfreischnauzedasgutmitdemrumpfzusammenpasst...
La traduction de Stephan est sûrement absolument exacte: Google ne la comprend pas ! MDR
à +, Christian
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 12/09/2008 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
...für das Seitenruder einesfreischnauzedasgutmitdemrumpfzusammenpasst. ...
Shocked wie mir gerade auffällt, hab ich bei der Übersetzung das "...biconvex..." vergessen. Aber dass das Profile des Seitenruders symmetrisch und kein Clark Y sein muss ist glaube ich trivial [humm]
Patrik
Âge: 34 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 13/09/2008 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe noch ein paar Fragen über Vincents Musger MG9A. Auf diesem Bild sieht man dass Vincent die Ausfräsungen für die unteren Stringer nicht in den Spannten hat.
Auf dem nächsten Bild hat er aber einen Stringer unten im Rumpf drin. Hat er diese Ausfräsungen von Hand gemacht oder täusche ich mich? Wenn ja, wieso?
Vincent arbeitet mit dem Tracfoil. Ist da das MS535 schon in der Datenbank oder können wir es als DXF einfügen?
Freundliche Grüsse Patrik
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 13/09/2008 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
« Patrik » a écrit:
... die Ausfräsungen für die unteren Stringer nicht in den Spannten hat. Auf dem nächsten Bild hat er aber einen Stringer unten im Rumpf drin.
Shocked ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sehr gut beobachtet Patrik, da muss ich ihn mal fragen, denn auf allen anderen Bildern ist der Stringer in der Tat sauber eingelassen [humm]
« Patrik » a écrit:
...Vincent arbeitet mit dem Tracfoil. Ist da das MS535 schon in der Datenbank ...
Meines Wissens ja.
Patrik
Âge: 34 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 27/09/2008 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stefan
Hast du Vincent schon gefragt über die Stringer bzw. die Ausfräsungen?
Wir haben neue Fragen!
1. Wenn wir das Höhenruder (HQ09) einfügen und auf die entsprechende Länge Skalieren ist es dünner als das Original-Profil. Sollen wir das Höhenruder in der Dicke anpassen, der vordere Teil als Profil und das Ruder einfach als Dreieck auf die entsprechende länge oder sollen wir es so lassen?
2. Weil wir den Flügel -3.59° angestellt haben (damit der Pylon nicht verändert werden muss) müssen wir das Höhenruder auch anstellen. Das Höhenruder haben wir mit 2° angestellt. Somit ist der Einstellwinkel 1.59°. Ist das so richtig?
3. Da wir den Cockpitbereich Original machen wollen, haben wir ein grosses Problem. Wir haben leider kein Bild vom Original S21 aber eins vom S18, wo es zimmlich gleich gemacht wurde. Darauf sieht man, dass die Spanten und Stringer scheinbar die gleiche Höhe haben.
Wir haben uns dazu was einfallen lassen. Wir fräsen den Spant mit einem Anschlag für den Stringer. Wir ziehen die Stringer ein, kleben innen die Verstärckungen auf und sägen bezw. schleifen aussen den Anschlag ab. Das sieht in der Konstruktion so aus:
Wir haben von der Festigkeit her Bedenken. Aussen wird mit 0.6mm Sperrholz beplankt. Was meint ihr?
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 28/09/2008 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
« Patrik » a écrit:
Hallo Stefan
Jepp hab ich, sorry, dass ich mich noch nicht gemeldet hatte. Er hat sie in der Tat nachträglich eingeschliffen, weil er Festigkeitbedenken bekommen hatte, auch sagt Vincent ist es vom Schleifen zwar umständlicher, aber man bekommt eine bessere Linie für den Gurt, was am Bildschirm immer sehr schwierig ist.
tja, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, vielleicht kann da jemand anderes helfen.
meinst du damit die Differenz? also EWD, sicherlich, Also wenn du die 1,59 hinbekommst alle Achtung, so genau kann ich nicht bauen, aber alles was zwischen 1,5 und 2,5 ist sollte in Ordnung sein, mit dem Ziel 2° zu treffen
« Patrik » a écrit:
3. Da wir den Cockpitbereich Original machen wollen, haben wir ein grosses Problem. Wir haben leider kein Bild vom Original S21 aber eins vom S18, wo es zimmlich gleich gemacht wurde. Darauf sieht man, dass die Spanten und Stringer scheinbar die gleiche Höhe haben. ... Wir haben uns dazu was einfallen lassen. Wir fräsen den Spant mit einem Anschlag für den Stringer. Wir ziehen die Stringer ein, kleben innen die Verstärckungen auf und sägen bezw. schleifen aussen den Anschlag ab.
Also bei dieser Konstruktion hätte ich auch Festigkeitsbedenken, ist aber ein reines Bauchgefühl, vielleicht melden sich noch andere um ihre Meinung kund zu tun.
Nouveau messagePosté le: 28/09/2008 06:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le Vé de 1.59° parfait, tu peux laisser ton stab moins épais que sur le vrai
les couples ça me semble trop fin de respecter ceux du grandeur, ou alors il faudrait les contruire en bois massif+ctp... il vaut mieux tricher un peu et laisser plus de matière, voir même faire un épaississement aux niveaux des longerons, comme l'a fait Frank
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 28/09/2008 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
So, Vincent hat folgendes zu deinem Problem gepostet
Die EWG von 1,59 ist perfekt, das Höhenleitwerk kannst du dünner als beim Original lassen. Die Spanten scheinen mir zu dünn, als das man genau die Verhältnisse vom Original übertragen könnte, oder man macht sie aus massivem Holz und einer Lage Sperrholz. ... besser ist jedoch etwas "zu mogeln" und etwas mehr Holz stehen zu lassen, eventuell sogar ein Verdickung an der Stelle der Gurte vorsehen wie es Frank Albrecht bei seiner Olympia Meise gelöst hat.
Vincent
Patrik
Âge: 34 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 28/09/2008 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ist das Höhenruder auf die richtige Seite angestellt (Nasenleiste nach oben)?
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 28/09/2008 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
« Patrik » a écrit:
...Ist das Höhenruder auf die richtige Seite angestellt (Nasenleiste nach oben)?
Patrik, das kannst du ganz einfach mit den vielen EWD Tools die es gibt überprüfen. Ich nehme dazu dieses hier: http://www.rc-network.de/magazin/trickkiste/trick05/trick05.html
Patrik
Âge: 34 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 18/10/2008 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Vielen dank für die Antworten. Ich mache jetzt wieder ein bisschen an meiner Hütter 17 weiter. Ist sonst schade um sie.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Technik Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
