augaeu Stagiaire Posteur
Posté le: 24/08/2007 20:16 Sujet du message: comment regler une carte cnc3axe ? |
bonjour
J'ai acheté une carte cnc3axe montée par le vendeur.
Je vous contacte car j'ai des difficultés pour la régler.
J utilise ninos comme programme avec un ordinateur (350 hz) sous windows 98 et cordon // sur ldp de 3ml.
J'alimente la carte avec du 12 V et 5A.
Faut il sortir les jumpers de chaque moteur avec ninos ?
Pouvez m'indiquer dans quel ordre connecter les fils des moteurs sur la carte( dois je tenir compte des connecteurs t4 de la carte)?
Mes branchements sont ils bons ? (A jaune , LA blanc , A* bleu , B marron , LB blanc , B* rouge )
Pouvez vous m'indiquer où se trouve la broche 15 du l297 et à quelle intensité dois je faire le réglage (avec des moteurs 55si "tension nomivale 12 V ,courant nominal 330 mA, resitance 36 ohms, inductance 37mH, 48 pas par tour)
Ou dois je placer les pointes des sondes pour la mesure?
Les LED vertes ne se sont jamais allumées.
Pouvez vous m'aider car je ne sais plus quoi faire ?
Je vous remercie par avance.
Excusez moi pour toute ces questions mais je viens d essayer l'ensemble des combinaisons.
Vous l'avez compris l' éléctronique c'est pas mon fort. ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
PHILIPPE Fidèle Posteur
Posté le: 27/08/2007 11:41 Sujet du message: |
Bonjour Augaeu
Pour tout les réglages tu relis le post
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=451
Pour le branchement des moteurs, la couleur des fils ne sont pas normalisés. Il faut donc que tu testes les points milieux et les bobinages à vois sur le manuel de Guillaume.
Ta machine doit être très petite car les moteurs sont de faibles puissances ( 12V 330 ma). Les moteurs les plus utilisés sont des 12V 1,1A alimentés en 24 à 32 volts.
Philippe |
