revilo Fidèle Posteur
Posté le: 24/11/2008 17:00 Sujet du message: Centrage aile en fléche |
Je cherche des informations concernant la methode pour déterminer le centrage avec une aile en fléche ?
J'ai cherché sur le forum sans résultat ...
Merci d'avance
Laurent
 YAPADELICEHELASCELAKELOS |
Posté le: 24/11/2008 17:05 Sujet du message: |
Il y avait les croquis dans un vieux looping, faudrait retrouver....
ou peut être que ça y est dans le pdf de la méthode spp
http://zzmanu.club.fr/sppplanap.htm
sinon tu ne veux pas tout simplement le faire avec "corde moyenne"?
http://tracfoil.free.fr/cm/index.html
Posté le: 25/11/2008 09:54 Sujet du message: Centrage aile en fléche |
Merci Vincent, j'ai trouvé mon bonheur .(tracfoil)
Laurent
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 18/06/2009 10:23 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Je remonte un peu le sujet, je cherche une methode pour calculer le centrage d'une aile volante, mais avec une aile a double fleche.
C'est a dire que l'aile a environ 1/3 en fleche avant, et les deux autres tiers vont vers l'arriere si vous voyez ce que je veux dire...
Si vous avez une methode geometrique ou bien un petit programme pour faire ca...
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 18/06/2009 10:38 Sujet du message: |
T'as construit une Nietoperz en cachette?
PredimRC le ferait pas?
sinon avec CM (site de tracfoil) si tu determines ton % il te situe le point de centrage sur la géometrie que tu lui indiques
Posté le: 18/06/2009 10:53 Sujet du message: |
Moi, en cachette ??
Ok, merci Vincent, je regarde ca pour CM.
J'ai pas vu si PredimRC faisait les ailes volantes, j'ai pas regardé en detail
Non, mais sinon, c'est juste pour info, on sait jamais, ca pourrait servir... ![[camembert]](images/smiles/camembert.gif)
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 18/06/2009 12:27 Sujet du message: |
Fred tu as fait un truc en ®Depron ou en EPP et t'as honte de le dire
Posté le: 18/06/2009 12:38 Sujet du message: |
Non, meme pas !
Mais pour les trucs en mousse, je me poserai moins de questions ! Tu balances, et hop, tu observes ! Repeter autant de fois que necessaire
MORE BEERS!!!! |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 18/06/2009 12:53 Sujet du message: |
Pour les ailes c'est Ranis qui est le logieciel specialisé.
Steph |
Posté le: 18/06/2009 12:55 Sujet du message: |
T'as un lien Steph ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 18/06/2009 13:03 Sujet du message: |
Gougueule ??
Honte sur moi de toute facon!
Merci pour le lien, je regarde ca
MORE BEERS!!!! |
Franck.A Apprenti Posteur
Posté le: 24/06/2009 00:03 Sujet du message: |
PredimRc gère parfaitement les ailes volantes Par nature, il suffit qu'il n'y ait pas de stab...
Côté calculs, on retrouve les même choses que dans Nurflugel.
Bonne soirée,
Franck
 PredimRC, conception et optimisation Avion/Planeur/AilesVolantes http://www.jivaro-models.org/predim_rc/page_predim_rc.htm |
Posté le: 24/06/2009 09:51 Sujet du message: |
Salut Frank,
Super ca !
Donc si je comprend bien, pour une aile volante, pour trouver le point de centrage, on fait comme pour une aile normale, c'est ca ? Donc la methode geometrique basique pour trouver la CM fonctionne tres bien alors pour les ailes volantes ?
Je pensez que c'etait different le calcul pour les ailes volantes
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 24/06/2009 11:08 Sujet du message: |
Bonjour Fred,
La méthode est universelle, elle se base sur la corde moyenne d'un l'élément porteur de référence. C'est assez naturel pour pour les monoplans et les ailes volantes, tandis que les formules exotiques, multi-plan ou Mignet par exemple, demande à choisir arbitrairement l'élément de référence (aile la plus grande, par exemple).
En fait, la seule vraie difficulté consiste à trouver le bon % de CM à appliquer (= quelques % devant le foyer aéro du modèle), comme on l'a vu sur l'Avia BH1, et c'est en cela que PredimRc a toute son utilité grâce justement à son calcul précis de la position du foyer. En même temps, ce n'est pas bien compliqué sur une aile volante pure, c'est 25% de la CM, mais cela se complique de suite dès qu'il y a un fuselage... ou un stab
Franck
Posté le: 24/06/2009 11:21 Sujet du message: |
Super, merci Frank pour les infos !
Ben y'en a une qui va se coucher moins bete ce soir!
MORE BEERS!!!! |
