Photopack CASTEL C25s
MessagePosté le: 19/12/2008 17:28    Sujet du message: Photopack CASTEL C25s Répondre en citant
53 photos de détails viennent compléter la collection des photopack
Je vous rappelle que vous pouvez tous les retrouver dans le centre de téléchargement http://www.retroplane.net/forum/downloads.php?cat=1
CASTEL C25s F-CRBI du GPPA
Merci à Jean-Claude Crétal pour ces photos Very Happy
Castel-C25s.zip
CASTEL C25s - F-CRBI
 Nom du fichier:  Castel-C25s.zip
 Taille du fichier:  7.32 Mo
 Téléchargé:  15190 fois
MessagePosté le: 21/12/2008 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Téléchargé 7600 fois en un peu plus de 24 heures.
J'espère qu'on verra bientôt plein de grands et petits C25 en l'air ou en expo.
En tous cas je suis heureux de savoir que ce dossier sert. J'espère que ça donnera envie de visiter le GPPA, musée très vivant, grâce aux bénévoles qui en permanence restaurent le patrimoine et sont prêts à répondre à nos questions.
MessagePosté le: 21/12/2008 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ça doit encore être le coup des robots de référencement
ça arrive de temps en temps sur certains fichiers, je me demande pourquoi [humm] comme un bug qui téléchargerait en boucle, mais les téléchargement ont bien eu lieu si je regardes les stats détaillées du traffic
heureusement que l'hébergement autorise un traffic illimité
MessagePosté le: 21/12/2008 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je ne comprenais pas c'est que le nombre de visites est de l'ordre de 140 ce qui est effectivement plus dans la norme.
Pendant que j'y pense : une fois téléchargé un fichier ne peut pas défiler automatiquement, il faut ouvrir image par image.
Ce que je fais: je clique sur la totalité des images jpeg et je les transfère dans un autre dossier et là ça fonctionne normalement.
Ensuite je mets à la corbeille le fichier que j'avais téléchargé.
Bizarre [humm]
MessagePosté le: 21/12/2008 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est normal, puisque ces images en .jpg sont zippées, quand on a téléchargé le zip, il faut extraire le zip et on se retrouve avec un dossier et les images dedans et là la visionneuse d'image marche pour les faire défiler
En fait sur internet, on ne peut pas mettre un dossier avec des fichiers en téléchargement, il faut que ce soit uniquement des fichiers, donc soit tu fais des liens vers toutes les images, mais ce serait fastidieux à télécharger, soit tu compiles les images dans un fichier .pdf, soit tu zip les images ce qui permet d'englober toutes sortes de fichiers, images, texte, musique... l'avantage du zip, c'est que ça permet de recréer l'arborescence originale si tu as par exemple plusieurs dossiers, et aussi de compresser/diminuer le poid des fichiers, enfin dans le cas du .jpg ça ne diminue pas puisque c'est déjà un format compressé
Nouveau messagePosté le: 21/12/2008 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci Vincent pour ces explications
bon je vais retourner un peu à l'atelier ça va pas se faire tout seul Rolling Eyes
Bon Dimanche
