Oldtimer Schleppmaschinen
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Verschiedenes
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 22/12/2008 11:13    Sujet du message: Oldtimer Schleppmaschinen Répondre en citant
Hallo zusammen
Im Französischen Teil des Forums, hat Vincent eine neue Kategorie eröffnet, welche Bauprojekte bezüglich vorbildgetreuer Schleppmaschinen beherbergen wird.
Das Modell muss nicht unbedingt in der Realität zum Flugzeugschlepp verwendet worden sein, jedoch entsprechend motorisiert und mit einem Schlepphaken ausgestattet als Modell dafür benutzt werden.
Die Idee ist, in den kommenden Jahren eventuell ein Treffen in der Ebene durchzuführen, immer dem Retroplanegedanken folgend, d.h. mit vorbildähnlichen Modellen, sowohl der Schlepper als auch der Segler, welche zu 100% Eigenbauten sind. Als Ausführungsort wäre die Mitte von Frankreich natürlich ideal, oder während eines normalen Retroplanetreffens, wenn die Wetterverhältnisse den Hangflug nicht oder noch nicht zulassen, weil sich die Windverhältnisse erst gegen Mittag aufbauen.
In diesem Fall wären elektrifizierte Modelle natürlich zu bevorzugen, damit in Hangnähe die Ruhe nicht zu sehr gestört würde.
Dieses Forum soll dem gleichen Grundgedanken folgen wie der Rest des Forums, d.h. Eigenbauten ohne GFK Rümpfe, Styropor beplankte Flügel, keine RTF oder ARTF welche käuflich erworben werden, selbst wenn die Struktur aus Holz ist.
Was die Ausstattung angeht bezüglich Fernsteuerung, Verbrenner- oder Elektromotor, wird es genauso gehandhabt wie in den anderen Forumsbereichen, man darf die Marken der Motoren, Regler und Fernsteuerungen nennen, aber bitte keine Links zu Händlern vermerken.
Es macht momentan keinen Sinn auch im Deutschen Bereich ein solches Extraforum zu öffnen, außer natürlich ihr überhäuft uns jetzt mit Projekten, deshalb wird es vorerst nur dieses ein geben, in dem ihr auch ruhig in Deutsch teilnehmen könnt.
So, falls ihr Vorschläge habt, nur zu, …. Und hier geht’s zum Forum
http://www.retroplane.net/forum/viewforum.php?f=52
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Verschiedenes Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
