KA-1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 05/01/2009 00:14    Sujet du message: KA-1 Répondre en citant
Bonsoir a tous ! Very Happy
Bien, ca faisait un bail, et apres plusieurs mois de vache maigre en terme de construction (metro, boulot, dodo [argh] ), il est temps de s'y remettre un peu !
Quelle meilleure facon de commencer l'année ?! [bave]
Ce coup ci, je remonte dans le temps un peu en prenant les choses a l'envers, avec la construction du Kaiser Ka1 au 1/4.
C'est un Ka3, mais avec un fuselage ovoide en ctp...Dont le Ka3 en est l'evolution (en tube et toile lui...)
Bon, ca va faciliter la tache, car les ailes et empennages sont communs aux deux modeles Very Happy
Alors, on y va !
Le fuselage est construit en deux 1/2 coquilles (je sais pas si c'est une bonne idee [humm] )
Les pourtours sont en ctp de 2mm, tous les couples et composants interieurs en ctp de 3mm. Tout est intégré a la construction dans les demi/coquille (platine servo, plancher etc etc...)
Les couples sont ensuites collés bien d'equerre.
Et l'on commence a mettre les composants a l'interieurs, ainsi que les baguettes 5x5 pour commencer a rigidifier le tout,
Et hop !
J'ai ensuite enlevé le fuselage de son chantier pour ensuite aller mouiller toutes les baguettes, et le mettre bien a plat avec 14 tonnes de trucs divers partout pour que le fuselage soit bien a plat (ca gondole un peu avec la pause des baguettes qui contraignent la structure). J'enleverai le tout quand ce sera bien sec pour continuer de travailler dessus.
Et une petite vue pour la route Very Happy
Voili voilo, la suite demain Zzz
MORE BEERS!!!!
Âge: 53 Poissons
MessagePosté le: 05/01/2009 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred,
Génial ! En voilà une bonne idée.
Vivement la suite ...
Very Happy
Bonne continuation
Fab
mat2verre
MessagePosté le: 05/01/2009 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
WunderSchön!!!
Quel est le prix du short-kit, que je puisse te passer commande???
Mat
Des projets plein la tête...
MessagePosté le: 05/01/2009 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je te suggère de coller de l'autre côté, la demi-coquille du Ka3.
cool pour les photos à la pente, passaaaage à gauche Ka1, passaaaage à droite Ka3 Laughing
Fred, tu as prévus de le coffrer comment et avec quoi?
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 05/01/2009 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fabrice Very Happy
Matt, pour le moment, rien de prévue, beaucoup trop de boulot, mais on verra apres les premiers vols Very Happy
[humm] Faut que je reflechisse aux deux cotés, mais c'est pas bete du tout ! Laughing Deux modeles en un ! Very Happy
Fuselage entierement coffré en ctp de 0.4, et finition tout vernis, comme les ailes (Pas de peinture cette année ! [argh] )
Par contre, je me demande si c'est une bonne idee les 1/2 coquille ? Ca va etre galere a coffrer non ? [humm]
Ou j'assemble les 2 coquilles, puis coffre en faisant bien attention d'etre symetrique ? [humm]
J'aurai du le faire sur un chantier, comme le MG je pense en fait...
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 05/01/2009 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis, vaut mieux que tu assembles tes 2 demi-coquilles et les coffrer après, sinon tu n'arriveras jamais à être pile au joint central du dessus [humm] surtout que tu n'auras pas de possibilité de ponçage ni de mettre de l'enduit puisque tu fais une finition vernis, après faut espérer que tes 2 côtés assemblés soient assez rigides pour les coffrer sans déformer tout, mais je pense que ça devrait aller
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 05/01/2009 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] C'est bien ce que je pensai [amen]
J'aurai du faire le montage sur un chantier..C'est vrai que si j'avait fait un coffrage en balsa pour peinture, pas de soucis comme ca, mais en ctp...
Bon, j'assemblerai les 2 squelettes pour le coffrage.. En y allant doucement, ca doit pas poser de probleme... Confused
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 05/01/2009 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu auras tes 2 demi-coquilles t'aura qu'a les maintenir avec des pinces serre joint en plastique, tu te rendras compte si c'est bien rigide, éventuellement tu mets des étrésillons en balsa légers
ou alors tu coffres que les parties basses des coquilles sur chantier [humm] t'assembles tes coquilles et tu coffres le dessus, mais l'ajustage des panneaux du dessus sera plus embêtant il te faudra ajuster pile avec les coffrages latéraux des 2 côtés, alors que si tu coffres le fuselage montés tu commences avec le dessus et les côtés en résultent avec le joint en partie basse qui ne se voit presque pas
MessagePosté le: 05/01/2009 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ou sinon tu fais un placage en ctp de 0.4 collé à la néoprène sur un coffrage balsa, mais ça va perdre un peu le charme du coffrage ctp qui se gondole entre les couples
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 05/01/2009 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bete les etresillons! [amen]
Bon, on verra bien apres la seconde coquille... Ou alors je rajoute des pieds aux couples apres l'assemblage pour garder tout ca bien droit...
En coffrant symetriquement, ca doit aller...
Bon, je vais changer le plan pour que ce soit sur un chantier, plus simple pour un coffrage en ctp !
MORE BEERS!!!!
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 05/01/2009 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Humm, non, je vais garder le coffrage en ctp integral plutot, mais c'est vrai que si je devait le peindre, j'aurai fait le coffrage en balsa.
Faut voir les cotes de cheval ! Very Happy
MORE BEERS!!!!
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 05/01/2009 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa, ton projet, je vais le suivre avec attention! Very Happy
Tu as déjà choisi une déco?
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 05/01/2009 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fabrice,
Pour la déco, ce sera tout en ctp vernis partout sur des coffrages en ctp de 0.4mm! Pas un gramme de peinture [argh]
Depuis que j'ai vu les machines de JC Haller en 2007, j'en bave de telles finitions ! [amen]
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 05/01/2009 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred,
Cela fait plaisir de te voir reconstruire Very Happy
Si tu ne mets pas de balsa le coffrage 4/10 me semble un peu leger même pour un planeur de 2.50 surtout pour le fuselage.
Personnelement j'aurais mis du 6/10 [humm]
Je sais pas ce qu'en pense Vincent [humm]
Encore un short kit qui va avoir du succés [clap]
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 05/01/2009 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ca oui, ca fait du bien de s'y remettre ! [bave] [bave]
Je sais pas trop pour le 0.4mm.. Sur des petites portées (entre les couples) ca a l'air suffisant...
Mais je dois avouer que j'ai que du 0.4 ou du 0.8, car y'avait plus de 0.6mm chez Copaero Confused
L'aile de l'Opel est en 0.4mm, et c'est assez costaud je trouve, mais c'est vrai que le bas du fuselage est exposé quand meme aux cailloux et autres ! [humm]
Va falloir y mettre une couche de resine alors ! Laughing
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 05/01/2009 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais peut être mettre du balsa en plus entre les couples juste à l'endroit où tu mets la main pour le lancer
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 05/01/2009 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
...Depuis que j'ai vu les machines de JC Haller en 2007, j'en bave de telles finitions ! [amen]
... mais le Ka1 grandeur etais jamais en ctp vernis, non [humm]
Steph
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 05/01/2009 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bete Vincent ! (decidement, c'est le matin des pas betes!)
Du balsa de 100/10 entre les couples, poncage, et coffrage par dessus la ou il y a des riques avec les manipulations [amen]
Steph, j'en ai vu qu'un seul tout ctp vernis, mais avec des saumons differents, tous les autres etaient peints, mais la, tout ctp vernis, c'est pour me faire plaisir Very Happy
MORE BEERS!!!!
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 05/01/2009 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie construction.
0,4 mm pour les coffrages, c'est trop fragile. Tu vas passer tes gros doigts à travers. 0,6 mm minimum.
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 05/01/2009 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Mes gros doigts boudinés sont soft ! Laughing Du velour !
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 05/01/2009 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Cool, ca me ferait qu'un fuseau a faire Very Happy
Bonne continuation je suis ca de pres
Nouveau messagePosté le: 05/01/2009 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait plaisir de te revoir à l'oeuvre, Fred Wink Bonne construction, nous allons suivre ceci avec attention.
Nouveau messagePosté le: 05/01/2009 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Fred,
ich finde es tol das du die Ka1 baust [clap] [clap]
Für die Keule würde ich aber auch so wie Laurent geschrieben hat 0,6 mm
Sperrholz verarbeiten, auch wenn deine zarten Finger da nicht durchgreifen Wink eine Landung am Maulwurfshügel wird die Schicht schon beschädigen können. [humm]
Viel Erfolg beim Bau und Erstflug [good]
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 05/01/2009 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Johannes,
Thanks for the comments [amen] I have a short supply of 0.6mm.. I only have 0.4 or 0.8mm Confused
I think 0.8 will be wayy to heavy, but I'm not really sure in fact... I am more used to "flat" fat fuselages not rounded ones Embarassed
I think I'll try as Vincent said, with Balsa underneath the plywood between the formers, that will reinforce the planking where it's "sensible"...
That's it, I'm confused now ! [argh] Wink
MORE BEERS!!!!
alain lafon
Nouveau messagePosté le: 05/01/2009 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour ta nouvelle construction Fred [clap] .
Si j'osais Embarassed ,je demanderais a quoi ressemble le KA1?
Nouveau messagePosté le: 05/01/2009 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonne continuation, tu voles avec samedi? Wink
julio correia
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 05/01/2009 20:48    Sujet du message: Re: KA-1 Répondre en citant
salut Fred,
pour les baguettes, il faut les mouiller et les poser mais sans les coller, c'est après leur sèchage en place qu il faut les coller, ainsi pas de fuselage en forme de demi boudin.
Nouveau messagePosté le: 05/01/2009 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Fred,
wie viele und wie groß sollen denn die 0,6mm Sperrholzteile sein?
Vielleicht kann ich dir was schicken.
Oder zu Retroplane 09 könnte ich dir eine Platte mitbringen Laughing MDR MDR
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 05/01/2009 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Alain :
C'est un Ka3, mais rond, tout en bois [bave]
Nan, lundi, samedi j'ai piscine Laughing
Hallo Fred,
Hallo Johannes,
Thanks a million for the offer Very Happy [amen] I think I will try with the 0.4 on a balsa base where it is fragile or exposed [humm] Experimentation, part of the fun ! Wink
A plywood sheet will almost take the space of a small glider!! Tough choice ! Laughing Wink
MORE BEERS!!!!
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 05/01/2009 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que ca marche bien en multilangue [good]
Steph
Page 1 sur 7
