Microbalises Vol Libre
Texier Serge
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 11/08/2009 10:34    Sujet du message: Re: Microbalises Vol Libre Répondre en citant
La radio "scanner" ressemble fortement à une radio Icom.
Elle recoit et émet ? ou ton ami Pim les "bricole" afin qu'elles n'émettent plus ?
C'est une belle réalisation .......
Citation:
On a eu quelques demandes concernant les systèmes de repérage des modèles utilisés en vol libre.
La technique de repérage est relativement simple :
Le scanner équipé de l'antenne "duck" souple est porté contre la poitrine. Le buste masque alors la réception. On pivote lentement sur soi en tenant le scanner contre la poitrine, l'autre bras tendu. Dès qu'on reçoit le signal, on prend un repère géographique dans le paysage : La petite église... le bouquet d'arbres... la bergère sous son parapluie...
On revient à la position initiale et on pivote lentement dans l'autre sens. Signal... Repère visuel... On a alors l'angle de recherche.
En avançant dans la direction du signal, refaire régulièrement la même manip'.
Peu à peu, en avançant en zig-zag, en triangulant, on va recevoir un signal de plus en plus fort et le repérage de la position du modèle va devenir de plus en plus précis.
Petite précision :
Lorsque l'angle de recherche est trouvé par cette méthode, il y a de fortes chances que le modèle soit exactement aligné sur la bissectrice de l'angle trouvé, sauf perturbation de l'émission par le relief par exemple.
Cela peut faire gagner du temps, en évitant des zig-zag trop importants.
Nous voilà revenus à l'époque des arrivées "Gonio" de la belle époque des avions à hélices.........
Serge
Jack L
Âge: 76 Scorpion
MessagePosté le: 11/08/2009 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces infos.
Ayant perdu pendant ces vacances un planeur dans le trou de l'Alpe D'Huez, je recherche un tel système, les buzzers n'ayant pas une portée suffisante.
Pour compléter ce sujet, j'ai trouvé le "Loc8tor"
Ce n'est sans doute pas adapté pour le vol libre, mais très certainement utile pour retrouver un planeur RC, dont on a une vague idée de son point de chute.
Cordialement
Jack
MessagePosté le: 11/08/2009 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Houlàlà surtout pas ce truc, j'ai testé! [beuuh]
http://www.retroplane.net/loc8tor/loc8tor.htm
Jack L
Âge: 76 Scorpion
MessagePosté le: 11/08/2009 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent de m'éviter de faire un achat inutile.
Cordialement
Jack
